D类音频功率放大器的环路设计
最新更新时间:2007-09-27来源: 中国集成电路关键字:通道  反馈  积分  滤波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
D类音频功率放大器具有效率高、功耗低的优点,采用D类音频功率放大器的设备能够提高电池的寿命,它特别适合应用于无线和手持通信设备,主要应用在PDA、移动电话和类似的手持移动通信工具的设计和产品中。而大功率输出的音频设备具有很大的功耗,所以在大功率输出的音频设备中采用低功耗的D类音频功率放大器也是十分必要的,特别在集成了高质量音频性能和扩展了混合能力的同时实现了低功耗。
本文将介绍D类音频功率放大器的环路设计,表明这个D类音频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点。
如图1所示,这个音频功率放大器包含一个音频通道,一个振荡器、一个基准电压电流源和一个过流保护电路。这个音频通道包含有一个控制单元,控制单元把输入音频信号转换为脉宽调制(PWM)信号,然后PWM信号驱动这个音频功率放大器的开关功率级,经过开关功率级输出的信号被重新反馈到积分器的输入端,反馈环路用来改善音频功率放大器的电源抑制比(PSRR)和总谐波失真(THD)。在输出端使用一个低通的二阶滤波器来解调出音频信号和抑制高频能量,在这个音频功率放大器的设计中优化了的系统设计取消了外接的低通输出滤波器来降低系统应用成本。
保护模块主要包括过流保护,使这个音频功率放大器在误操作和负载电阻被烧毁的情况下能够保护音频功率放大器不被烧毁。
在振荡器的设计中,把电阻和电容全部集成到了音频功率放大器的内部,应用时就可以使用最少的外接器件,节约了应用成本,但是这个振荡器的振荡频率相对于外接电阻的振荡器的振荡频率来讲,其工艺偏差的影响会更大。
这个音频功率放大器的PWM调制方法是基于双边自然采样技术。PWM信号可以直接通过比较音频输入信号(audio input)和三角波信号(triangulaI waveform)得到,如图2所示,这个三角波的的频率称为载波频率,输入信号的幅度和载波信号的幅度之比称之为调制深度(modulation depth),PWM频谱中并不直接的包含调制信号的谐波,也就是说从谐波失真的角度上考虑,它是非常理想的。
仅考虑音频范围(20Hz-20kHz)内的信号,PWM调制的增益是输出PWM信号幅度和输入三角波幅度之比:
上式中的Vp是PWM输出信号的幅度,VT是输入三角波信号的幅度。
一个音频通道的电路图如图3所示,这个音频功率放大器利用反馈环路来抑制电源电压波动、开关功率级的输出偏差以及谐波失真,这个音频功率放大器的闭环增益为:
电阻R1、R2、R3,Rfb必须具有良好的线性度和匹配,以获得良好的闭环性能。
系统开环时的情况如图4所示,整个开环环路的增益可由下式推出:
由式(3)、(4)可得出这个环路的单位增益频率为:
图5所示的为放大器内部环路信号,VE为积分器的输出波形,VT为振荡器的输出波形,这两个三角波互相穿通,输出改变方向。为了使这个音频功率放大器能够正常工作,这个振荡器三角波的幅度应该比积分器输出三角波的幅度大,更为准确性的说是振荡器三角波的斜率应该比误差三角波的斜率大,否则就会出现发散的现象:
由图4可知,输入积分器电容的电流为反馈电流Ifb和输入电流Iin之和。输入信号为零的情况,如图5(a)所示,反馈电流Ifb交替注入积分器电容里,积分器输出三角波的斜率为:
当有一个正输入信号电流注入这个环路时,积分器输出三角波的下降沿的斜率变的更大,上升沿的斜率变的更小,如图5(b)所示,输出信号的占空比开始发生变化。
当输入信号的电流Iin等于反馈信号的电流Ifb时,音频功率放大器的调制深度是100%,误差三角波VE的下降沿的斜率大约是没有输入信号时斜率的两倍,整个环路收敛和稳定性的标准是:
在这个环路系统中,仅存在一个极点。
系统环路中包含一个极点,环路的稳定性标准是在增益为0dB时,电路的相位裕度大于60°。也可以在这个环路系统中引入一个LPH零点来创建一个二阶环路,与一阶环路系统相比,二阶环路系统在音频带宽内具有更高的增益,因此将会在音频范围内具有更好的THD性能和PSRR性能。
关键字:通道  反馈  积分  滤波 编辑: 引用地址:D类音频功率放大器的环路设计
上一篇:运算放大器电路的固有噪声分析与测量(5)
下一篇:何為“阻抗匹配”?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
TD-SCDMA芯片在测试中仍存在问题
  据In-Stat研究报告,中国TD-SCDMA网络在10个城市的部署即将完工。然而就已有的测试结果来看,TD芯片在系统稳定性、功耗、支持速率等方面仍存在问题。另一方面,In-Stat认为TD-SCDMA网络牌照将由中国移动获得,而不是中国网通或中国电信;而中国移动已经启动下一代GSM网络的计划,TD-SCDMA的定位仍然存在较多不确定因素 。   这份高科技市场研究公司的报告发现:   1、由于TD未来的发展尚不明朗,多数TD-SCDMA芯片厂商在前期研发重点关注的是芯片的功能性,而不是稳定性。   2、ADI(MTK)是一家领先的TD-SCDMA基带芯片提供商,然而MTK对于ADI的收购将对它的市场地位带来负面影响。   3、
[测试测量]
电源EMI滤波器插入损耗的研究
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通带内以最小衰减通过电流(或电压)。对电磁干扰的阻带,要求尽可能高的衰减,过渡带曲线尽可能陡(即过渡带尽可能窄)。由于EMI滤波器衰减的定义与传统滤波器不同,所以,传统滤波器的各种传递函数表达式和现成的数据及图表均不能直接用于EMI滤波器的设计。EMI滤波器的衰减用插入损耗来表示,本文将探讨电源EMI滤波器插入损耗的计算,以及影响插入损耗的各种原因和改进方法。    EMI滤波器插入损耗的理论分析 EMI滤波器插入损耗IL定义如下: IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2) (1) 式中,P1
[电源管理]
电源EMI<font color='red'>滤波</font>器插入损耗的研究
通用双滤波器组件
    在数据采集、电信、降噪系统中都需要滤波器。用滤波器组件设计滤波器既方便又节省元件、空间和时间。Linear Technology公司的LTC1067通用滤波器组件就是一款封装在16引脚窄SSOP中的器件,它由两个相同的rail-to-rail二阶滤波器单元组成。每个单元与3~5个电阻器一起可设计出不同的滤波器功能,如带通、高通、低通、陷波和全通滤波器。这种通用滤波器组件的主要特点是:双二阶滤波器,rail-to-rail输入和输出,单3V~±5V电源,大于80dB动态范围(单3.3V电源),100:1时钟-中心频率比,200:1内部取样-中心频率比,于小±0.2%的中心频率误差,低噪声( 40μVRMS,Q≤
[应用]
第98届中国电子展观众实名预登记通道现已全面开启
核心提示: 经过精心筹备第98届中国电子展预登记正式上线啦!贴心的小编现在就为你奉上地表最强预登记攻略,让你快速获取入场资格!    每天小编在后台看到粉丝们询问:   “开始预登记了吗?”   “观众开始报名了吗?”   “报名方式有改变吗?”   看到大家如此积极,小编激动不已,啦啦啦~ 经过精心筹备第98届中国电子展预登记正式上线啦!贴心的小编现在就为你奉上地表最强预登记攻略,让你快速获取入场资格!  Q:预登记有哪些好处呢?怎样才能够预登记呢?  A:展会现场不用排队,专属通道快速入场,还有机会赢取奖品 第98届中国电子展 【展会时间】2021年11月2-4日 (周二至周四) 【展
[物联网]
如何设计汽车瞬态和过流保护滤波
如今在世界的某个地方,已经有汽车工程师开始构想新的汽车信息娱乐系统,但该系统在未来五年或更长时间内不会实现。这是因为,信息娱乐系统应用对电源有很多要求,而且该应用目前仅处于概念阶段。随着信息娱乐系统具有日益复杂的电子功能,其所需的集成电路(IC)数量越来越多,而且这些 IC 都会共享 12V 电池的功率。 设计电源架构时需要加入电源调节和保护功能,这样才能确保系统在出现各种瞬态事件时良好运行。 在这篇文章中,我将介绍应该注意的几种典型瞬态,以及 TI 如何帮助满足瞬态保护需求。 典型瞬态 在四种常见场景中可能会发生瞬变。 图 1 所示为第一种场景,即在交流发电机给电池充电的过程中,电池断开导致的负载突降事件。负载突
[嵌入式]
如何设计汽车瞬态和过流保护<font color='red'>滤波</font>器
通道串口数据采集与处理虚拟仪器系统设计
  摘要:为解决TI公司提供的数据采集卡的成本过高问题,设计一套代替NI采集卡的数据采集系统。前端采集下位机硬件部分为基于LPC2378处理器的数据采集电路板,采用双缓存技术存储数据;上位机软件部分用Labview8.5虚拟仪器设计平台编写,采用循环和事件结构,界面友好,操作简便,实现了八通道数据的采集与处理。经实际运行测试证明,具有数据同时采集、实时显示、存储与管理、信号处理等功能,保证了数据准确性,同时采集设备的成本下降2~5倍。   无线传感器网络是近几年国际研究的热点问题,而数据采集又是无线传感器网络系统性能*估、应用的基础环节。在数据采集过程中应用虚拟仪器可以尽可能地缩短数据采集的时间,同时降低实验成本,因此虚拟仪
[测试测量]
八<font color='red'>通道</font>串口数据采集与处理虚拟仪器系统设计
PIC18F,ADC多通道采集,定时采集
程序说明: 处理器:PIC18F66K80系列 系统频率:32M (外部晶振8M,4倍频得到) 通道:AN1,AN2,AN3 源文件 #include bsp.h /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: ADC_Init * 功能说明: ADC初始化 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ******************************************************
[单片机]
奥地利微电子推出高性能、单通道、低频唤醒接收器
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)扩展旗下射频产品线,推出单通道、低功耗、低频唤醒接收器AS3930,以最低的电流消耗实现了最高灵敏度和业内最大范围。AS3930全面优化了功耗、灵敏度和可编程性,支持广泛使用的125 kHz频带,适合各种应用。 奥地利微电子低频唤醒接收器AS3930提供单一接收通道和内部RC振荡器,能以很小的外部元件数量实现最高的性价比,并减小了方案尺寸。接收到的数据可与寄存器内编程的模式数据进行对比,从而防止错误唤醒。AS3930的目标应用主要是有源RFID、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、访问控制或无钥匙进入系统。 奥地利微电子收发器部门高级市场经理
[RF/无线]
奥地利微电子推出高性能、单<font color='red'>通道</font>、低频唤醒接收器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
