Vicor公司的VIA BCM™ DC-DC前端模块提供高功率密度和效率
最新更新时间:2015-05-19来源: EEWORLD关键字:DC-DC  前端模块  Vicor 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
VIA BCM利用380 VDC母线工作,在一个9 mm薄型热适应模块中
以1.75 kW和97.5%的峰值效率提供隔离的48 V输出
   Vicor公司(纳斯达克市场代码:VICR)今天推出其全新VIA BCM™ K=1/8 DC-DC母线转换器模块。新的VIA BCM采用380 VDC标称输入电压工作,提供隔离的SELV 48 V输出,以9 mm薄型热适应模块提供了新水平的功能集成,包括EMI滤波、瞬态保护和浪涌电流限制功能。
    凭借VIA BCM,Vicor的MHz频率、软开关母线转换器技术实现了比“竞争”产品有更高密度和效率的DC-DC前端。VIA BCM可以通过并联提供多千瓦阵列,实现双向功率处理,并支持PMBus数字通信能力。凭借强大和久经考验的高压DC(HVDC)功率转换技术,这些模块非常适合数据中心、微电网、ICT设备、ATE和工业系统的HVDC配电。
    关于Vicor集成适配器(VIA)9 mm薄型热适应模块
VIA电源模块有助于电源系统设计人员创建高度密集的、有效的、灵活和可扩展的电源系统。Vicor的9 mm薄型VIA电源模块集成的系统功能包括EMI滤波、瞬态保护和浪涌电流限制,可缩短设计时间并降低设计风险。VIA电源模块采用底盘和PCB安装配置,支持多种机械安装和热管理选项。
支持工具
    Vicor的在线PowerBench™ 设计工具套件使设计人员能够用一种模块化功率元件设计方法,建立一个完整的DC至PoL电源系统。PowerBench工具套件提供快速配置和可视化端到端电源系统和动态分析系统性能的能力,可加快设计周期,降低开发成本。
供货和其他信息
    PCB安装的VIA BCM模块现在可从Vicor获得,2015年6月将由Vicor授权经销商全面提供。底盘安装的VIA BCM模块将在2015年7月全面提供。OEM批量起价为0.08美元/W。本系列产品未来的计划将包括12 V和24 V输出。请访问网站获取更多信息。订购时,请发送电子邮件至vicorchina@vicorpower.com,致电400 101 5482或访问我们的网站www.vicorpower.com。
关键字:DC-DC  前端模块  Vicor 编辑:chenyy 引用地址:Vicor公司的VIA BCM™ DC-DC前端模块提供高功率密度和效率
上一篇:双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC 转换器
下一篇:Vicor公司的VIA BCM™ DC-DC前端模块提供高功率密度和效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
新型电力电子器件IGBT作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT驱动和保护的最佳方式。集成驱动一般包括板上DC-DC隔离电源、PWM信号隔离、功率放大、故障保护等4个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路DC-DC隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT侧故障检测和保护电路提供电源,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT集成驱动板需要两组隔离的正负电压输出,作为IGBT的驱动及保护电路电
[电源管理]
一种紧凑型全桥<font color='red'>DC-DC</font>隔离电源设计
快速充电移动电源力拱,大电流DC-DC方案顺势崛起
  移动电源系统商正加速导入大电流直流对直流(DC-DC)转换器。瞄准庞大的移动电源市场商机,闸能、远翔、O2Micro、MPS、立锜和致新等电源IC供应商,皆已着手开发或推出大电流DC-DC转换器,以帮助系统厂开发充电速度更快的移动电源产品。   闸能科技副总经理廖思翰表示,现阶段移动电源DC-DC转换器输入电流仅1~2安培(A)或2~3安培,难以满足消费者快速将移动电源充饱电的殷切需求,而改用可支援4~5安培大电流的DC-DC转换器,则可较1~2安培方案节省一半的充电时间。   不过,值得注意的是,当输入移动电源的电流变大后,将为印刷电路板(PCB)带来严重的散热问题。对此,廖思翰指出,现在多数电源IC供应商皆透过增加DC-D
[电源管理]
快速充电移动电源力拱,大电流<font color='red'>DC-DC</font>方案顺势崛起
基于高效/可靠的紧凑型DC-DC隔离电源电路设计
新型电力电子器件IGBT作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护 电路 对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT驱动和保护的最佳方式。集成驱动一般包括板上DC-DC隔离电源、PWM信号隔离、功率放大、故障保护等4个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路 DC-DC 隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT侧故障检测和保护电路提供 电源 ,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT集成驱动板需要两组隔离的正负电压输出,作为IGBT的驱动及保护电
[电源管理]
基于高效/可靠的紧凑型<font color='red'>DC-DC</font>隔离电源电路设计
麦瑞推出全新集成MOSFET DC-DC转换器
美国加利福尼亚州圣何塞消息―2013年10月23日―高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。MIC24085A提供从0.9V到5.5V的可调输出电压,MIC24085B/C/D/E/F分别提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压。MIC24085A-F目前已经开始批量供应,千片订量起价为0.53美元。用户可以
[电源管理]
怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反应,同时可以延长同一数组内的模块寿命。 目前两种最常采用的并联方法是驱动器/倍增器(主/从)数组及DC耦合单线并联,但两者各有缺点,设计师需要一种可以兼备传统并联方法的优点,同时避免它的缺点的方法。 有一种由具有智能的模块组成的数组,利用单线AC连接模块,在同一时间内只有一个模块发出指令,可以满足他们的需要,只需要用极简单的单线并联架构,无论在正常或特殊的环境下操作,整个数组便能提供极佳的瞬态反应及免噪声干扰能力。 传统并联方法 大部分转换器采取驱动
[电源管理]
怎样实现<font color='red'>DC-DC</font>转换器架构提升并联操作
IR推出新型330W 隔离式DC-DC转换器参考设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出针对 IR2086S DC 总线转换器控制 IC 及 DirectFET 功率 MOSFET 芯片组的参考设计 IRDC2086 - 330W 。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的 48V 输入砖和嵌入式电源的开发。 IRDC2086-330W 是一款工作效率高达 97% 的 48V 至 9.6V ( 35A )非稳压 DC 总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小 30% 。此外,
[新品]
电感不熟不用怕 电感式DC-DC升压讲解
电感 是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式 DC-DC 的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。 想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。 首先,我们先来观察下面的图: 各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢?
[电源管理]
电感不熟不用怕 电感式<font color='red'>DC-DC</font>升压讲解
Dialog推出最新大电流DC-DC降压转换器系列,扩充汽车级PMIC产品组合
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商 Dialog半导体公司 近日宣布,推出最新高效大电流汽车级步降DC-DC(降压)转换器DA913X-A产品系列。 高度集成的DA913X-A系列器件所需的外部元件比竞争方案更少,实现更低的BOM成本和更小的解决方案尺寸。该系列器件的工作效率超过90%,可在许多汽车系统设计中降低大电流供电的散热挑战,包括车载信息娱乐系统、导航系统、遥测、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。 DA913X-A系列包含三个器件,分别配置为单或双输出降压转换器。DA9130-A为单通道、双相降压转换器,提供最高10 A输出电流。DA9131-A集成了两个单相降压转换
[汽车电子]
Dialog推出最新大电流<font color='red'>DC-DC</font>降压转换器系列,扩充汽车级PMIC产品组合
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
