Dialog推出新系列电源管理产品,进军白色家电市场
最新更新时间:2015-05-29来源: EEWORLD关键字:Dialog  电源管理  白色家电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
W1818和iW1830 AC/DC AccuSwitch™脉宽调制(PWM)控制器采用原边反馈技术消除容易发生故障的光耦,并采用数字控制技术确保交叉调节精度
    中国北京,2015年5月29日–高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和Bluetooth® Smart(智能蓝牙)无线技术供应商Dialog半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,推出两款电源控制IC产品---iW1818和iW1830,它们不仅可显著提升白色家电电源系统可靠性,还降低了物料(BOM)成本。这两型数字电源控制IC可用于洗碗机、冰箱、炉灶、微波炉和其他高产量家电系统中。
    白色家电市场目前正在以3.8%的年均速度增长,并将在2017年达到4.3亿单元出货量1。而现在,大多数家电均使用二次侧控制来保证精确的输出电压调整,以维持多路输出系统的稳定运行。例如,针对系统微控制器(MCU)的5V输出需要±5%的调节精度,而针对电动机或继电器控制的12V - 16V输出要求±10%的调节精度。然而,二次侧设计需要使用光耦,而光耦的故障率显著高于电源中的其他元件。
    Dialog的iW1818和iW1830 AccuSwitch™脉宽调制(PWM)控制器使用其独有的PrimAccurate™原边控制技术,不仅可以消除光耦这个系统的薄弱环节,而且还减少了会导致潜在故障的焊接点,从而自然地提高了家电电源系统的可靠性,并增加了系统的运行寿命。同时,消除了二次侧调节器和光耦还降低了物料成本。Dialog获专利的智能数字控制环路技术为系统中多路电源输出之间提供了准确的交叉调节。
    Dialog公司高级副总裁兼半导体电源转换事业部总经理Davin Lee表示:“在传统的认知中,白色家电采用原边调节虽然可以省去光耦,但代价是会牺牲电压交叉调整的精度。利用Dialog在数字控制领域长期积累的专业技术,iW1818和iW1830兼具原边控制设计的高可靠性和二次侧控制精确的交叉调节率,支持更低成本、更长寿命的家电设计。”
技术细节
    iW1818和iW1830通过集成高压电源开关(分别为800V BJT和700V MOSFET)和支持最大6,000µF的高容值负载(电压最高可达12V)来帮助用户简化家电电源设计。
    iW1818和iW1830的自适应多模式PWM/PFM控制动态调整开关频率,使系统达到最优的效率---包括在轻负载条件下。在正常工作状态下提供大于80%的平均效率,在10%的轻负载条件下保持高效率,并实现小于50mW的无负载待机功耗以及提供快速待机恢复。这使白色家电设计工程师易于满足世界各地的能效规定,包括欧洲生态设计指令(European Ecodesign Directive)和美国能源部节能标准等等。
    这两款器件均采用散热效率高、外形小和易于使用的PDIP-7封装,以确保使用单层PC板时的卓越散热性能。除了内建过温保护,它们还提供全面的故障防护,如输出短路、过压和过流保护。
主要特性
.输出功率:10W (iW1818),15W (iW1830)
.PrimAccurate™原边控制省去了光耦,提高可靠性和降低物料成本
.智能数字控制确保准确的电压交叉调节
.集成高压内部电源开关
    −iW1818:800V BJT
    −iW1830:700V MOSFET
.支持最大6,000µF的高容值负载
.针对12V输出而优化
.< 50mW无负载待机功耗
.强大的保护特性:
    −输出短路、过压、过流
    −内建过温保护
    iW1818和iW1830产品概要可从以下链接下载:iW1818产品概要;iW1830产品概要。
关键字:Dialog  电源管理  白色家电 编辑:chenyy 引用地址:Dialog推出新系列电源管理产品,进军白色家电市场
上一篇:工业、汽车应用推动功率半导体市场营收增长7%
下一篇:Dialog推出新型计算平台电源管理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
采用IGBT设计UPS的技术方案
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选,只有对IGBT的特性充分了解和对电路进行可靠性设计,才能发挥IGBT 的优点。本文介绍UPS中的IGBT 的应用情况和使用中的注意事项。IGBT在UPS中的应用情况         绝缘栅双极型晶体管IGBT是一种MOSFET 与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200
[嵌入式]
EMI及PCB设计与开关频率详解
本文导读 电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和EMI及PCB设计。 一、开关管与开关频率 开关管作为开关电源模块的核心器件,其开关速度与开关损耗直接影响了开关频率
[网络通信]
美国国家半导体推出高度集成的100V半桥式PWM控制器
美国国家半导体公司日前推出一款据称是业界最高度集成的100V半桥式脉冲宽度调制(PWM)控制器。厂商只要采用这款控制器,便可将半桥式直流/直流转换器的体积缩至最小。 这款LM5035芯片是美国国家半导体LM5000高电压控制器系列的最新型号,其特点是除了内置电压模式的PWM控制器之外,还另外设有高端及低端的2A峰值电流门驱动器以及两个可设定的次级线圈同步整流器场效应晶体管(FET)驱动器。由于整流开关功能可以通过设定加以控制,因此工程师可以改善定时的准确性,以提高系统的功率转换效率。采用LM5035芯片的半桥式电源供应器适用于多种不同的电子系统,其中包括电信系统、数据通信设备以及功率密度及效率要求同样严格的工业控制系统。
[新品]
电源管理半导体市场面临新的开始
这是继6个月萎缩以来的首次增长,将是电源管理产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。 相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷,而无线产品也让PC难以招架,拖累了电源管理芯片产业。由于PC销量减少,PC生产商削减电脑产量,进而减少对电源管理半导体的需求。 今年,数据处理以及使用电源管理芯片的消费领域将继续保持疲软。但IHS认为,无线和工业市场将表现强劲,预计足以维持整个下半年增长。 在无线领域,电源管理半导体对于智能手机与平板电脑非常关键,这些设备的电源的续航时间必须最大化以方便使用。对于工业应用,电源管理对于确保
[半导体设计/制造]
电源管理趋势探讨
  在本文中,业内领先的 电源管理 芯片供应商从不同层面阐述了各自的一些技术观点以及相应的解决方案。   随着半导体终端产品朝向轻薄短小、数字化和整合多功能三大 趋势 发展,模拟领域的电源管理IC的地位可说是越来越重要,成绩亦显得非常亮眼,在市场一片繁荣之下,电源管理的设计趋势也值得关注,对此,业内领先的电源管理芯片供应商从不同层面阐述了各自的一些技术观点以及相应的解决方案。   白光LED驱动成为设计重点   便携式产品为LCD显示器提供背光的光源是系统之中耗电量最大的部分,其耗电量是显示器所获电量的十倍以上。背光源功率越大,便携式设备的LCD能够发出的光越强,由于功率限制日趋苛刻,所以并不能
[电源管理]
LED恒流驱动芯片开关电源管理芯片PN8326介绍及封装
PN8326 LED恒流驱动芯片开关电源管理ic芯片应用方案 PN8326产品描述: PN8326包括高精度的恒流原边控制器及功率MOSFET,,专用于高可靠、隔离双绕组、极精简外围元器件的中小功率LED照明。该芯片工作在原边调整模式,可省略光耦、TL431;采用了快速DMOS自供电的专利技术可节省变压器辅助绕组和高压启动电阻。该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、Rcs开/短路保护和LED开/短路保护等。内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于获取较高的工作效率。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。 PN8326产品特点: ■ 内置700V高雪崩能力的
[电源管理]
高效电源管理方案
消费者需要安全的生活环境,并希望充分发挥创新潜能以保护我们的地球。消费需求正在驱动着一个全新的市场发展大趋势,关注的焦点是再生能源、医疗诊断与检测设备以及无处不在的个人移动设备等。 低能耗高效率是 电子 产品市场追求的目标。为了更好地保护能源,人类在减少能源消耗的同时还要努力提高能源使用效率。2009年电子产品市场的主流仍然是低能耗高效率。为此各个 半导体 厂商开发出不同的高能效 电源 解决方案,下面简介一些高能效 电源管理 方案。 自适应 电压 调节技术 美国国家半导体(NS)的PowerWise是高能源效率产品系列,采用自适应电压调节(AVS)架构。AVS可以利用电源管理技术调整供电电压,也
[电源管理]
高效<font color='red'>电源管理</font>方案
IM2605 type-c电源管理芯片设计原理图
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605应用 TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机 外围设备
[嵌入式]
IM2605 type-c<font color='red'>电源管理</font>芯片设计原理图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
