Littelfuse推出六个经升级筛选的高可靠性瞬态抑制二极管系列
最新更新时间:2015-07-01来源: EEWORLD关键字:二极管  电源保护  ESD保护  Littelfuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
另可提供可定制升级筛选和分类处理流程
    Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出六个高可靠性瞬态抑制二极管系列,其均经过升级筛选,适用于航空航天应用。 5KP/15KPA/30KPA-HR和5KP/15KPA/30KPA-HRA系列高可靠性瞬态抑制二极管专为保护敏感的电子设备免遭雷电浪涌和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压的损害而设计。 该产品经过专门筛选和分类,适用于在有高可靠性要求的应用中保护直流线路。
    这些新的瞬态抑制二极管系列适合提供强大的直流电源保护和ESD保护,专为FADEC、飞机传感器、航空电子计算机、电传飞控系统、座舱电子设备和机场着陆辅助系统等航空电子(航电)应用设计。 其他用途包括能源工业等工业应用。 除了这些即用型组件外,Littelfuse还为这些产品提供可定制的升级筛选和分类处理流程解决方案,以满足航空航天、军事、工业和医疗应用的特殊要求。
    “不久之前,如果客户需要针对特定标准进行升级筛选的高可靠性瞬态抑制二极管,必须将商用级组件送至外部分包实验室进行额外分类。 这个额外步骤意味着客户必须经过更长时间的等待才能收到货,并且还要承担更高的组件成本。”高可靠性和汽车瞬态抑制二极管全球产品经理Charlie Cai表示。 “现在,Littelfuse提供经过升级筛选的即用型产品以及可根据客户要求进行定制的处理流程,让客户更加快捷经济地获得所需部件。”
    Littelfuse 5KP/15KPA/30KPA-HR和5KP/15KPA/30KPA-HRA系列高可靠性瞬态抑制二极管具有以下关键优势:
•  军用筛选流程确保了高可靠性,可满足航空航天、军事、工业和医疗应用的要求。
•  多种高可靠性、可根据要求定制的筛选流程,能够灵活应对各种应用。
•  标准的电压范围和额定功率使高可靠性瞬态抑制二极管可被轻松应用于电路设计(具RTCA/DO-160波形特征)。
•  在航空航天工业的长期应用历史可确保提供经过市场检验的结果。
    适用于-HR和-HRA系列的可定制升级筛选/分类流程包括流程可视化监控、单晶圆批次源、高温储存寿命、X射线检查、回流(2X)、温度周期测试、3 Sigma和动态测试、定制化Vbr/lr、其他分类、HTRB、H3TRB、良好的溯源性以及打标。 仅-HR系列设备经过B组测试。
供货情况
    5KP/15KPA/30KPA-HR和5KP/15KPA/30KPA-HRA系列高可靠性瞬态抑制二极管采用P600封装,起订量为800只,提供13英寸卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
关键字:二极管  电源保护  ESD保护  Littelfuse 编辑:chenyy 引用地址:Littelfuse推出六个经升级筛选的高可靠性瞬态抑制二极管系列
上一篇:Diodes自保护自恢复电子保险丝 适用于消费性电子产品
下一篇:Vishay推出0805封装尺寸表面贴装Power Metal Strip电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
TT电子推出具有ESD保护的终端网络
TT电子IRC高级薄膜分部推出具有ESD保护网络的终端网络,可连接高速存储器总线。该QDN系列肖特基二极管终端网络有三种电路配置,可保护受控及未受控的线路。 这些新推出的QDN端接网络主要特性在于它们无需阻抗匹配。这些器件可以端接负载阻抗,阻止高状态和低状态反射及噪声,因此适合高速数据线路,特别是PCI总线和SDRAM总线。此外,所有网络可减少所有数据线路的超调或欠调,提供线路端接功能。 QDN001系列为低功率/低噪声集成肖特基二极管端接网络,它在单个封装中集成了36个肖特基二极管。它具有快速开启和恢复特性,最多可支持18个终端线。通道箝位电流为±50mA。工作电压范围为-0.3V至7V,二极管正向电压为
[新品]
南科广州8英寸芯片厂搁浅前后
 “(广州)开发区的确尽了力,但是贷款仍很难实现。”吴纬国颇为无奈地说。   2003年9月,身为南科集团董事长的吴纬国在广东省半导体行业协会成立大会上高调宣布,其将投资1.86亿美元,在广州科学城兴建一条8英寸芯片生产线,首期产量每月3万片,计划2004年底前投产。   当时,长三角、京津和成都已分别投产了8英寸和12英寸芯片生产线,而广东却仅有南科集团在珠海投资的一条6英寸生产线。与此同时,一直很“伤芯”的广东,每年要花费近350亿元进口芯片。   一时之间,南科在广州的8英寸芯片项目如鱼得水。据称,除了享受“18号”文对集成电路的支持政策外,南科还获准以“很便宜”的价格在广州科学城购买了13.5万平方米的土
[焦点新闻]
万用表检测发光二极管LED的方法介绍
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向
[测试测量]
USB Type-C™:您的ESD解决方案是否保护端口?
若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的USB标准和USB Type-C连接器,那么您可能已考虑过一些事情了。 ESD保护 首先,跟从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD)保护。此外,您还需要保护比以前的USB Type-A或USB Micro-B连接器更多的信号引脚。24引脚USB Type-C连接器(图1)需要为两个差分对(D + / D-)提供ESD保护,用于USB 2.0数据;四个差分对用于最高可达20Gbps(TX / RX)的超高速数据总线、边带使用(SBU)引脚和两个配置通道(CC)引脚,用于检测电缆方向。 图1:功能
[嵌入式]
USB Type-C™:您的<font color='red'>ESD</font>解决方案是否<font color='red'>保护</font>端口?
讨论高频电镀在用快恢复整流二极管上的开发研制
引言 “对于直流电源,为了提高其工作性能,或是为了使直流电源达到小型轻量化的目的,常会遇到大电流高频整流问题。特别是对于低电压(臆24 V)的直流电源,这个问题就显得更加突出。”“其典型例子有:高频直流电镀电源等。” 高频直流电镀电源由于其输出波形的可控性,不仅使电镀速度大大加快,而且使电镀层的质量大大提高,同时又使电源设备的体积大大减少,节电效果显著。 1 课题的提出 以前高频电镀电源所用的快恢复整流二极管都是肖特基二极管结构。这种快恢复整流二极管充分利用肖特基二极管多数载流子导电,因而正、反向恢复时间都短的优势,实现高频高效整流。 功率二极管的正向恢复时间理解为:一个尚未导通的功率二极管在正向电流突然强行经过它时(叫做强制开通)
[电源管理]
讨论高频电镀在用快恢复整流<font color='red'>二极管</font>上的开发研制
意法半导体推出最新的1200V碳化硅二极管
意法半导体2A - 40A 1200V碳化硅(SiC) JBS (结势垒肖特基)二极管全系产品让更多的应用设备产品受益于碳化硅技术的高开关能效、快速恢复和稳定的温度特性。 意法半导体的碳化硅制程可以制造出稳健性极高、正向电压同级最好(VF最低)的二极管,给电路设计人员更多的发挥空间,用低价的小电流二极管取得高能效和高可靠性,让碳化硅技术更容易打开成本敏感的应用市场,例如太阳能逆变器、工业电机驱动器、家电和电源适配器。 同时,意法半导体最新的1200V碳化硅二极管可满足高性能应用对高能效、低重量、小尺寸或最好的散热性的要求。更低的正向压降(VF)产生更高的能效,给很多汽车设备带来重大利好,例如,车载充电器(OBC)和插
[半导体设计/制造]
意法半导体推出最新的1200V碳化硅<font color='red'>二极管</font>
如何判别二极管的好坏和极性
晶体二极管有正负两个电极,且正向电阻小,反向电阻大。利用这一特点,可用万用表的电阻档,大致测量出二极管的好坏和极性。 1、二极管好坏的判别 用万用表测量小功率二极管时,需把万用表的旋钮拨到电阻挡Rx100或Rx1k档。然后用两根表笔测量二极管的正、反向电阻值。一般二极管的正向电阻约为几十到几百欧,反向电阻约为几十千欧到几百千欧,如下图所示。 一般希望正、反向电阻相差越大越好,两者相差越大,就表明二极管的单向导电特性越好。若测得管子的正反向电阻值相近,表示管子已坏。若正反向电阻值都很小或为零,则表示管子已被击穿,两电极已短路;若正反向电阻都很大,则说明管子内部已断路。以上两种情况均说明被测二极管已损坏,不能使用。 2、二
[测试测量]
如何判别<font color='red'>二极管</font>的好坏和极性
二极管提高振荡器的占空因数
用二极管提高振荡器的占空因数
[模拟电子]
用<font color='red'>二极管</font>提高振荡器的占空因数
小广播
最新电源管理文章
