PI推出适合辅助电源和待机电源用InnoSwitch-EP
最新更新时间:2015-09-20来源: EEWORLD关键字:Power  Integrations 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Power Integrations公司今日发布InnoSwitch -EP系列恒压/恒流离线反激式电源的开关IC。新的IC产品系列集成了725 V的 MOSFET、同步整流和精确的次级反馈检测控制电路。在多路输出的应用中可以提供出色的交叉调整率,同时提供完善的输入过欠压保护及快速的动态响应特性。其空载功耗可以做到低于10 mW。InnoSwitch-EP IC采用了Power Integrations创新的FluxLink 技术,可设计出无需光耦的高效率、高精度和高可靠性的电源。适用于家电、暖通空调(HVAC)、消费电子产品、计算设备、电信以及数据通信应用中的辅助和待机电源。
    Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey表示:“长期以来,我们的开关IC因其公认的耐用性以及高集成度所带来的固有的可靠性优势,进而广泛应用于辅助和待机电源。日益严格的总能耗(TEC)法规正促使工程师设法降低系统在所有工作模式下的功耗。InnoSwitch-EP IC是一款易于实现的解决方案,它可以提高电源在从待机到满载下整个负载范围内的效率,为设计师提供了一个应对TEC法规的新工具。”
   图:PI适合于家电及辅助电源应用的PI产品
    FluxLink技术的运用不仅能实现高性能的次级反馈控制,而且还具备通常只有初级反馈控制才具有的线路简单及元件数目少的优势。而高效的同步整流技术的应用,可以保证包括重载在内的整个负载范围内均提供极高的效率。例如,InnoSwitch-EP IC在多路输出的20 W电源应用中能够实现约90%的效率,同时将空载功耗降到30mW以下。输入过压保护点的精度可以做到精确的+/-5%范围以内,而过流保护点(OCP)的精度也可以在+/- 5%范围以内。
    如图所示,无论初级反馈还是次级反馈都存在不同的问题,而InnoSwitch-EP则结合了二者的优势,同时巧妙避开了劣势。
    关于FluxLink技术,参考EEWORLD此前的文章PI推出InnoSwitch 再度引领开关IC市场,内容如下:
    InnoSwitch采用了特有的FluxLink技术,简单来说,就是在芯片内部集成初级侧和次级侧两块电路,在芯片内部利用磁性感应技术进行隔离与通信,从而起到了光耦的作用。
    FluxLink示意图
    InnoSwitch-EP IC通过减少BOM元件数及省去其性能会随时间下降的光耦来增强电源的可靠性。同步整流管FET上的低电压降可确保在多路输出的设计中实现高度精确的交叉调整率,这有助于省去二级线性稳压器,既节省成本又降低能耗。这些优势使其适用于众多应用,包括微波炉、洗衣机和干衣机等家电应用,以及PC/服务器、空调系统、显示器、电视机和智能照明镇流器的待机电源。InnoSwitch-EP IC还能使设计师满足新的能源之星第7版显示器能效标准要求。
    InnoSwitch -EP详细产品型号如下图所示:
    InnoSwitch-EP样品现已接受订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片1.08美元。
关键字:Power  Integrations 编辑:冀凯 引用地址:PI推出适合辅助电源和待机电源用InnoSwitch-EP
上一篇:安森美半导体新一代同步整流驱动控制器NCP4305
下一篇:1.5A负LDO+提供轨至轨工作、可编程电流限制和输出电流监视器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Vishay推出采用先进Power DFN系列DFN3820A封装的额定电流高达4 A的标准稳压器
Vishay推出采用先进Power DFN系列DFN3820A封装的额定电流高达4 A的标准稳压器 汽车级200 V、400 V和 600 V器件厚度仅为0.88 mm,采用可润湿侧翼封装,改善热性能并提高效率 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月3日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出三款新系列汽车级表面贴装标准整流器---2 A SE20Nx、3 A SE30Nx和4 A SE40Nx,皆为业内先进的薄型可润湿侧翼DFN3820A封装器件。 SE20Nx、SE30Nx和SE40Nx反向电压分别为200 V、400 V和600 V,可为商业、
[电源管理]
Vishay推出采用先进<font color='red'>Power</font> DFN系列DFN3820A封装的额定电流高达4 A的标准稳压器
Vishay推出高精度汽车级Power Metal Strip® 电池旁路电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 3 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的汽车级Power Metal Strip®电池旁路电阻---WSBS8518...14。该电阻的功率密度达到36W,采用8518外形尺寸,在接头上镀锡。Vishay Dale WSBS8518...14的电阻值低至50 µΩ,测量精度比霍尔效应的电流检测方案高,而成本更低,镀锡的接头便于PCB组装,同时也提高了耐腐蚀能力。 推出的器件通过AEC-Q200认证,采用独有的加工技术,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低电阻值。该器件的低阻值
[汽车电子]
Vishay推出高精度汽车级<font color='red'>Power</font> Metal Strip® 电池旁路电阻
艾默生与飞思卡尔开发面向小型板卡的Power技术
    艾默生网络能源(Emerson Network Power)公司与飞思卡尔半导体公司宣布开展合作,在采用小型COM Express 的模块化单板计算机(SBC)上部署飞思卡尔的多核 QorIQ 处理器。     此次合作计划旨在为系统设计人员提供嵌入式处理器相关的功率、性能、集成和板卡功能集,主要面向电信、军事、航空、医药和工厂自动化市场。合作生产的产品将有助于OEM简化设计周期,减少开发成本和缩短面市时间。     两大公司近期将在PCIMG (PCI工业计算机制造商联盟)网站公布技术白皮书,内容包括如何在采用小型COM Express的模块化单板计算机上,设计飞思卡尔QorIQ处理器。     QorIQ器
[焦点新闻]
USB Power Delivery将促使3C与移动设备充电标准趋于一统
   过去各种ICT装置得仰赖其专属充电/供电配件,造成携带不便与日后随装置淘汰的浪费与环保议题,继欧盟立法统合手机厂以microUSB为唯一充电标准,USB-IF协会正全力推广架构于USB的Power Delivery(PD)充电/供电源规范,使现有ICT装置从显示器、桌机、周边到平板、手机等,只凭一条USB连接线连接就能传输资料同时充电… 3C供充电配件各行其道 各种IT、3C装置依照设计功率、输出入电压或插孔孔径的不同,有其专属的电源供应器/充电配件,大小、线材长短、变压器大小不一,拥有笔电、手机、平板与周边的用户,出差在外每个装置的充电配件都要带齐全;常遇到带笔电充电器的人整天担心不够电,忘了带手机充电线又没多带颗电池的
[手机便携]
e络盟进一步扩大Pro-Power电缆产品范围
Pro-Power新型工业电缆质量可靠、经久耐用,包括三级电缆、硅胶、橡胶、绕带蛇皮管、焊接电缆以及LSZH(低烟无卤)等类型 e络盟日前宣布进一步扩展其电缆电线与电缆配件的产品范围,以Pro-Power为代表,用于设计、教育、制造、维修及维护。超过5300种的最新并且完整的产品系列包括:设备线缆、数据传输电缆、工业及自动化电缆、同轴电缆和电缆配件,用户可访问http://cn.element14.com/pro-power 查看并选择整卷或定长裁剪的相关产品。 Pro-Power 三级(Tri Rated)电缆用途广泛、易弯曲,其设计适用于电气柜、开关控制、继电器、仪表板以及小型电
[工业控制]
Power Integrations推出全新的LYTSwitch-3 LED驱动器IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年3月2日讯 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch -3产品系列 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。LYTSwitch-3非常适合于最大输出功率达20 W的灯泡、灯管和筒灯应用,无论使用前沿还是后沿可控硅调光器均可提供出色的调光性能,并且支持隔离和非隔离拓扑结构。 LYTSwitch-3 IC具有可设定的调光特性,可使设计师优化驱动器的调光范围和效率。深度调光响应也可进行设定,用以扩大调光范围或利用负载-关断模式来消除闪烁的可能性。当无调光器
[电源管理]
<font color='red'>Power</font> <font color='red'>Integrations</font>推出全新的LYTSwitch-3 LED驱动器IC
Power Integrations的高频率双管正激IC可大幅降低系统成本和尺寸
  用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出HiperTFS™-2系列IC - 一款同时集成了高压MOSFET、双管正激和反激电源控制器的IC。如此高的集成度可节省超过20个元件,从而减小外形尺寸并提高功率密度。主转换器提供66 kHz和132 kHz的可选择开关频率,这有助于通过使用更小的磁芯来降低系统成本。   HiperTFS-2 IC能够在满载条件下使效率达到90%以上。它们还可以提供175%的峰值功率,也即达到下一代英特尔CPU的要求。这种通过单个芯片同时实现的双管正激主电源(66/132 kHz)和反激(132 kHz)待
[电源管理]
<font color='red'>Power</font> <font color='red'>Integrations</font>的高频率双管正激IC可大幅降低系统成本和尺寸
Enevate与NantG Power合作制造和推出下一代超高性能电池
9月20日,电动汽车电池技术公司Enevate和高速充电和能量密度电池技术公司NantG Power宣布结成战略联盟,生产下一代电池。两家公司将结合各自专有的阴极和阳极创新技术,在交通、移动出行和其他市场中实现突破性的硅主导电池技术的商业化和规模化。 图片来源:Enevate 此次合作和许可协议将使Enevate和NantG Power能够提供突破性的解决方案,以满足电池市场不断增长的需求,并进一步突破当前电池技术的极限,同时将成本和可持续发展目标作为重中之重。通过合作,两家公司将为每个人提供高性价比革命性下一代电池技术,以助力提高市场渗透率。
[汽车电子]
Enevate与NantG <font color='red'>Power</font>合作制造和推出下一代超高性能电池
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
