1.5A负LDO+提供轨至轨工作、可编程电流限制和输出电流监视器
最新更新时间:2015-09-22来源: EEWORLD关键字:稳压器  LDO  可编程电流  电流监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出LDO+™系列的最新器件 LT3091,该器件是一款1.5A低压差负线性稳压器,具备低噪声、轨至轨运行、精准的可编程电流限制和双向输出电流监视器。LT3091能够提供电缆压降补偿,容易并联以提供较大电流或改善电路板散热,并且可配置为三端浮动稳压器。LT3091 的输入电压范围为–1.5V至–36V。采用单电阻能设置可调的轨至轨输出电压在0V至–32V范围,压差电压仅为300mV (满负载时的典型值)。
该器件具备已微调和准确度为±1%的50µA电流源基准,在整个电压、负载和温度范围内提供±2%输出电压容限。由于该器件采用单位增益电压跟随器架构,所以输出电压调节、带宽、瞬态响应和输出噪声(在10Hz至100kHz 带宽范围内为 18µVRMS) 不受输出电压影响。LT3091 非常适合负逻辑电源、低噪声仪器和 RF 电源、坚固的工业电源以及后置稳压开关电源。
LT3091 可用多种输出电容器实现卓越的稳定性,其中包括小型、低成本陶瓷电容器。该器件配合最小值为 10µF 的输出电容器可稳定。采用单个电阻器可调节精准的可编程电流限制。该器件的双极性电流监视器提供或吸收与输出电流成比例的电流,这对系统监视是很有用。LT3091 的双向停机功能使该器件能够以正或负逻辑电平工作。此外,LT3091 准确的停机门限可为该稳压器的输入电源或正的系统电源电压提供可编程 UVLO 门限。该 IC 的内部保护电路包括具折返的精准电流限制和具迟滞的过热停机。在该稳压器的负载返回正电源的双极性电源应用中,OUT 引脚可以拉高至比 GND 高 34V,而且仍允许 LT3091 安全地启动。
LT3091 采用扁平 (0.75mm) 3mm x 4mm 14 引线 DFN 和 16 引线 TSSOP 封装,两种封装都有底面导热衬垫。此外,该器件还有 TO-220-7 和 DD-Pak-7 大功率封装。E 级和 I 级版本的工作结温范围为 –40°C 至 125°C,H 级版本为 –40°C 至 150°C,MP 级版本则规定在最宽的 –55°C 至 150°C 温度范围内工作。E 级版本的千片批购价为 2.87 美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3091
关键字:稳压器  LDO  可编程电流  电流监视器 编辑:chenyy 引用地址:1.5A负LDO+提供轨至轨工作、可编程电流限制和输出电流监视器
上一篇:PI推出适合辅助电源和待机电源用InnoSwitch-EP
下一篇:Intersil推出新款处理器用LDO
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
第5代SIMPLE SWITCHER®易电源稳压器系列技术概述
这段短片将阐述新一代LM2267x / LM22680 SIMPLE SWITCHER易电源稳压器相对于目前最流行的LM267x SIMPLE SWITCHER易电源稳压器系列之间的技术改进,以及您应如何把该些新功能融合到他们应用中。主持人透过全新的SIMPLE SWITCHER易电源技术助您升级旧有的设计以提升效能,而且还会介绍最新的环保封装技术以及有关多重降压稳压器的序列化和同步化。网上研讨会的内容包括: * 产品和工具介绍. * LM2267x 系列介绍. * LM2267x 系列的新功能. * 设计工具. * 选择指南. * 系列之间的比较. * TO-263 细薄封装. * 序列化. * 同步化
[电源管理]
凌力尔特推出45V、500mA LDO
可提供25µVRMS 噪声、可编程电流限制和电源良好标记 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3065,该器件可提供精准、可编程电流限制和电源良好标记。LT3065 在满负载时可传送高达 500mA 输出电流和具有一个 300mV 压差。该器件具有 1.8V 至 45V 的宽输入电压范围,输出电压在 0.6V 至 40V 范围内可调。单个 REF/BYP 引脚电容器实现低噪声工作,在 10Hz 至 100kHz 带宽内仅为 25µVRMS,还提供了基
[电源管理]
麦瑞半导体推出高功效宽输入开关稳压器集成电路
SuperSwitcher IITM产品家族的最新成员拥有麦瑞半导体的Hyper Speed ControlTM功能,可实现超快速瞬态回应和输出电容最小化,同时具备最高的功率密度 2012年3月27日加利福尼亚州圣约瑟消息——模拟、高带宽通信及以太网集成电路(IC)解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体 (Micrel Inc.)(納斯達克股票代碼:MCRL)今天发布了MIC28510宽输入同步开关稳压器积成电路,该集成电路可以提供峰值转换效率超过94%的降压转换,最大输入电压为75V,最大输出电流为4A。该解决方案使电源应用无需采用高成本的双级转换方法。 MIC28510可以在面积为13平方厘米的器件上释放高达100W的功率—
[电源管理]
凌力尔特推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8610AC
    3.5A IOUT、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器,可提供 96% 效率、2.5µA IQ 以及工作在 3.0V 至 42V 输入范围。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AC。该器件的同步整流提供高达 96% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。3.0V 至 42V的输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为此类应用必须在低至 3.0
[电源管理]
一种新型双极型LDO线性稳压器的设计
   随着电子产品的不断发展,电源管理解决方案不断追求高效率、小占位面积、低成本,这使得低压降(LDO,LowDropout)线性稳压器越来越受欢迎。应用于电池供电的产品中,低漏失电压特性保证了电池使用效率高,而且效率将随着电池电压的下降而上升;低静态电流特性保证了电池使用时间长。本文中设计的LDO线性稳压器,典型情况下100 mA负载时漏失电压为180 mV,静态电流为800μA,空载时漏失电压仅为5 mV,静态电流为35μA;而且设置了使能开关引脚,在使能开关引脚被拉低时,稳压器处于休眠模式,此时静态电流<1μA;另外,该稳压器还具有过温、过流保护功能。    1 电路拓扑结构   该稳压器包括启动电路、恒流
[应用]
第四代SIMPLE SWITCHER开关稳压器产品介绍
美国国家半导体推出了除”简单易用”外,还能提供多种输出电流的第四代SIMPLE SWITCHER 产品组。本产品组具有良好的功能及设计自由度,支持设计工程师们使用它们设计出所需要的尺寸、EMI及输入精确度的最佳电源装置,同时,通过WEBENCH 可以缩短产品上市时间。 背景 驱动电路需要电源IC。为了选择电源IC,电源设计工程师们一般选择输入电压、输出电压和输出电流后根据热效率来考虑选择线性稳压器还是选择开关稳压器。 如果电路比较简单,而且对于效率没有要求时,可以选择线性稳压器,而对于效率高并且需要具有高密度电源的空间时应选择开关稳压器。但是,由于线性稳压器在低压情况下存在过度发热及效率低等问题,因此开始逐渐向开关稳压
[电源管理]
XCM406:双通道输出大电流高速LDO电压调整器
     XCM406系列实现了高精度, 低噪音, 低压差,采用CMOS工艺的大电流双通道输出LDO电压调整器芯片。   工作电压范围为1.5V~6.0V。由于内置低导通电阻晶体管,可以把输入输出的电位差抑制在最小范围。本芯片可由低电压驱动,例如可用于输入电压为1.5V, 输出电压为1.2V的POL电源。可由各个端子提供700mA的输出电流。   采用特瑞仕独自的USP-12B01封装,最适于节省电路设计的空间。   特点 最大输出电流 ≧700mA (TYP.: 限流 800mA) (1.6V≦VOUT(T)≦5.0V) 输入输出电压差 50mV
[电源管理]
XCM406:双通道输出大<font color='red'>电流</font>高速<font color='red'>LDO</font>电压调整器
Linear推出三路输出DC/DC微型模块稳压器系统
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM4615,该系统采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器。两个开关稳压器的每一个输出电压都是可调于 0.8V 至 5V,而第三个输出则可调于 0.4V 至 2.6V,从而使其非常适用于为新一代更低电压多轨 65nm 和 45nm 数字 IC 供电。       LTM4615 的通用配置提供一个紧凑的 DC/DC 系统,能够调节三路输出 (4A
[电源管理]
Linear推出三路输出DC/DC微型模块<font color='red'>稳压器</font>系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
