3.5A IOUT、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器,可提供 96% 效率、2.5µA IQ 以及工作在 3.0V 至 42V 输入范围。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AC。该器件的同步整流提供高达 96% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。3.0V 至 42V的输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为此类应用必须在低至 3.0V 的最小输入电压和超过 40V 的抛负载瞬变情况下于冷车发动 / 停-启期间进行调节。其内部 5A 开关可在电压低至 0.80V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。
LT8610AC 在突发模式工作时可提供超低静态电流,从而非常适合汽车的“始终保持接通”系统等应用,因为这类应用需要延长电池工作寿命。LT8610AC 的独特设计允许在所有条件下保持仅为 200mV (在 1A) 的最低压差电压,这使该器件能够在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,仅为 30ns 的快速最短接通时间在 16V 输入至 1.0V 输出时允许以 2MHz 恒定频率切换,从而优化了效率,同时也避开了关键噪声敏感频段。LT8610AC 的 16 引线耐热增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,可构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8610AC 内部包括顶端和底端高效率电源开关,在单芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、以及控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作可在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVPK-PK。特别的设计方法和新的高速工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8610AC 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8610ACEMSE 采用耐热增强型 MSOP-16 封装,价格为每片 3.75 美元。工业温度版本 LT8610ACIMSE 经过测试,保证工作在 –40°C 至 125°C 工作结温范围,价格为每片 4.13 美元。汽车温度版本 LT8610ACHMSE 经过测试,保证工作在 –40°C 至 150°C 工作结温范围,价格为每片 4.38 美元。所有价格均为千片批量的单片价格,而所有版本都有现货供应。
照片说明:42V、3.5A IOUT、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器工作在 3.0V 至 42V 输入范围
性能概要:LT8610AC
宽输入电压范围:3.0V 至 42V
高达 3.5A 的连续输出电流
超低静态电流突发模式工作
2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT),输出纹波 < 10mVP-P
高效率同步工作:
o12VIN 至 5VOUT (在 1A) 时的效率为 95%
o12VIN 至 3.3VOUT (在 1A) 时的效率为 93%
快速的最短开关接通时间:30ns
在所有情况下具低压差电压:200mA (在 1A)
最低输出电压 0.8V
允许使用小型电感器
可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
电流模式工作
准确的 1V 使能引脚门限
内部补偿
输出软启动和跟踪
小型耐热性能增强型 16 引线 MSOP 封装
关键字:LT8610AC 凌力尔特
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出 3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8610AC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
电源管理新产品撷英
崇贸科技推出全新PFC控制芯片,PWM+MOS二合一IC亦正在研发
崇贸科技新发布的功因校正(PFC)控制芯片系列主要应用于LCD TV、电子安定器、台式电脑、笔记本电脑等领域,包括SG6931、SG6902以及SG6961。SG6931是一款适用于顺向式(Forward)架构的PFC/PWM组合芯片,SG6902则是为了返驰式(Flyabck)架构而设计的PFC/PWM组合芯片,此两类组合芯片产品,高度整合PFC及PWM组件为一独立组件,针对150W以上高功率的电源转换器在连续导通模式(CCM)下的电流转换操作而设计。另一款精简型PFC控制芯片SG6961则具有极佳功因及总谐波表现,用于临界电流模式下之电流转换操作,适用于
[新品]
悼念凌力尔特模拟大师Jim Williams
他是世界上最好的模拟电路设计师,实验家,爱动手的家伙,项目天才,公认的好人,说书人,导师,永远的学生,工程师,老旧科学仪器收藏者,真理、精确度以及准确性的掌握者……凌力尔特公司的Jim Williams先生,突然逝世了。你们中的许多人也许都读过他的大量而详细的应用笔记,以及文章。
Jim Williams先生对工程和实验纯粹的热爱使他总是乐于去吸收。他是一个不尚空谈的人,喜欢实实在在的东西。不论是软件,Twitter,或者Facebook,他都不会盲目去追随潮流,而这些对于你们很多人来说也许是解决困难的途径。他的才华和成就,本可以使他轻易地成为一个“自以为是”的专家或者权威人士,但他其实相当谦逊——真正的谦逊
[半导体设计/制造]
Linear LT3799带PFC离线绝缘反激LED控制方案
Linear 公司的LT3799是带有源PFC的离线绝缘反激LED控制器,TRIAC可调光,PFC大于0.97,不需要光耦合器,谐波含量低,LED电流稳定在±5%,LED开路和LED短路保护,主要用在离线4W-100W LED驱动和高DC VIN LED应用。本文介绍了LT3799主要特性,方框图,通用AC输入TRIAC调光20W 和4W LED驱动电路和像应的元器件值。 The LT®3799 is an isolated flyback controller with power factor correction specifically designed for driving LEDs. The controll
[电源管理]
凌力尔特推出电流模式、固定频率升压型转换器 LT8580
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT8580,该器件具备一个内部 1A、65V 开关。LT8580 在 2.55V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适合输入源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8580 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可通过单个电阻器设定,或同步至一个外部时钟,频率范围为 200kHz 至 1.5MHz,从而最大限度减小了外部组件尺寸。3mm x 3mm DFN (或 MSOP-8E)
[电源管理]
凌力尔特推出3通道 PMW调光的LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、1MHz、降压型 DC/DC 转换器 LT3597,该器件设计成作为 3 通道、恒定电流 LED 驱动器工作。LT3597 的每个通道都含有一个吸收恒定电流的 LED 驱动器和专用的自适应输出降压型转换器。这种设计为 RGB 显示器等应用提供了最高效率,在这类应用中,每个 LED 串需要不同的输出电压。在 48V 输入时,LT3597 可驱动多达 3 个 LED 串 (每串由多达 10 个 100mA 的 LED 串联组成),提供超过 90% 的效率。LT3597 的多通道能力使其可理想地应用于大型 LED 广告牌背光照明,也非常适用于
[电源管理]
凌力尔特推出单片推挽式隔离型变压器驱动器LT3999
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片推挽式隔离型 DC/DC 变压器驱动器 LT3999,该器件具备两个限流值为 1A 的电源开关。LT3999 在 2.7V 至 36V 的输入电压范围内工作,面向功率级高达 15W 的应用,可产生一个宽范围的输出电压。这使该器件非常适合汽车、工业、医疗和军事应用。
该器件采用可编程占空比及变压器匝数比设定输出电压。数据表中显示的几款现成有售的变压器简化了设计。开关频率可调节在 50kHz 至 1MHz,也可同步至一个外部时钟。L
[电源管理]
凌力尔特公司推出45V、高端电流检测DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 45V、高端电流检测 DC/DC 转换器 LT3519。该器件的 3V 至 40V 输入电压范围使其非常适用于诸如汽车和工业照明等应用。其内部 45V 和 750mA 开关、肖特基二极管以及内部补偿可提供一个高度紧凑的 LED 驱动器解决方案。
LT3519 可从 12V 输入驱动多达 10 个 100mA 白光 LED,从而使其非常适用于多种应用 (例如:汽车和工业照明)。它采用紧凑型 MSOP-16E 封装,在升压模式可提供高达 90% 的效率。LT3519 运用真正彩色 PWM (True Color PW
[电源管理]
凌力尔特推出升压型功率因数校正控制器LT8312
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 19 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出升压型功率因数校正 (PFC) 控制器 LT8312,该器件通过主动调制输入电流,可实现高于 0.99 的功率因数,从而符合大多数谐波电流辐射要求。这款器件以电流模式控制和临界导通模式工作,这是一种可变频率开关方法,在每个周期使电感器中的电流回复至零。这种开关方式类似于零电压开关,可最大限度降低电磁干扰以及在功率开关中损失的能量,从而将效率提高多达 5%。
视所选择外部组件的不同而不同,LT8312 适合通用 AC (90 至 265VAC) 输
[电源管理]
