Mouser供货Freescale PF3000电源管理集成电路 IoT处理器量身之作
最新更新时间:2015-09-28来源: EEWORLD关键字:PF3000  电源管理  Mouser 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Freescale® SemiconductorPF3000电源管理集成电路 (PMIC)。作为Freescale i.MX 7系列 、i.MX 6SoloLite以及 i.MX 6SoloX系列应用处理器的配套产品,PF3000为一个单芯片电源管理解决方案。PF3000 PMIC能够驱动内核处理器、外部存储器以及外设,进而降低设计复杂度与成本,同时还能提供最高的总体电源效率。PF3000具有四个降压转换器、六个线性稳压器、RTC电源和纽扣电池充电器,并支持一次性可编程存储器。
  Mouser分销的Freescale PF3000电源管理集成电路采用基于SMARTMOS技术的可配置架构,并支持具有不同额定电流、可编程电压和上电顺序的多个输出,使得PF3000能够为内核处理器、外设和各种外部存储资源供电 – 所有这些都集成在一个尺寸小于100 mm²的完整元件解决方案中。此外,PMIC还支持一次性可编程存储器,能够在没有外部元件的情况下控制启动顺序和输出电压。本电路具有轻负载效率,更可搭配用户可编程待机、休眠/LPSR以及断电模式。
  Freescale PF3000电源管理集成电路采用7 mm × 7 mm 48引脚 QFN封装,Mouser Electronics即日起开始供应。本系列器件提供多种可编程和温度选项,非常适合各种消费型和工业物联网 (IoT) 应用,包括平板电脑、可穿戴式计算设备、工业控制医疗监护安防及家庭自动化。针对开发用途,Mouser还提供了支持PF3000的评估板和编程板
  如需进一步详情,敬请访问http://www.mouser.cn/new/Freescale-Semiconductor/freescale-pf3000-circuit/
  Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的最新设计项目提供全球最广泛的最新半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
关键字:PF3000  电源管理  Mouser 编辑:chenyy 引用地址:Mouser供货Freescale PF3000电源管理集成电路 IoT处理器量身之作
上一篇:Power Integrations推出兼容高通Quick Charge 3.0技术的充电器接口IC
下一篇:Power Integrations推出兼容高通公司Quick Charge 3.0的充电器接口IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Arduino Pro第一款高性能工业级开发板贸泽开售
贸泽电子目前在全球分销的Arduino Portenta H7搭载双核STMicroelectronics STM32H747微控制器,能够同时运行高级代码和实时任务。STM32H747处理器的480 MHz Arm® Cortex®-M7核心与240 MHz Arm Cortex M4核心通过远程过程调用机制进行通信,该机制允许每个处理器无缝调用另一个处理器上的函数。两个处理器共享所有片内外设并可以运行以下程序:基于Arm Mbed™ 操作系统的Arduino 内置例程 (sketches) 、本地Mbed应用程序、MicroPython、JavaScript(通过解释器)和TensorFlow™ Lite。 P
[单片机]
Arduino Pro第一款高性能工业级开发板<font color='red'>贸泽</font>开售
超低电压升压型能量收集器和电源管理器 IC
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 转换器 LTC3107,该器件可延长低功率无线系统网络 (WSN) 中主电池的寿命。LTC3107 将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合以延长电池的可用寿命。LTC3107 能从热电发生器 (TEG) 和热电堆收集能量 (当此类能量源可用时),并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池以为一个无线传感器节点供电。     LTC3107 的内部升压型转换器与小型升压型变压器相
[电源管理]
超低电压升压型能量收集器和<font color='red'>电源管理</font>器 IC
贸泽备货Xilinx Kria KV260视觉AI入门套件
贸泽备货Xilinx Kria KV260视觉AI入门套件 助力快速开发视觉应用 2021年6月28日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起备货Xilinx的Kria™ KV260视觉AI入门套件。借助于Kria KV260,没有人工智能开发经验的设计工程师也可以在FPGA平台上快速实现设计和算法。该套件专为支持加速视觉应用而设计,让用户和工业开发人员可以在不到一小时的时间内启动并运行应用,而不需要了解FPGA或FPGA工具。 贸泽备货的Kria KV260视觉AI入门套件是一个开箱即用平台,开发人员可以通过首选设计环境,在任何抽象层添加定制和差
[嵌入式]
<font color='red'>贸泽</font>备货Xilinx Kria KV260视觉AI入门套件
意法半导体24位音频数模转换器STw5210问世,采用播放延时技术
  意法半导体(ST)推出一款性能优异的24位分辨率的音频数模转换器(DAC),供移动音乐设备专用。新产品在整个声道内的信噪比达到103分贝,芯片还内置ST的创新的PTE延时播放处理方案,能够把系统功耗降至最低。STw5210单片音频解决方案还集成一个电源管理电路,简化了系统设计,使芯片可以直接连接电池。该产品的封装采用小尺寸的TFBGA和VFQFPN,ST近期还将推出尺寸更小的2.6×2.6mm WLCSP封装。   ST新的数模转换器芯片提供线路和耳机两个输出,能够满足市场对移动音乐手持设备的更高音质和更长播放时间日益增长的需求。因为附加的处理功能,提高音质通常会导致功耗提高。但是,STw5210内置一个PTE模块,在手
[手机便携]
linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
1. Based on linux2.6.32, only for mem(SDR) 2. 有兴趣请先参考阅读: 电源管理方案APM和ACPI比较.doc Linux系统的休眠与唤醒简介.doc 3. 本文先研究标准linux的休眠与唤醒,android对这部分的增改在另一篇文章中讨论 4. 基于手上的一个项目来讨论,这里只讨论共性的地方 虽然linux支持三种省电模式:standby、suspend to ram、suspend to disk,但是在使用电池供电的手持设备上,几乎所有的方案都只支持STR模式(也有同时支持standby模式的),因为STD模式需要有交换分区的支持,但是像手机类的嵌入式设备,他们普遍使用nan
[单片机]
linux驱动程序之<font color='red'>电源管理</font>之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
IRIR389516ASupIRBuck同步降压稳压器解决方案
IR公司的IR3895是SupIRBuck容易使用的全集成和高效率的同步降压DC/DC稳压器,包括了PWM控制器和MOSFET,输入电压5-12V,输出电压0.5V到0.86xVin,输出电流高达16A,可编开关频率高达1.5MHz,内部数字软起动/软停止.主要用在网络设备,嵌入通信系统,服务器,存储设备和分布式POL电源架构.本文介绍了IR3895主要特性, 方框图, POL转换器应用电路图和推荐的材料清单,以及IR3895评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The IR3895 SupIRBuckTM is an easy‐to‐use, fully integrated and highly efficie
[电源管理]
电源管理芯片市场前景看好,2013下半年有望上快车道
根据IHS公司,2013年第二季度电源管理半导体市场将取得两年来的最快增长,营业收入预计达75.6亿美元,比第一季度的70.9亿美元增长6.6%。第二季度增长率将至少是2011年初以来的最高水平,此前九个季度增长率从未超过3.8%,如图1所示。从而给预期中的下半年快速增长拉开序幕。有迹象显示该产业正在摆脱疲软局面。      图1:全球电源管理营业收入预测(以10亿美元计)   这是继六个月萎缩以来的首次增长,将是电源管理产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。   相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷
[模拟电子]
<font color='red'>电源管理</font>芯片市场前景看好,2013下半年有望上快车道
一种基于SEP0611的电源管理驱动设计方案实现
引言 系统休眠是嵌入式系统除关机外最省电的一种状态。休眠(Suspend, STR (Suspend To RAM )) ,又称为挂起或者挂起到内存,会将目前的运行状态数据存放在内存,并关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态,此时除了内存仍然需要电力维持其数据,整机其余部分耗电很少。 恢复时处理器从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般在电池无故障且充满电的情况下可以维持这种状态数天之久。 SEP0611和电源管理单元硬件设计 SEP0611是东南大学自主研发的一款基于UniCore32内核的32位高性能、低功耗RISC微处理器,是定位于手持播放设备、卫星导航产品的高性能处理器。主要分为五个部分:系统
[单片机]
一种基于SEP0611的<font color='red'>电源管理</font>驱动设计方案实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
