提高电源功率密度的主要方向有哪些?
最新更新时间:2015-10-10来源: 互联网关键字:提高  电源  功率  功率密度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:LED行业引擎“去电源化”如何引爆相关企业变革
下一篇:雅特生科技的全新 Config Pro 配置工具将设计流程简化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
LED电源可靠性检验方法
1 描述输入电压影响输出电压的几个指标形式   ⑴ 稳压系数   ① 绝对稳压系数K   表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。   ② 相对稳压系数S   表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。   ⑵ 电网调整率   表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   ⑶ 电压稳定度   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的
[电源管理]
功率智能化中频逆变电源的研制 小型化和高性能
研制一种基于TMS320LF2407A数字信号处理器和PS21964智能功率模块(IPM)的智能化SPWM中频逆变电源控制系统。对中频逆变电源的功率主电路、控制电路以及保护电路等进行了详细阐述。实现了中频逆变电源小型化和高性能的技术要求。 0 概述 在武器装备电气系统中,400Hz中频逆变电源是其广泛使用的电源之一。在对其综合电气系统中的各电气设备进行性能测试与故障诊断时,需要400Hz中频逆变电源为其提供真实的模拟工作环境,以完成信号的采集与处理,从而判断出系统的工作状态,对所发生的故障进行精确定位。现有的400Hz中频逆变电源因其体积较大,不能满足测试设备小型化的要求,因此,我们研制了一种小功率智能化中频逆变电源,将其放在
[电源管理]
小<font color='red'>功率</font>智能化中频逆变<font color='red'>电源</font>的研制 小型化和高性能
传台积电已将成熟制程的8英寸/12英寸晶圆报价提高超10%
集微网消息,业内消息人士透露,台积电上调了成熟制程的报价, 促使供应商尤其是LCD驱动器IC公司也提高了芯片价格。 据digitimes报道,台积电最近将其28纳米及以上制程的8英寸和12英寸晶圆的报价提高了10%以上。消息人士补充说,报价已于今年第一季度初上调。 据悉,使用台积电成熟节点技术(例如55/80nm工艺)制造TDDI芯片的LCD驱动器IC供应商在本月初已通知其下游客户,其芯片的价格上涨幅度高达20%至30%。 台积电在日前举行的法说会上表示,整体半导体需求依旧强劲,产能短缺将至2022年;其中,成熟制程因为新产能要到2023年才会开出,短缺期间更将持续到2023年。 台积电虽没有对报道的涨价做出回应,但此前曾透露
[手机便携]
射频接口芯片功率分配器的选择
  1.90°相移功分器   90°相移功分器是接收电路信号处理的开始,其性能直接影响接收灵敏度和可靠性,经反复调研,最后 选用了美国MiniˉCircuits公司生产的、两路正交输出、型号为PSCQ-2-1000的功率分配器。该功分器 隔离度达27dB,插入损耗为0.28dB。   PSCQ-2-1000的管脚说明见表1。   2.0°相移功分器   0°相移功分器采用美国Mini-Circuits公司生产的、两路同相输出、型号为SCN-2-11的功率分配器。 该功分器的插入损耗为0.5dB,隔离度为22dB,具有体积小、功耗低等特点,工作范围为800~1175MFlz, 广泛应用于GSM、ISM领域。   表
[嵌入式]
电源高位跟踪系统的设计与实现
引言 具有效率高、重量轻、体积小、携带便利等优点的开关电源,迎合了当今市场的需求,成为直流稳压电源的主流产品,但是其输出电压纹波大、不易检修等缺点使得很多对电源要求较高或用于实验教学、实验测量等场合的电子部件不能使用开关电源。而一般的工频式稳压电源,虽能满足低纹波的性能要求,却难以实现高效率、轻重量、小体积。 本方案在一定程度上解决了以上问题,通过调整开关延时,对稳压电源调整管实现了输入电压对输出电压的无级高位跟踪,从而大大提高了电源效率。也在一定程度上解决了重量、体积等问题。 系统设计 系统电路由调整管(放大管)差压转换电路、差压比较兼积分滤波电路、工频电压同步取样电路、同步准三角波发生和放大电路、延时比较驱动开关、可
[电源管理]
开关电源转换器寻求省略滤波电容的研究
  因为负载急变引起的输出电压波动,当波动持续时间超过开关周期时,通过反馈可以在一定程度上进行调整,LC滤波电路对这种电压调整的效 果起着决定作用。为了达到电压调整的目的,必须提高开关频率,减少L和C的值,让滤波器的截止频率尽量向高域端延伸。此时,可以考虑用 两个非对称逆变器(带变压器)输出双相方波,每个逆变器的输出电压通过半波整流接在共同的负载上,将截止频率延伸到高频端。   开关频率由MOSFET的开关时间决定,为了提高开关频率超过其极限值,在使用中可以采用多相开关方式来等效提高开关频率的方法。不过,相 数也是有限制的。此外,变化的原因仅在于负载一侧,让截止频率尽量低也非常有效。为了达到这一目的,使用电气双层电容滤波器可能是今
[电源管理]
Vicor电源模块助力机器狗“绝影”
纵观机器狗的发展,早期机器狗体积大、重量重、关节灵活度不够,行动受限,无法适应复杂的运行环境。值得一提的是,波士顿动力的机器狗所展现的实力毋庸置疑,具有一定行业地位。今天,中国本土崛起的高科技公司云深处科技也不甘人后,转变研发思路,以应用为导向,经过数年发展,开发出了外形灵巧、可快速移动、具有高动态平衡能力的机器狗“绝影”。 机器狗“绝影”身长 85 厘米,站立时身高 65 厘米,体重约 40 千克,外形更加灵巧、圆润。凭借仿生腿部设计以及更加强大的关节驱动能力,可以跃过约 40 厘米的障碍物,原地起跳高度 70 厘米,立定跳远距离可达 1.5 米,其最高时速超过 7 公里。 机器狗“绝影”可以后腿发力、前腿前扑,重
[嵌入式]
Vicor<font color='red'>电源</font>模块助力机器狗“绝影”
飞兆半导体新款集成式PFC控制器能大幅提高能源效率
为了满足当前设计工程师所面对的严格的绿色标准要求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出一款功率因数校正(PFC)控制器IC,能在笔记本电脑适配器等低于250W的开关电源(SMPS)设计中,减少待机功耗达320mW。除了大幅提高能源效率之外,高度集成的FAN7528还能减少元件数目,从而节省电路板空间。 FAN7528是以临界导通模式(critical-conduction mode,CRM)工作的有源PFC控制器。与传统的临界导通模式CRM PFC控制器不同,FAN7528集成了双输出控制功能,提高了全电压输入情况下的效率。这种集成功能可以去掉功率因数校正不需要的AC电压整流后的检测,因此与同
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
