SCHURTER公司扩展了自己的电流补偿扼流圈系列,新产品是一种大电流扼流圈, 可用于印制板安装。新型DKIH系列可用于单相或三相应用,额定电流为10-50A。开放式设计使扼流圈轻质而小巧,对抑制电路板上功率电路所产生的EMI噪声是理想的选择。
和电子设计的其他所有层面一样,现在的电源部分通常使用分立的元件在印制板上制造。在元件越来越密集的趋势下,印制板上在大电流情况下的发热问题,以及EMI噪声干扰问题,都会显的更为严重。使用一个滤波器封装达到EMC要求也越来越具有挑战性;因此, 对分立元件的印制板上安装紧凑型滤波器会是一个好的解决方案。电容器和电流补偿扼流圈对减弱EMI噪声非常有效。
新型DKIH-1系列适于单相交流或直流应用,额定电流为10-50A。共模扼流圈轻质、小巧,穿孔式安装于电路板。所有电子元件都符合IEC 60938、UL 1283和CSA 22.2 no.8的标准。额定电压为300 VAC(IEC,UL),250 VAC(CSA)和425VDC (VDC)。
新型DKIH-3系列适于三相交流应用,额定电流为10-50A。共模扼流圈设计亦符合IEC 60938标准,额定电压为600 VAC,因此适于大多数应用。
DKIH-1和DKIH-3具有很宽的温度范围:-40至+100°C。这两个系列均可与搭配标准引脚或客户特定的引脚使用。绕组变化亦可按需求提供。
DKIH-1技术数据:
- 额定电压:300 VAC(UL,ENEC),250 VAC(CSA),425 VDC
- 额定电流:10-50 A(ENEC / UL / CSA),40°C
- 额定电感:0.15-0.80 mH
- 其他引脚按需提供
DKIH-3技术数据:
- 额定电压:600 VAC
- 额定电流:10-50 A,40°C
- 额定电感:0.08-1.10 mH
- 其他引脚按需提供
应用:
- 变频器,用于光电或能量存储
- 电动车充电站
- UPS系统
- 开关电源
关键字:SCHURTER
编辑:冀凯 引用地址:SCHURTER推出大电流扼流圈 – 电流补偿型扼流圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
DKIV-1 垂直设计的单相大电流扼流圈
SCHURTER 生产的可安装在印刷电路板上的电流补偿扼流圈系列现已采用垂直设计,新型 DKIV-1 系列可支持单相大电流应用。垂直设计可减小占地面积。该扼流圈有铁氧体或纳米晶磁环两种版本,额定电流为 10 A 至 50A。 像电子设计的所有其他方面一样,当前的电源部分通常通过在印刷电路板上安装分立元器件实现。随着元器件不断集成和外形尺寸不断变小,印刷电路板的热问题和大电流已成为一大挑战。传统的块状滤波器可能会很好地解决这些挑战,但是,由于空间有限,这些滤波器也会因较大的封装尺寸而带来挑战。因此,将非对称有效共模扼流圈和电容器安装在印刷电路板上是一个更好的解决方案。 DKIV-1 系列扼流圈采用通孔安装,是多级滤
[电源管理]
FMAD CP:带中性线的三相滤波器
FMAD CP是SCHURTER最新的单级带中性线滤波器系列产品,适用于三相系统。这个新的滤波器系列结构紧凑、性能高,与当前机器和设备结构中狭窄的空间条件完美匹配。此外,由于工作温度范围广,这个系列也适用于许多关键的应用。 这个新的滤波器系列非常适合在中低功率下具有较高EMC负载的设备,典型的应用包括光伏转换器、电动汽车的电池存储单元或充电站。由于功能强大、结构特别紧凑,该系列滤波器也是现代变频器控制电机的首选。 安装 FMAD CP滤波器系列具有6.3 x 0.8 mm的插入式接线端子,可轻松、快速地接线。借助一个金属法兰,可将其拧紧到底盘上,确保接地良好。 温度范围广 标准产品可以
[电源管理]
SCHURTER通过奕力科技 (ILITEK) 解决方案扩展PCAP控制器组合
奕力科技是亚洲一家知名的工业触控器厂商,在电磁兼容性、支持水下和戴手套操作方面具有优异的性能,同时性价比指标也十分出色。 通过采用上述芯片解决方案,SCHURTER可满足工业和医疗技术领域的更多客户具体要求。基于箔和DITO玻璃兼容PCAP标准触摸屏已通过鉴定,目前可根据规格要求满足所有常见的对角线尺寸要求。SCHURTER专家对奕力固件进行编程,为您的应用提供最优设置。 SCHURTER ’ 还可利用奕力控制器提供软板芯片解决方案。在这些解决方案中,芯片直接安装在触摸传感器的尾部,实现与单独控制板相同的功能,但其设计更加紧凑,成本效益更高。 此外,SCHURTER还在产品组合中使用了PenMount和EET
[电源管理]
SCHURTER三相双级电源滤波器,具有卓越宽带滤波器衰减性能
SCHURTER (硕特) 推出了FMBC EP三相双级滤波器系列,该系列适合当今机器和工业厂房空间紧张的特点。由于提供了高标称电压的型号,该系列滤波器可以得到广泛应用。 采用三相交流电的工业应用,其控制柜的空间往往非常狭小。有鉴于此,SCHURTER (硕特) 改进了滤波器的设计,解决了这个问题。全新设计的滤波器比前几代产品的空间更加紧凑。新设计方案采用了接近立方体的外形,最大化利用了外壳的空间。此外,双级滤波器的设计,加上质量顶尖的元器件,比如大尺寸薄膜电容器和拥有高渗透性磁芯的扼流圈,使该系列具有卓越的宽带滤波器衰减性能。 该双级滤波器系列主要适合行业中常见的具有超高
[工业控制]
SCHURTER向RS Components颁奖 表彰其出色销售业绩
中国北京,2016年9月2日 - 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司因出色业绩,获得了领先的全球电器电子元件制造商SCHURTER Electronic Components颁发的奖项。
RS与SCHURTER之间的业务关系已经有多年历史,双方合作提供广泛的高质量元件产品组合,使用在电路保护、插头和连接器、EMV产品、开关和输入系统等应用中。
RS的新兴市场产品管理主管Joanne Bradbury表示, 我们持续努力,成功建立并维持着与供应商的关系,该奖项是对我们工作的恰当褒奖。RS分销的SC
[半导体设计/制造]
SCHURTER推出通过AEC-Q200汽车认证的保险丝
大部分的传统汽车都是以化石能源(例如:汽油、柴油或石油气)作为燃料,这些燃料都是不可再生的,而它们的大量使用会引发严重的环境污染问题。因为化石燃料在燃烧时排放出大量的二氧化碳、二氧化硫、粉尘及其他有害物质,会对空气造成污染,所以未来将是属于新能源汽车的天下,这一点毋庸置疑。SCHURTER正致力于新能源汽车的发展,推出与之相应的电路保护方案, 包括电池管理系统(BMS),高压配电箱(PDU),整车控制器(VCU) 等汽车单元的保护。 新型汽车的设计在追求舒适,安全,可靠的同时也使得汽车的重量有所增加。而新能源汽车要求快速提速,则需要更大的能量来支持。新能源汽车的动力电池系统是由上百个小型电池以并联和串联的方式组合而成
[汽车电子]
电磁干扰的主要来源何以遏制破坏性干扰的影响?
毫无疑问,电动出行将塑造汽车业的未来。然而,追求卓越技术的汽车行业仍面临若干阻碍需要克服,其中包括电磁兼容性。迄今为止,电磁兼容性问题尚未引起业界关注。 要求降低二氧化碳排放的社会压力和政治压力是推动电动汽车成功且快速得到推广的一个理想因素。电动汽车的数量和重要性总有一天会超过传统的内燃机汽车,这一点毋庸置疑。但是,电动汽车也并非完美无缺,仍不免存在必须得到解决的技术问题。如何获得动力电池的原材料,以及如何确保这些材料在不破坏生态的前提下得到降解,就是其中一例。同样值得一提的是,迄今为止,电动汽车的充电基础设施仍不充足(电动汽车充电白皮书 ). 电磁兼容性 电磁兼容是当前新闻报道中鲜少涉及电磁场。在电动汽车中,电
[电源管理]
SCHURTER扩大其欧洲业务在波兰成立一家新的子公司
SCHURTER硕特电子进一步扩大其欧洲的业务,在波兰成立一家新的子公司--- SCHURTER Electronics Sp. z o.o.(总部位于华沙)。SCHURTER计划通过新设立的波兰销售代理商,增强其在波兰的影响力。他们将提供本地设计中心,来支持波兰电子行业设计。
由于波兰对电子零部件的需求日益增长,波兰政府对此高度重视,以助力电子行业发展。这也是促使SCHURTER做出这一决定的原因。波兰公布了宏伟的经济目标,其中涉及到汽车、医疗器械、可再生能源或者说工业应用领域通常使用的电子产品,而SCHURTER在这些领域拥有丰富的专业知识。
华沙SCHURTER Electronics Sp
[电源管理]
