TI推出业内最低静态电流的高集成电池管理解决方案
最新更新时间:2015-10-28来源: 互联网关键字:推出  业内  最低  静态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,德州仪器 (TI) 推出一款达到了业内最低静态电流 (Iq) 的高集成电池管理解决方案,这款带有降压转换器的解决方案在工作电压为1.8V时的静态电流只有700nA,可在减少功耗的同时最大程度延长电池使用寿命。bq25120在单个器件内特有一个线性充电器、可配置低压降稳压器 (LDO)、负载开关、降压转换器、按钮控制和电池电压监视器。只要电池电压范围在3.6V至4.65V之间,快速充电电流在5mA至300mA之间,均可应用bq25120,这让可穿戴和工业物联网 (IoT) 应用可处于常开状态而又不会耗光电池电量。
特点和优势:
700nA的最低静态电流:通过使用电源路径技术以及一个低静态电流降压转换器,bq25120可在1.8V的工作电压下保持常开状态。这让包括TI主机微处理器、Bluetooth® 射频、SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线MCU在内的主微处理器在充电期间可不从“已耗光”的电池中取电,从而可持续运行。由于此解决方案特有50nA的待机模式静态电流,设计人员可以最大限度的延长电池使用寿命。
高集成度:可配置负载开关/LDO优化系统关闭了很少使用的收音机和显示器等功能,最大限度地降低电池消耗。此解决方案还包括一个集成电池电压监视器,从而实现了充电指示器、降压转换器和按钮控制特性。
业内最小的电池管理解决方案:此解决方案所采用的2.5mm x 2.5mm晶圆芯片封装 (WCSP) 可实现较小的占板面积,这使得设计人员可以轻松的将这款器件集成在最新的可穿戴设计中。此外,为了让解决方案更加稳健耐用,设计人员可以采用CC2640 无线MCU解决方案(这款针对Bluetooth Smart应用的器件是业内最小的、具有集成闪存的四方扁平无引线封装解决方案)。
低至500µA的精确充电终止电流:这个特性最大限度地增加了充电周期完成前传送到电池中的电能,从而使电池能够在更加稳健耐用的满充电状态下对外供电。
用户灵活性:bq25120的I2C编程接口使设计人员能够设置电池充电器电压、电流、终止阀值、输入电流限值、负载开关控制、灵活定时器和复位选项等关键参数。
为了集成更多的终端应用特性,bq25120可以与其它器件一同使用。超低静态电流降压转换器,TPS62743可用于额外的降压输出。也可将升压转换器用于显示集成。TPS61046提供12V升压,而支持负载连接的TPS61240为心率监视器或小尺寸显示器提供5V升压。
工具与支持
通过迅速且轻松地评估器件特性与性能,bq25120评估模块 (EVM) 使得用户能够加快上市时间。BQ25120EVM-731可从TI商店和授权分销商处购买。
供货情况
bq25120充电器已批量生产,可通过TI商店和公司的授权分销网络购买。此产品采用2.5mm x 2.5mm,WCSP封装。
关键字:推出  业内  最低  静态 编辑:吕海英 引用地址:TI推出业内最低静态电流的高集成电池管理解决方案
上一篇:最大限度提高能量存储电池管理系统中 电池电量监视的准确度和数据完整性
下一篇:时不我待;用电源管理集成电路 (PMIC) 来保证你的系统安全
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
GE智能平台宣布推出以Virtex-6 FPGA产品系列
GE智能平台宣布即将推出各种以Xilinx® Virtex™-6 FPGA产品系列为基础的数字接收器、数字收发器和FPGA处理器产品。在此之前计划推出以Virtex-7产品系列等Xilinx 7系列设备为基础的新产品。这些新平台将提供高端处理性能和先进技术,满足处理应用的需求,如软件无线电、信号智能、战术通信和雷达。   鉴于以新型Xilinx设备为基础的解决方案表现出潜在的重要意义,GE智能平台同时宣布加入‘早期采用者计划’,以便各企业和机构尽早参与并了解公司在这些新产品方面的计划(依据保密协议)。   GE智能平台传感器处理技术主管Jon Jones说:“FPGA技术是要求严苛的军事应用的核心部分,与此同时,
[嵌入式]
ADI推出高精度隔离式Σ-Δ型调制器
隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可实现业界最高精度的电流和电压测量。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出业界精度最高的隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,适合直流/交流功率转换应用中的精密电流和电压测量。隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可在78 KSPS速率以及 -40C°至+125C°温度范围内实现81-dB的信噪比和信纳比(SINAD)(最小值),比竞争器件高出11 dB。较高的信纳比可实现更加精确的电流和电压测量,通过降低电机轴上的转矩波动,提高电机驱动的性能。此外,较高的信纳比还可提高直流/交流功率逆变器应用的功率转换效
[测试测量]
ADI<font color='red'>推出</font>高精度隔离式Σ-Δ型调制器
Microchip推出新一代电能计量集成电路及参考设计
    全新低功耗集成电路配备SPI及有功功率脉冲输出 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出MCP3909电能计量集成电路及参考设计。这款高精度集成电路将低功耗特性与SPI和有功功率脉冲输出相结合,适用于多种电表设计。该集成电路配有MCP3909三相电表参考设计,有助于设计人员加快电表设计的开发及面市速度。 MCP3909集成电路配备两个片上16位Δ-Σ模数转换器(ADC),可通过SPI接口进行存取,同时提供频率与有功功率计算成正比的脉冲输出。这种同步数据输出特性使该集成电路变得更加灵活易用,可满足不同的电表需求。此外,MCP3909集
[新品]
中国电子积极布局科技创新 已推出政务服务机器人
2017年谈及“人工智能”,闪现在人们脑海里的会是阿里、百度、腾讯等新型互联网科技公司在无人驾驶、人脸识别等领域的“翻云覆雨”。事实上,作为网信产业“国家队”的中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)早已结合自身发展战略,积极推动人工智能相关业务发展,在政务服务领域超前布局,积极开展科技创新。 “你好!我是小安,很高兴为您服务!我是中国电子大家庭里第一个政务智能服务机器人,拥有很多黑科技,这让我认识你、听懂你。在我的身后还有千千万万的行业专家、社区达人帮助我不断学习,让我越来越聪明,成为你身边的得力助手,告诉你想要的答案。我的本事可大了!能给大家提供智能通信、政务咨询、业务引导等好多服务。”不久前,《经济参考报》记者在
[嵌入式]
CellGuide与武曲芯携手推出多媒体解决方案
以色列雷霍沃特和中国上海2011年1月5日电 /美通社亚洲/ -- CellGuide,作为领先的GPS/GNSS 方案的行业先锋与武曲芯电子,专注于低功耗的移动多媒体应用处理器芯片新兴厂商,今天携手推出基于 Android 平台的低成本最佳组合解决方案。(ACLYS+MAP200 注:ACLYS 为 CellGuide 推出的高集成度 GPS 解决方案芯片,MAP200 为武曲芯电子(ApusOne)推出的 ARM/DSP 高清多媒体移动处理器) MAP200 与 ACLYS 的组合使设备制造商能够以突破性的低成本获得高性能的 GPS 与低功耗的高清解决方案。MAP200 多媒体处理器专注于移动平板,便携式多媒体播
[手机便携]
NeuReality推出其NR1-P面向对象的硬件体系结构
NeuReality是一家于2019年在以色列成立的初创公司。今天,它宣布推出NR1-P,它是一个新颖的以AI为中心的推理平台。 ZDNet与NeuReality首席执行官兼联合创始人Moshe Tanach进行了联系,以了解更多信息。Tanach在半导体和系统领域拥有20多年的经验,致力于从计算和无线到数据中心网络和存储的解决方案。联合创始人包括,运营副总裁Tzvika Shmueli和VLSI副总裁Yossi Kasus。 NeuReality创始人曾工作过的公司包括Habana Labs,Intel,Marvell和Mellanox。如Tanach所言,Xilinx是NeuReality的重要合作伙伴。此时,NR1-
[嵌入式]
NeuReality<font color='red'>推出</font>其NR1-P面向对象的硬件体系结构
豪威集团在AutoSens展会上首次推出人工智能专用集成电路
豪威集团在AutoSens展会上首次推出人工智能专用集成电路OAX4600——可同时用于驾驶员/乘员监控系统的耐用且高度集成的ISP和NPU OAX4600 可实现无缝隙的驾驶员/乘员监控系统功能和灵活的汽车设计,在较小的封装内集成低功耗的RGB-IR ISP和两个NPU 加利福尼亚,圣克拉拉 – 2022年5月4日 – 豪威集团 ,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,当日发布用于 汽车行业的高级人工智能专用集成电路(ASIC) ,该产品能以无缝方式同时为专用的驾驶员/乘员监控系统(DMS/OMS)供电。该产品采用晶片堆叠架构提供集成的RGB-IR图像信号处理(ISP),在单个低
[汽车电子]
豪威集团在AutoSens展会上首次<font color='red'>推出</font>人工智能专用集成电路
创意电子推出5nm HBM3 IP 已通过8.4 Gbps流片验证
9月6日,先进专用集成电路(ASIC)厂商创意电子公司(GUC)宣布,其基于台积电(TSMC)5nm制程技术的HBM3 IP解决方案已通过8.4 Gbps流片验证。该平台包含全功能HBM3控制器和物理层IP(PHY IP),以及采用台积电先进CoWoS®技术的厂商HBM3内存。 目前,HBM内存供应商制定了积极的路线图,将传输率和内存大小从HBM3提高到HBM3E/P,并在HBM4上进一步将信号总线宽度加倍。但是,基本DRAM时序参数没有改变,并且HBM控制器变得越来越复杂,以提高总线利用率。 创意电子的HBM3控制器可在随机存取时实现90%以上的总线利用率,同时保持低延迟性。创意电子采用台积电5nm技术的HBM3
[汽车电子]
创意电子<font color='red'>推出</font>5nm HBM3 IP 已通过8.4 Gbps流片验证
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
