38V 双输出 DC/DC 控制器具电流模式控制、mΩ 以下 DCR 检测、I2C/PMBus 接口和可编程环路补偿
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3884,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这款器件提高了电流检测信号的信噪比,以最大限度提高转换器效率和增加功率密度,因此允许使用 DC 电阻 (DCR) 非常低 (0.3mΩ) 的功率电感器。
LTC3884 在 4.5V 至 38V 输入电压范围内工作,产生高达 5.5V 的输出电压。可并联多达 6 相位和采用不同相的时钟以尽量减少输入和输出滤波。当两路输出并联时,LTC3884在不同相之间的电流失配少于 ±5%。另外,LTC3884 可以与 LTC3874 相位扩展器配合使用,从而非常适合用来满足高达 240A 的大电流要求。内置差分放大器针对两路输出提供真正的远端输出电压检测。应用包括功率分配、冗余 (n+1) 电源、FPGA、ASIC 和处理器电源。
LTC3884 在 200kHz 至 1MHz 可选固定工作频率范围内工作或可同步至一个外部时钟。强大的内置 1.1Ω 全 N 沟道栅极驱动器最大限度降低了 MOSFET 的开关损耗。LTC3884的可调和精准限流门限可针对非常低的 10mV 至 30mV 检测电压配置,从而进一步降低了功耗。其他特点包括输入电流检测、两个电源良好输出信号、可编程软启动和可编程故障恢复方法。
具图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具支持 LTC3884。该器件的串行 I2C 接口使系统设计师和远程操作人员能够向系统电源发出指令,并监察系统电源的情况和功耗。能够以数字方式改变电源参数以加速产品上市进程并减少宕机时间,从而无需像通常情况那样要更改物理硬件、电路或系统用料。在原型设计、产品部署和现场运行时,LTC3884 简化了系统表征、优化及数据发掘过程。
除了向负载点供电,LTC3884 还可通过 PMBus 对电源及电源管理参数进行配置和遥测监视,PMBus 是基于 I2C 的开放标准数字串行接口协议。LTC3884 的两线串行接口允许设定输出裕度、微调、以及按照排序的延迟时间以可编程转换率进行斜坡上升和下降。输入和输出电压、以及输入和输出电流、及温度是可读的。该器件由快速模拟控制环路、精准混合信号电路和 EEPROM 组成,采用 7mm x 7mm QFN-48 封装。
LTpowerPlay GUI 可免费下载,以用来评估 LTC3884 的性能。凌力尔特还提供USB 至 PMBus 转换器和演示套件。凭借在温度范围内 ±0.5% 的最大 DC 输出误差、±1.5% 电流回读准确度、集成式 16 位增量累加 ADC 和 EEPROM,LTC3884 同时提供了同类最佳的模拟开关稳压器性能以及精准的混合信号数据采集和非易失性故障记录。在稳态和瞬态情况下,通道可准确地均流。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可由引脚搭接的电阻器设定或从内部 EEPROM处理。千片批购价为每片 6.35 美元。
性能概要:LTC3884
双输出同步电流模式降压型控制器
VIN 范围:4.5V 至 38V
VOUT 范围:0.5V 至 5.5V
mΩ 以下 DCR 或感测电阻检测
远程电源系统管理的数字接口
在整个温度范围内的最大 DC 输出电压误差为 ±0.5%
±1.5% 电流回读准确度
两个专用的电源良好输出引脚
直接输入和芯片电流检测
7mm x 7mm QFN-48 封装:包括数据采集和 EEPROM
可读数据:
VIN、VOUT、IIN 和 IOUT
温度
故障和报警
故障日志记录报告
电源良好信号
可写数据:
VOUT、电压排序和裕度调节
可编程环路补偿
数字软启动 / 停止斜坡
开关频率和相位
PWM 控制配置
输入 / 输出过压和欠压
输出电流限制
过热、报警和故障限制
关键字:凌力尔特
编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特推出双输出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
凌特双通道RF功率检测器可满足多频带应用要求
凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,非常适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。
LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。
LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带W
[工业控制]
凌力尔特推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具 6GHz+ 集成型 VCO 的高性能分数 N PLL LTC6948。在 LTC6948 的核心是一个高级四阶 ΔΣ 调制器,其运用智能噪声整形技术以最大限度地抑制噪声成分,并且不会产生市面上大多数分数 N PLL 中常见的分数化杂散。这造就了一款具备分数化之全部优势 (从频率捷变到相位噪声的整体改善) 但却没有采用分数 N PLL 之传统缺陷的器件。换句话说,LTC6948 是一款拥有整数 N 杂散性能的分数 N PLL。这些优势再加上业界领先
[模拟电子]
ADI已获收购凌力尔特所需全部法律批覆
并宣布交易完成日期 ADI公司预计将于2017年3月10日完成收购 ADI公司2017年第二财季收入和每股收益预计介于预期中点和高点之间 ADI公司财务长即将离职;公司任命临时CFO 台北2017年3月7日电 /美通社/ -- Analog Devices,Inc.(NASDAQ:ADI)今天宣布,公司已收到中国商务部(“MOFCOM”)关于收购凌力尔特公司的法律批文。MOFCOM的批覆是本次收购需要的最后一个法律批文,双方预计将于2017年3月10日完成收购。 ADI公司总裁暨执行长Vincent Roche表示:“随着最后一道法律批覆的获准,交易即将完成,我们已经做好整合ADI与凌力尔特公司的准备。自从去年7月份宣布这项交易以
[手机便携]
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
无RSENSE的60V升压型控制器【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3872 的 H 级版本,该器件是一款占板面积很小的 550kHz 固定频率升压型 DC/DC 控制器,规定在 -40°C 至 150°C 的节温范围内工作。LTC3872 接受 2.5V 至 9.8V 的输入电压范围,可产生高达 60V 的输出电压,而无需检测电阻器。如果使用检测电阻器,那么输出电压仅受外部组件限制。LTC3872 能驱动大型 N 沟道 MOSFET,可产生大的峰值输出电流。当用 5V 偏置电压供电时,该开关电压可上升至高达
[电源管理]
凌力尔特µModule稳压器具60V输入电压范围
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出µModule(电源模块)降压稳压器LTM8073,该组件具备高达60V的输入电压范围(65V绝对最大值)。在诸如通讯基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等噪声环境中,该组件可安全地采用未稳压或波动的24V至48V输入电源运作。 SilentSwitcher架构最大限度降低了EMC/EMI辐射,使LTM8073能够满足CISPR22ClassB要求,以用于包括成像和RF系统在内的讯号处理应用。 采用电阻可将输出电压调节于0.8V至15V。 此宽广输出电压范围提供使用一个产品产生3.3V、5V、12V和15V通用系统总线电压的通用性。 在24VIN至5VOUT/3
[半导体设计/制造]
高准确度温度检测器改善了系统性能和可靠性
iframe style="POSITION: absolute; FILTER: alpha(opacity=0); DISPLAY: none; opacity: 0" frameBorder=0 /iframe
趋向日益密集的计算能力之发展已经增大了与热量有关的挑战。在很多系统中,冷却系统的能力对整体性能构成了很大的限制。标准冷却组件(笨重的散热器和耗费大量功率、充满噪声的风扇、或安静但昂贵的风扇)会给组件排列紧密的电子产品增加了尺寸限制。最大限度地提高性能、最大限度地降低冷却要求并确保电子产品正常工作的惟一方法是在系统各处采用准确、精密和全面的温度监视。 考虑到这一点,
[测试测量]
