详细解析电源滤波电容的选取与计算
最新更新时间:2015-11-12来源: 互联网关键字:电源滤波  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:电源滤波  电容 编辑: 引用地址:详细解析电源滤波电容的选取与计算
上一篇:详解多频技术改进数字电源转换!
下一篇:详细解析电源滤波电容的选取与计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
TDK现推出带集成去耦电容器的杂散场稳健性3D HAL位置传感器
基于霍尔效应的新型3D传感器,可对均匀场和梯度场进行主动杂散场补偿 带集成电容器的单模三引脚TO92UF引脚封装 元件架构灵活度高,可支持各种数字接口(双线和三线PWM 输出,符合SAE J2716 rev. 2016和PSI5 rev. 2.x版本的SENT) TDK公司 凭借霍尔传感器系列HAC® 39xy*扩展了其Micronas 3D HAL® 传感器产品组合,该系列带集成电容器,可用于汽车和工业应用中的杂散场稳健性位置检测。TO92UF封装专为无PCB应用设计,同时结合了具有杂散场补偿功能的HAL® 39xy*系列芯片和最多两个上至330 nF的电容器。新型传感器适用于多种应用,包括阀门和执行器、换档器、传动系统或制
[传感器]
电容式接近感应技术在智能手机中的新型应用(一)
引言   红外(IR)接近传感器目前被广泛的应用于智能手机中来防止通话时用户脸部造成的触摸屏误触,同时降低功耗。IR传感器具有探测距离远,反映速度快等优点,但是其昂贵的成本和复杂苛刻的装配要求,促使手机厂商寻求成本更低、结构简单的方案。电容式接近感应在白色家电、智能家居等领域的普及,为手机接近感应方案提供了一种有效的思路。本文提出了一种基于电容变化的手机接近感应方案,给出了具体的系统结构、硬件设计和控制要点。此方案已经成功地应用到知名品牌的手机产品中,取得了很好的效果。    一 系统结构   电容式接近传感系统的结构如图1所示。控制器通过电极检测物体靠近手机时引起的电容值变化,一旦电容值变化超过控制器程序中
[模拟电子]
<font color='red'>电容</font>式接近感应技术在智能手机中的新型应用(一)
智能化与物联网的大潮中,FRAM助力三表设计新突破
前些年随着一部轻喜剧的播出, 查水表 一词已被引申为调侃之语了。而伴随着智能化大潮的到来,这个曾与我们老百姓生活息息相关的词在日常生活中也正与我们渐行渐远,因为传统三表已经实现了智能计量和无线数据采集、数据实时存储和无线采集。作为其中的关键环节,数据存储的低功耗和可靠性越来越受到关注。在不久前闭幕的智能水/气计量产业链高峰论坛(WATER & GAS METERING China2016)上,富士通电子元器件(上海)有限公司亚太区市场部总经理王钰针对三表数据存储发表了专题演讲。 作为三表中智能化走得较早的电表,其智能化普及程度远远领先于气表和水表,业界曾预测智能电表的普及率在2016年将超过90%。 富士通全球FRAM存
[物联网]
开关电容滤波电路
  如下图所示为开关电容低通滤波器及它的原型电路。电路正常工作的条件是 和 的频率 远大于输入电压 的频率f,因而开关电容单元可等效成电阻R,且 。电路的通带截止频率 决定于时间常数   由于 是时钟脉冲,频率相当稳定;而且 是两个电容的电容量之比,在集成电路制作时易于做到准确和稳定,所以开关电容电路容易实现稳定准确的时间常数,从而使滤波器的截止频率稳定。实际电路如下图所示,在上述电路的后面加电压跟随器或同相比例运算电路。
[电源管理]
开关<font color='red'>电容</font>滤波电路
超级电容技术进展迅速 或将取代锂离子电池
  目前为止,业界一致认为锂离子电池仍是电动汽车的主要能源储备方式,不过眼下已经有数家公司开始考虑采用超级电容(ultracapacitor)产品作为锂离子电池的一种良好补充设备。南韩一家电子公司Neescap周二便声称将出资900万美元拓展旗下交通,电力系统及消费电子产品用超级电容 (ultracapacitor)产品的产能。   在美国,有能力设计制造超级电容产品所需材料和电解质的公司有Graphene Energy, EnerG2以及Ioxus三家。另有一家EEStor公司则由风投公司Kleiner Perkins Caufield & Byers为后台,目前这家公司已经与电动车公司Zenn签署了超级电容的供货协议。
[汽车电子]
电容式触摸感应器
触摸感应器已经在业界广泛使用很多年,但直到近期,随着混合信号可编程设备的发展,电容式触摸传感器才在广泛的消费类电子产品中成为传统机械式开关的替代品。    电容式感应开关是一个非常有吸引力的开关,但它需要适当的物理尺寸,以及在典型的电容式传感器设计中使用一个3毫米或更薄的薄膜叠层。随着薄膜叠层厚度的增加。通过薄膜叠层来感应手指会而变得越来越困难。换言之,薄膜叠层厚度的增加,调谐系统的处理过程就从”科学技术”转到了”设计技巧”上了。为了演示如何使一个电容式传感器突破当今技术的限制,在此示例系统中使用的玻璃覆盖的厚度定为10毫米。玻璃具有易于使用、容易获得和透明的特点,你可以看到在玻璃下面的传感器的电路焊盘。玻璃覆盖层也在所谓的“白色家
[电源管理]
<font color='red'>电容</font>式触摸感应器
MSP430电容触摸转轮和LED PWM输出
电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED 显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计正是利用了大量的LED 来实现呼吸灯、轨迹灯的特效,可以为例如灯光、音量、温度等带有调节功能的产品提供设计参考。 德州仪器的MSP430 系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430 的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO 口直接连接检测电极,不需要任何外围
[单片机]
MSP430<font color='red'>电容</font>触摸转轮和LED PWM输出
无源器件,电容并不总是容性的!
在理想元件理论中,电容表现为容性。然而,这仅在特定的工作条件下成立,且取决于频率范围。本文重点 介绍不同电容的阻抗特性,并说明电容何时会表现为容性,何时不表现为容性。 通常用阻抗和频率来表示电容的频率特性。通过研究这些频谱,可获得大量电化学、物理和技术相关信息 。由于在某些情况下,产品规格书无法提供所有数据,工程师们不得不依靠测得的频谱为电路设计选择合适的元件。为了尽可能完善数据库,伍尔特电子 (Würth Elektronik eiSos, WE) 采用在线工具 REDEXPERT 为用户提供频谱和其他测量数据。 通过图 1 所示的电路,几乎可以对所有类型电容阻抗与频率的变化关系进行建模,包括多层陶瓷电容 (MLCC
[电源管理]
无源器件,<font color='red'>电容</font>并不总是容性的!
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
