Diodes自恢复型电子保险丝防止热插拔电脑外设出现故障
最新更新时间:2015-11-12来源: EEWORLD关键字:Diodes  保险丝 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的电子保险丝AP91352防止设备出现故障,最终避免损坏性故障发生。器件适用于即插即用硬盘、固态硬盘和同类型热插拔电脑应用等消费性产品,并且适合主机板、打印机及服务器生产商。
    AP91352为下游电源部件提供欠压闭锁、过压箝位、热关断及反向电流保护功能,从而防止部件受损或过早老化。该器件另一个主要好处是可以作为自恢复型保险丝操作,使受保护的应用能够在故障消除后重新启动,有效提升整体系统可靠性,以及减少用户退货损失。
    AP91352通过从3.6V到12V宽广的稳定工作电压范围,加强保护能力。该产品集成了N通道MOSFET功率器件和内部电流限制电路。N通道MOSFET功率器件的导通电阻一般低至50 mΩ,内部电流限制电路则能够防止因在负载通路内设置外部电流检测电阻而导致电压降,有效降低功率损耗。
    AP91352采用超薄小巧的标准引脚W-DFN3020-12封装,可缩减应用的占位面积。新产品以多达一万个为出货批量。
关键字:Diodes  保险丝 编辑:冀凯 引用地址:Diodes自恢复型电子保险丝防止热插拔电脑外设出现故障
上一篇:Vishay推出首个高温下工作的汽车级别的超薄大电流电感器
下一篇:Littelfuse推出DSLP偏压系列SIDACtor晶闸管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关
Diodes 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关,可简化并增强固态硬盘中电源轨管理作业 【2023 年 01 月 05 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出新款多功能单信道高侧电源开关。AP22980 可选择三种不同电压转换速率,因此能处理的电容负载更宽广,同时维持低涌浪电流,确保系统稳定性 。用于可携式电子设备、计算机硬件和边缘数据中心部署的固态数据储存系统,都非常适合使用这款电源开关。 AP22980 具有 N 通道 MOSFET,内建电荷泵,Rds(ON) 极低仅 5.1mΩ,因此高电流负载应用可达 6A,并显著减少压降与功率损耗。此组件具备独立偏压 (VBIAS) 接脚,
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关
Diodes 超低压降线性 LED 驱动器可提供卓越的系统效率和显示
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 BCR430UW6 线性 LED 驱动器,具备超低压降且恒定电流调节介于 5mA 至 100mA 间。这项结合可使低供应电压驱动更多 LED,让 BCR430UW6 得以适用于需要并用多个 LED 的产品应用,例如适用于商业和零售设备的广告牌照明和建筑照明。 115mV 的超低压降电压和仅 285μA 的低操作电流提供更为卓越的系统效率和显示器,让每灯条能可靠地驱动更多 LED。这些要素对照明特性产品应用的用户体验而言尤其重要,如广告牌和建筑照明。 该装置不需要外部功率晶体管或电容器,也能降低整体 BoM 成本并增加系统稳定性。长期稳定性也能透过强大的设计获得
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 超低压降线性 LED 驱动器可提供卓越的系统效率和显示
Diodes推出单通道电源开关提高USB的端口保护
Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP2155(高激活状态)可根据高容性负载和短路的可能性,为消费、计算和通信应用提供全面的保护解决方案。 该电源开关完全符合USB标准,并采用行业标准的SOP- 8L和裸露焊垫MSOP – 8L - EP封装。其快速10μs瞬态响应时间可防止不必要的系统关机或重新启动,而其精确的1A电流限制功能有助于降低系统轨电流要求及相关元件成本。 AP21X5提供反向电流隔离、过流、过温和短路保护,以及控制的上升时间和欠压锁定,大大提高了USB接口的稳定性。此外,内置标记输出
[手机便携]
<font color='red'>Diodes</font>推出单通道电源开关提高USB的端口保护
保险丝挺身而出诠释逆变器也是需要被保护的
逆变器的作用是将低压直电流转换成高压交流电时行供应的一种方式,我们称之为逆变器源。 逆变器 又都是有那几部分给成的呢?在此我们并不会把逆变器设备中的每一个细节的元件都加以说明,但在此会将逆变器的重要组成部分布出来。目的就能让更多的人对逆变器有更好的认识。 逆变器分为修正逆变器与纯正逆变器两种逆变电源,对于逆变器的波型又可以为分方波,被称之为模拟市电。另外一种为纯正波型,对于它的波型又可称市电波型,与市面中所使用的电源相同。下面将会重点说明保险丝对于逆变器的保护作用。保险丝就是能够起到保护 逆变器 的作用;逆变器设备由使用操作过程中因电线的接错,或是接反而造成的短路或者是由起故障。其中短程与接反电线是最有可能给逆变器造成损害的。
[电源管理]
Diodes Triac可调光 LED 驱动器为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL-6调光曲线标准的单级高功率因数调光电路,与前沿触发 (Leading-edge) 和后沿触发 (Trailing-edge) Triac调光器相互兼容,藉以提供最佳线性和负载调节。AL1697集成了MOSFET以省去辅助绕组,有效降低外围物料成本并缩减印刷电路板面积,使之能够驱动高达15W的LED灯,成为吸引力与竞争力兼备的解决方案。 AL1697是高精度且高效率的升降压LED驱动器,其拓朴结构提供精准的输出电流
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> Triac可调光 LED 驱动器为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes 推出低电压电位转换器系列的新产品
Diodes 公司宣布推出低电压电位转换器系列的新产品,可实现简单、自主的双向操作模式。PI4GTL2002 是一款 2 位电位转换器,其设计旨在将用来调节一个电压电位的讯号转换为电压更高或更低的讯号,例如将射型收发器逻辑 (GTL) 或 GTL+ 转换成 LVTTL/TTL。随着顶尖处理器制造商在产品中加入 GTL+ 接口的趋势持续攀升,服务器/数据中心和网络等产品应用对高效能电位转换器的需求也逐渐增加。PI4GTL2002 不仅满足这项需求,还带来不需要控制方向这项优点。 PI4GTL2002 采用漏极开路式设计,表示装置可以从任意方向转换电压电位,而不会造成专用方向控制讯号的设计复杂度增加,更不会牺牲其效能。该装置
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 推出低电压电位转换器系列的新产品
Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
      Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低系统级制造成本,并改善控制回路稳定性和瞬态响应。        AP731x 和 AP733x 分别为 150mA 和 300mA 的CMOS LDO,2V 至 6V的宽输入电压范围能满足固定或可调输出电压要求。固定输出电压 LDO 的范围为1.0V 至3.3V,而可调节器件能支持 0.8V 至5V 的输出电压。       这些LDO 器件的规定输出精确度为2%,可在特定温度、线路电压及负载条件下保持一致的稳压。该器件可在–40oC 至 +85oC的整个工业温度范围内运行。
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
