ADI宣布推出 60VOUT、同步升压型 LED 控制器
最新更新时间:2018-06-29来源: 互联网关键字:LED  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国北京 – 2018 年 6 月 29 日 – Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LT3762,这是一款 60V 输出、高效率、同步、升压型 LED 驱动器控制器,具有一个可编程内部 LED PWM 信号发生器和扩展频谱频率调制功能,可实现低 EMI 噪声。通用的 LT3762 内置一个轨到轨电流检测放大器,其在同步升压之外还实现了高压侧或低压侧电流检测功能,有利于同步降压模式和降压-升压模式拓扑以及非同步 SEPIC 设计。
LT3762 的 2.5V 至 38.5V 输入电压范围和同步运行非常适合汽车电源系统、便携式仪器、工业应用、医疗仪器和建筑照明。一个辅助片内降压-升压型转换器提供了低电压系统中必需的栅极驱动电压,而且当与最大值为 500µA 的低静态电流和 1µA 关断电流 (TA = 25°C) 结合时,可在宽输入电压和输出电流范围内实现高效率。
在 EMI 敏感的系统中,可启用 LT3762 的可选扩展频谱频率调制功能,以降低实际的开关频率噪声。将一个片内 PWM 信号发生器同步至内部振荡器,以实现最低噪声性能。内部 PWM 发生提供 250:1 调光比;另外,也可采用外部 3000:1 调光或模拟调光。
恒流和恒压器件 LT3762 的其他特点包括具逐周期电流限制功能的电流模式操作、100kHz 至 1MHz 的可调开关频率、可编程欠压闭锁、具故障状态指示器的开路 LED 和短路保护、LED 过流保护和热关断功能。
LT3762 采用耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装和 4mm x 5mm QFN 封装。可提供三种温度级版本,扩展和工业温度级版本的工作范围为 –40°C 至 125°C  (结点),高温级版本的工作范围则为 –40°C 至 150°C。
关键字:LED  控制器 编辑:冀凯 引用地址:ADI宣布推出 60VOUT、同步升压型 LED 控制器
上一篇:意法半导体高集成度数字电源控制器简化设计
下一篇:让设备轻松升级的独立式USB Type-C 输电控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
LED背光源电视现状及.市场发展趋势分析
      在中国彩电业发展史上,2009年注定将是不平凡的一年。除了国家先后出台几项有利于平板电视发展的宏观政策之外,电视显示技术本身的发展也实现较大突破——LED背光源电视批量上市。       中国第一台黑白电视诞生标志着第一代显示技术CRT显像管时代的到来。CRT技术在20多年的发展过程中实现了从黑白到彩色、从模拟到数字、从球面到平面的创新转变。2004年,平板显示作为第二代彩电技术逐步得到消费者的认可。随着平板显示技术的日趋成熟,以LCD和PDP为代表的平板电视迅猛发展,日渐成为市场主流。而对于目前已占据市场最大份额的LCD电视来说,背光源技术的更新换代则成为产品升级的主要动因。       目前,应用传统CCF
[家用电子]
msp430 launchpad 按键控制led亮灭
demo1 实现功能:按一下按键,led2变换一下亮灭状态。 #include msp430.h //这个宏仅针对8MHz #define delay_us(us) __delay_cycles(8*(us)) #define delay_ms(ms) __delay_cycles(8000*(ms)) int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; //设置 DCO 频率为8MHz DCOCTL = CALDCO_8MHZ; P1DIR |= BIT6;
[单片机]
LED摩托车信号灯配光设计
本文提出了一种基于曲面L ED 阵列的光强分布数学模型的新型方法,在推导了曲面L ED 阵列光强分布数学模型的基础上,将其应用于L ED 摩托车信号灯配光设计。如果能够从理论上建立L ED 光强分布的数学模型,研究一种L ED 阵列的光强分布且无需聚光器和配光镜,使其满足国家标准,从而为L ED 摩托车信号灯设计提供一种新的快捷、实用的方法,具有重要的理论与实际指导意义。     1  曲面LED 阵列的光强分布的数学模型   1. 1  单个LED 光强分布的数学模型   首先建立单个L ED 光强的分布模型,如图1 所示。其中,探测球面中心为(0 ,0 ,0) ,半径为r ,α表示L ED 光源的水平方
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>摩托车信号灯配光设计
LED发光二极管特性测试(二)
3 测量结果与分析 3.1 LED的伏安特性 通过图1测量了在常温下5种颜色LED的伏安特性曲线如图6所示。LED临界导通状态下的电压称为阈值电压,根据图7中的拟合公式算出拟合直线与横轴交点 得到5种LED的正常电压,为后续测试的正常发光条件做准备。根据公式λ= Ud和上述数据,计算发光二极管的发光波长与理论主波长相吻 合。由图6可知,开始时LED电流随电压变化几乎不变,大于阈值电压后,电流随电压以104~236mA/V 的变化率呈线性增加,其中红色方形LED的增长最快,而白色圆形LED的增长最慢。5种LED的正常工作电压、阈值电压和发光波长如表1所示。表1显示除 红色方形的LED以外,其他4种LED的正常电压、阈值电压大约分别在
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光二极管特性测试(二)
LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新
照明行业如今是新兴物联网(IoT)的骨干力量,但它依然面临着一些艰巨的挑战,其中包括一个难题:虽然灯具内部的LED能够持续数十年,但设备运营商可能不得不频繁地更换嵌入在同一灯具中的芯片和传感器。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新 不是芯片会毁坏,而是因为芯片每18个月就出现一次更高级的版本更新。这意味着安装了IoT灯具的商业企业将不得不使用旧技术,或进行昂贵的改造。 现在,一个新的标准倡议希望能够避免商业建筑中的这个问题。IoT-Ready联盟希望确保能有一个一致的、简单的、廉价的方法来保持室内智能照明的更新。 该组织本周在费城的国际灯具展览会上宣布:“联盟正
[电源管理]
苹果提交 micro LED 技术相关专利,或解决行业难题
不出意外的话,苹果最快会在今年推出首款搭载 mini LED 屏幕的产品,相比目前流行的 OLED 屏幕,mini LED 具备了省电、薄型化、HDR、可异型切割等优点,更重要的是 mini LED 的成本比 OLED 要低,效益化优势明显。 而除了 OLED 和 mini LED,苹果也在布局技术难度挑战更大的 micro LED 技术,这种技术既继承了 LED 的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点,又具有自发光无需背光源的特性,体积小、轻薄,还能轻易实现节能的效果。但技术难点在于「巨量转移」,如何在实现 LED 微小化的同时保证封装效率是业界一直在探索解决的难题。 美国专利商标局近期曝光了一项由苹果提交的专利
[手机便携]
LED显示屏三大主要问题分析
 LED显示屏是集电子、电力、计算机、通讯、信息、图像处理、光学、材料、结构等多学科技术于一体的高科技工程产品。这其中的任何一门学科领域里的相关工程技术问题均会影响整个显示屏的最终运行效果。一个完美的led显示屏必然是多学科技术的有机结合体。   LED是led显示屏的最重要的基本元素,本文主要就led显示屏的亮度、一致性和失效性等问题简要阐述了其成因,与LED的相互关系及相关改进的有效举措。    一、led显示屏亮度问题   LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的
[电源管理]
LED背光模组在超薄液晶电视的实现
  引言   液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯(CCFL),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就驱动电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而LED可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL背
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光模组在超薄液晶电视的实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
