ADI推出全新降压型电池充电器和 PowerPath™ 管理器
最新更新时间:2018-07-18来源: 互联网关键字:降压型电池充电器  铅酸电池组  电源通路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3.2A、35VIN/35VOUT 同步单片式多化学组成 PowerPath 管理器/充电器
具有数字 I2C 遥测和 MPPT 操作功能
ADI宣布推出 Power by Linear™ LTC4162,这是一款高度集成的高电压多化学组成同步单片式降压型电池充电器和 PowerPath™ 管理器,内置遥测功能,并提供最大功率点跟踪 (MPPT) 选项。LTC4162 可以对壁式适配器、背板和太阳能电池板等多种输入源进行高效功率传送,为锂离子 / 锂聚合物、磷酸铁锂 (LiFePO4) 或铅酸电池组充电,并向高达 35V 的系统负载供电。该器件提供先进的系统监控和电源通路 (PowerPath) 管理,以及电池健康状况监测功能。当要求主微控制器访问 LTC4162 最先进的功能时,可以选择使用 I2C 端口。该产品的主要充电功能可利用引脚搭接配置和编程电阻器进行调节。这款器件提供精准的 ±5% 充电电流调节 (高达 3.2A)、±0.75% 充电电压调节、以及工作在 4.5V 至 35V 的输入电压范围。其应用包括便携式医疗仪器、为 1 至 5 个设备提供 USB 功率传输、军用设备、工业手持设备和加固的笔记本电脑 / 平板电脑。
LTC4162 内含一个精准的 16 位模数转换器 (ADC),可按照命令连续监控多个系统参数,包括输入电压、输入电流、电池电压、电池电流、输出电压、电池温度、芯片温度和电池串联电阻 (BSR)。所有系统参数都可通过一个双线 I2C 接口监控,而可编程和可屏蔽的警示则能确保只有关注的信息才会引起中断。该器件可运行最大功率点跟踪算法,对输入欠压控制环路进行全局扫描,并选择一个工作点,以最大限度地从太阳能电池板和其他电阻源提取功率。而且,LTC4162 的 PowerPath 拓扑使输出电压与电池分离,从而使得便携式产品能够在电池电压非常低的情况下采用充电源时可以立即启动。
LTC4162 的片内充电配置针对多种电池化学组成进行了优化,包括锂离子 / 锂聚合物、LiFePO4 和铅酸电池。充电电压和充电电流均可根据电池温度自动调节,以遵循 JEITA 规范或定制设置。
LTC4162 采用 28 引脚、4mm x 5mm 裸露焊盘 QFN 封装,具有卓越的热性能。E 级和 I 级器件可在 –40°C 至 125°C 温度范围内正常工作。所有器件版本都有现货供应。
特性概览:LTC4162
·         具终止功能的多化学组成电池充电器 (锂离子 / 锂聚合物、LiFePO4 和铅酸电池)
·         宽的充电输入电压范围:4.5V 至 35V
·         高效率同步操作
·         16 位数字遥测系统用于监视 VBAT、IBAT、RBAT、TBAT、TDIE、VIN、IIN、VOUT
·         输入欠压充电电流限制环路
·         针对太阳能电池板输入的最大功率点跟踪 (MPPT)
·         输入电流限制功能优先考虑系统负载输出
·         低损耗 PowerPath 管理器
·         可在电池电量耗尽或无电池的情况下实现即时启动运行
·         JEITA 和铅酸电池连续温度控制下充电
·         耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
价格与供货
产品
量产供货
千片批量的
起始价
封装
LTC4162
现已供货
每片 2.95 美元
28 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm QFN 封装
Analog Devices 公司简介
Analog Devices, Inc. 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。ADI使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。
关键字:降压型电池充电器  铅酸电池组  电源通路 编辑:muyan 引用地址:ADI推出全新降压型电池充电器和 PowerPath™ 管理器
上一篇:坚固耐用的3相滤波电容器问市
下一篇:ADI发布高度可编程超级时序控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
DFN 封装的独立锂离子电池充电器与同步降压转换器
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路 LTC4080 。该 USB 兼容的电池充电器能以高达 500mA 的电流为单节锂离子电池充电,而且没有使器件或周围组件过热的风险。而 300mA 的降压型稳压器具有可选工作模式和同步整流功能,以实现高达 96% 的效率。该器件用来与高达 5.5V 的电源一起工作,包括那些符合 USB 规格的电源和 5V 墙上适配器。其 3mm x 3mm DFN 封装确保为空间受限和供电电池容量较小的手持式应用组成占板面积微小的解决方案,这些应用包括无线耳机、蓝牙
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
