DC/DC降压稳压器产品又添新成员
最新更新时间:2018-07-25来源: 互联网关键字:DC  DC降压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
额定电压为50V/40V的稳压器IC具有从小于1A到超过10A的宽输出电流范围
 Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布在稳压器产品系列中新增A8660、ARG81880和ARG81801等成员,这些器件通过开关频率抖动(dithering)可降低电磁干扰(EMI),并可通过外部时钟同步实现系统噪声管理。这些器件符合AEC-Q100汽车级标准,设计用于较宽的输入工作电压范围,能够承受汽车停止/启动、冷启动和负载突降等条件,并可在2.2 MHz下进行开关,因而能够减低元件尺寸和成本。其全面的安全和保护功能可实现牢固的设计,并可简化组件认证。这些器件具有宽输出电流范围(从小于1A到超过10A),可在整个温度范围内提供严格调节的电源轨,非常适用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)、平视显示器(HUD)、远程信息处理系统(telematics)、信息娱乐系统(infotainment)、仪表盘(Clusters)、摄像头、电子控制单元、智能家电、工业自动化/机器人、物联网以及其他汽车和工业等应用。Allegro可以提供这些器件的参考设计和演示板以简化设计和评估。
A8660同步降压控制器可以为负载提供高达10A的电流,能够满足汽车和工业设备中不断增长的对更高功率的需求。这款产品具有灵活的功率监控功能,具有可调节的上升延迟,用于微控制器复位和加电排序(power sequencing)。一个高电压、容许电池短路的使能输入,结合第二个逻辑电平输入信号,可以简化点火输入驱动的汽车设计。A8660采用4×4 QFN-20可沾锡侧翼封装,并带有外露电源焊盘(后缀ES)。
ARG81880只需3个外部元件,因而能够节省电路板空间和系统成本。可选的电流限制能最大限度地减小电感和电容尺寸,其20ns的可控导通时间有助于在2MHz下实现18V至2.5V的转换,无需跳脉冲(pulse skipping)。ARG81880能够提供最高800mA的输出电流,采用薄型10引脚3×3 QFN外露焊盘可沾锡侧翼封装。
ARG81801能够针对最高为3A的设计而提供良好的散热性能,即使在散热垫下没有通孔的PCB上也可以正常工作,该款产品采用4×4 QFN-24外露焊盘可沾锡侧翼封装。
欲了解A8660、ARG81880和ARG81801器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
关键字:DC  DC降压稳压器 编辑:muyan 引用地址:DC/DC降压稳压器产品又添新成员
上一篇:实现低温运行的 50A µModule 稳压器问市
下一篇:ADI数字电源系统管理功能的双通道 10A µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
    很多人认为,DC/DC开关 稳压器 的电压转换效率是最后一项需要测量的性能。效率数字就是所测得的值,列在数据表中,当系统设计师试图从几家厂商中选出一个解决方案时,会针对一系列电压和电流画出效率曲线,并进行比较。为了实现高效率(这个词具有相对含义,不过我们假定一下,所谓高效率,即效率数字高于85%),模拟芯片设计师和模拟应用工程师会非常仔细地尝试书中列出的每一种巧妙的方法,例如调节电源开关的开关频率、改变其栅极驱动的大小等。令人意外的是,仅靠芯片或IC并不能保证一个电路实现最高效率。外部组件的选择确实对一个IC有极大的影响,可能令一个十分出色的IC表现平平。在设计一个高效率DC/DC开关负载点稳压器时,电感器、电容器和P
[电源管理]
为什么<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>稳压器的效率指标会造成假象?
IDC预测2019年5G手机出货量
随着华为、三星等手机品牌陆续发布旗下首款5G手机后,市场调研机构IDC也在近日发表最新全球手机出货量预测。数据显示,IDC推测今年5G手机出货量并不多,但更换5G手机会成为接下来几年内消费者更换手机的主要推动力,因此5G手机销量会在接下来的几年内逐渐攀升。 图片来自IDC   市场调研机构IDC在“Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker”报告中指出,2019年智能手机全球出货量虽然仍旧会(比去年)下滑,但是随着5G手机逐渐普及,智能手机销量将会逐渐攀升。 图片来自IDC   根据IDC预测,今年5G手机出货量为670万部,仅为整体出货量(13亿9500万部)的0.
[手机便携]
I<font color='red'>DC</font>预测2019年5G手机出货量
用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC升压变换器
摘要:介绍一种低电压、大电流DC/DC升压器的工作原理及特性,开发过程中的几个关键问题和一部分试验数据。 关键词:DC/DC升压器海水电池单元电路 e Low- voltage and Heavy- current DC/DC Step- up Converter Developed Using MAX1771 Abstract:The paper introduces the operating principle and performance of a low- voltage and heavy- current DC/DC conversion,some techincal problems an
[电源管理]
用MAX1771开发的一种低压大电流<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>升压变换器
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。 “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流100µA时
[电源管理]
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器问市
IDC:中国智能机出货明年增速将首次低于10%
   12月23日下午消息,市场研究机构IDC发布的《中国手机市场季度跟踪报告(2014年第三季度)》显示,2014全年中国智能手机出货量将达到4.2亿部,同比上升19.9%。但是IDC预测2015年中国智能手机出货量相比2014年将增长7.8%左右,自2009年以来增长率首次降至个位数。   “近些年电信运营商对智能手机的大力补贴和厂商新产品的不断更新,推动了智能手机的普及,也带来了智能手机相关产业的繁荣;但是随着智能手机用户发展趋于饱和,整个市场开始从增量市场向替换市场转变,所以我们预测2015年同比增长率回落至个位数就不难理解了。”IDC负责中国手机市场跟踪报告的高级分析师闫占孟说。   虽然中国智能手机市场增速放缓,但是
[手机便携]
IDC:2017年中国TD-LTE手机出货量将达1.8亿部
    国际知名市场调研机构IDC最新研究指出,工信部向三大运营商颁发TD-LTE的4G牌照,将对通信市场产生深远影响。TD-LTE手机出货量将迅速增长,预计到2017年出货量将达1.8亿部。IDC中国电信研究部高级分析师沈建勇说,4G牌照的发放,使中国正式进入4G商用元年。三大运营商都获得TD-LTE牌照,使TD-LTE阵营的实力极大增强。据IDC预测,2017年中国TD-LTE手机的出货量将超过1.8亿部。 IDC认为中国4G业务正式商用对通信市场的影响深远。一方面,三大运营商正式加入到TD-LTE阵营,给产业带来极大的信心,产业将加速成熟。 另一方面,TD-LTE终端将由小众市场成长为重要市场。IDC指出,受制于网络覆盖范围小
[手机便携]
使用DS1863/DS1865的内部校准和右移位增强ADC性能
概述 DS1863和DS1865控制器/监控器使用内部校准和右移位(可扩展动态范围)可极大地增强内部13位ADC的性能,无需增加成本和尺寸即可达到更高的精确度和准确度。此外,DS1863/DS1865的内部校准还具有可编程增益和可编程偏移,从而可以省去大部分的外部信号调理电路。在ADC之前的模拟域中提供可编程增益,对输入信号进行放大或衰减,这样可以充分利用ADC的整个动态范围。然后在数字域,通过右移再将数字输出同比缩小(除以某数),从而使所需的(或者SFF-8472所要求的) LSB保持不变,甚至对用户透明。 模拟监测输入 DS1863/DS1865的MON输入框图如图1所示。为简明起见,只画出了其中一路输入,所有的
[模拟电子]
ADC信噪比分析及高速高分辨率ADC电路
来源:中国ic技术市场 在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。在数字通信、数字仪表、软件无线电等领域中应用的高速ADC电路,在输入信号低于1MHz时,实际分辨率可达10位,但随输入信号频率的增加下降很快,不能满足军事领域的使用要求。   针对这一问题,本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC电路的实际分辨率,使其最大限度地接近ADC器件自身的实际分辨率,即最大限度地提高ADC
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
