TDK推出更高电压更耐用的薄膜电容器
最新更新时间:2018-10-10来源: 互联网关键字:TDK  薄膜电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。
新型电容器获得UL和EN认证,且符合AEC-Q200标准。不同型号的电容器的引脚间距会有不同,分别为15 mm (B32032*)、22.5 mm (B32033*)、27.5 mm (B32034*)或37.5 mm (B32036*),具体视电容值而定。电容器的外壳和环氧树脂密封的阻燃等级符合UL94 V-0标准的要求。
新型Y2电容器可用于频繁遭受恶劣环境影响和额定电压要求更高的滤波器(如光伏逆变器或车载滤波器),用于抑制电磁干扰。
主要应用
恶劣环境条件下(如光伏逆变器或车载滤波器)的电磁干扰抑制应用
主要特点和效益
额定电压增大至350 V AC
宽泛的电容值范围:4.7 nF到1.2μF
通过UL和EN认证
关键字:TDK  薄膜电容器 编辑:muyan 引用地址:TDK推出更高电压更耐用的薄膜电容器
上一篇:Vicor发布最新 Cool-Power ZVS 降压稳压器
下一篇:带故障注入功能的高精度旋转变压器仿真系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
基美电子全新薄膜电容器,可提供更稳定的工作性能
国巨公司(“Yageo”)(TAIEX:2327)旗下的全球领先的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),今天宣布推出其新型R52系列紧凑型聚丙烯薄膜X2 EMI(电磁干扰)抑制电容器。该系列可满足汽车、工业、消费和能源应用对更小的抑制EMI用大电容X2类解决方案不断增长的需求。R52系列可提供高达22µF的电容值、85/85 THB IIB等级的分级,并且在恶劣的环境条件下具有长寿命稳定性,同时,与市场上相同电容值范围的其他X2解决方案相比,其体积平均要小60%。仅凭这些特性,R52便成为了出色的X2类解决方案,可为多个行业的设计工程师解决尺寸、电容和可靠性方面的挑战。 R52系列满足AEC-Q200汽车标准,可用
[电源管理]
基美电子全新<font color='red'>薄膜</font><font color='red'>电容器</font>,可提供更稳定的工作性能
薄膜电容器: 小型化MKP系列
TDK集团推出的爱普科斯(EPCOS) MKP B3267*P*系列的薄膜电容器具有极小的体积,例如电容值为1 µF以及额定电压为450 V DC的型号,电容密度极高,其引线间距只有10 mm,体积仅为8.0 x 17.5 x 13.0 mm³。 与此前引线间距15 mm的电容型号相比体积大约减少了40%。   新产品系列的引线间距分别是10 mm、15 mm和22.5 mm。其额定电压分别为450 V DC、520 V DC和630 V DC,电容值范围从68 nF至2.2 µF,适合在温度为125 °C环境下连续运行。该产品系列的塑料外壳满足UL 94 V-0的规格,还可根据客户要求提供无卤素版本。   该系列电容的典型应用是
[电源管理]
<font color='red'>薄膜</font><font color='red'>电容器</font>: 小型化MKP系列
TDK技术人员谈HDMI接口设计和测试
  HDMI v1.3标准的数据传输速率达到3.4Gbps,这加增大选择EMI/ESD保护元件的难度。在EMI对策中,尽管大多数情况下可以有效使用共模滤波器(CMF),但是如果选择了错误的CMF,则可能导致最坏的后果。因此,必须减小相对于信号的插入损耗。标准频率可以是插入损耗为3dB的频率,且至少应为6GHz以上。另外,关于抗干扰效果和相关的共模阻抗,为了在较宽的频带内有效,应当达到90Ω@100MHz以上。我们推荐采用TDK公司的ACM2012H系列和TCM1210H系列。     ESD保护元件的寄生电容非常重要。寄生电容因视频的清晰度要求而异,在1080p/8b(1.485Gbps)条件下,电容低于1pF即可。如果最大的传输速
[嵌入式]
TDK推出坚固耐用的新型B3277*M系列电容器
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。 新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。 产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出坚固耐用的新型B3277*M系列<font color='red'>电容器</font>
TDK新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列
保证基板弯曲5mm,强度为标准规格的2.5 倍 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列,该系列着重 了在基板封装后,由于分割基板等的压力造成的 翘曲裂纹 对策,并将从2014 年7 月起开 始量产。 敝社至今为止一直以高结合可靠性产品为优势。为了在车载单元这种严酷的环境下能够更安全 地使用积层陶瓷电容器,从而开发并量产了拥有金属端子的MEGA CAP(迭容)产品及外部 电极中内置有树脂的树脂电极产品。 这些产品拥有三大特点,并深受顾客好评。该三大特点是:在车载单元中因热循环所导致的 焊接裂纹
[电源管理]
TDK 面向触觉反馈的PowerHap™评估套件
TDK推出两种可评估PowerHap™压电执行器在各种情况下实现触觉反馈的初步印象的评估套件。 其中BOS1901-Kit开发套件专为3个电压为60 V的执行器而设计,订购代码为Z63000Z2910Z1Z44。其基于超低功耗触觉技术开发商Boréas Technologies公司的CapDrive™驱动器架构。此前,该公司已经和TDK电子达成合作协议。BOS1901压电驱动器具有尺寸小、电流消耗低和响应时间快等主要特点。 第二种评估套件不仅适用于电压为60 V的PowerHap压电执行器型号,同样适用于电压为120 V的型号,具有两种版本可选:用于单执行器的 (Z63000Z2910Z1Z1) 驱动器和可用于多
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font> 面向触觉反馈的PowerHap™评估套件
TDK推出新型高集成智能手机前端模块
TDK公司展示了爱普科斯(EPCOS)新型高集成智能手机前端模块。除了覆盖传统的GSM850、900、1800和1900 MHz频段以外,还涵盖WCDMA 第1、2、4和5频段,以及LTE第 2、4、5和17频段。除三个声表面波滤波器和五个双工器以外,该模块还包含频段选择开关和解码器,同时在天线输出端还带有可防护高达4 kV的ESD保护电路。因此,这种新型前端模块提供了目前最高程度的集成。 除了高集成度以外,该前端模块还拥有超小的尺寸。根据频段和滤波器的不同,插入损耗介于1.2和3.8 dB之间。 尽管智能手机和传统功能手机集成更多附加功能,爱普科斯(EPCOS)的前端综合解决方案仍可以帮助研发人员维持手机通常的尺寸。
[手机便携]
薄膜贴片电容器市场分析暨未来走势预测
为了阻止开关模式电源滤波市场从标准的5毫米PET薄膜电容器转向表面贴装多层陶瓷贴片电容器,薄膜电容器产业在1995年到2005年这十年间投资了数百万美元,以开发具有以下特性的薄膜贴片电容器:可以表面贴装;能够承受焊接温度;价格与有引线的直流薄膜电容器市场相当;提供基于薄膜的电容器的全部最佳特点。自从1995年以来,SMD薄膜贴片电容器市场取得了明显的增长,这些主要采用聚苯硫醚电介材料的薄膜贴片电容,最好地实现了上述四种特点,但平均单位价格较高。 全球市场观察 SMD薄膜电容器的增长源于两个方面。一是基于从有引线薄膜电容器到表面贴装电容器的传统过渡效应,因为设计工程师在CATV、dc/dc砖式转换器、音频和照明等最终市
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
