推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
Vicor 推出AI 处理器的最新模块化电源解决方案
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。 展示的产品有三相至 48V 模块化电源解决方案和 48V 直接至负载的模块化电源解决方案,以及高级散热技术。 ODCC 的使命是打造中国数据中心开放式平台,推动互联网产业的发展及基础设施标准化,并加速互联网产业化的进程。 ODCC 峰会由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院及英特尔联合主办。
[电源管理]
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压器
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。
迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。
这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与其他
[应用]
改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器
摘要:介绍了一种能在全负载范围内实现零电压开关的改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器。在分析其开关过程的基础上,得出了实现全负载范围内零电压开关的条件,并将其应用于一台48V/6V的DC/DC变换器。 关键词:全桥DC/DC变换器;零电压开关;死区时间 引言 移相控制的全桥PWM变换器是在中大功率DC/DC变换电路中最常用的电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感作为谐振元件,使开关管达到零电压开通和关断。从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的条件。同时保持了电路拓扑结构简洁、控制方式简单、开关
[电源管理]
Vicor 公司宣布与艾睿电子签订全球代理协议
Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布拓展与艾睿电子(NYSE:ARW)在欧洲、中东以及非洲的伙伴关系,达成全球代理协议。 Vicor 全球代理与渠道战略副总裁 Rich Begen 表示:“我们期待与艾睿电子紧密合作,为其广泛的客户群提供高度差异化的模块化电源解决方案。” “这项协议的达成正值我们的众多客户需要为不断变化的供电网络提供更小、更高效的解决方案,以满足日益增长的系统电源需求。” 艾睿电子全球市场营销与工程业务高级副总裁 David West 指出。 该全球特许代理协议于 2020 年 9 月 15 日生效。
[半导体设计/制造]
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC推出两款全新可调高频率DC-DC降压开关稳压器产品,它们集成有高边功率MOSFET,能够理想满足最新信息娱乐系统的电源需求。Allegro公司的A8586具有高达2.5A的输出电流,而A8587的最高输出电流为2.0A。两款产品均符合AEC-Q100要求,并集成有电流模式控制功能用于快速瞬态响应。两款器件均具有3.8V至 36V的宽输入电压范围,适用于包括汽车输入环境等多种降压应用。低至30 A的静态工作电流有利于电池驱动的 保持激活(keep alive) 应用。两款产品经专门设计,可以稳健地处理最大额定电压为40V的负载突降(load dump),以及具
[电源管理]
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
详解高频脉宽调制技术运用在逆变器中的设计
引言 由于对逆变器高频化的追求,硬开关所固有的缺陷变得不可容忍:开通和关断损耗大;容性开通问题;二极管反向恢复问题;感性关断问题;硬开关电路的EMI问题。因此,有必要寻求较好的解决方案尽量减少或消除硬开关带来的各种问题。软开关技术是克服以上缺陷的有效办法。最理想的软开通过程是:电压先下降到零后,电流再缓慢上升到通态值,开通损耗近似为零。因功率管开通前电压已下降到零,其结电容上的电压即为零,故解决了容性开通问题,同时也意味着二极管已经截止,其反向恢复过程结束,因此二极管的反向恢复问题亦不复存在。最理想的软关断过程为:电流先下降到零,电压再缓慢上升到断态值,所以关断损耗近似为零。由于功率管关断前电流已下降到零,即线路电感中电流亦为零,
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
