一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
最新更新时间:2014-12-30来源: 互联网关键字:电流模式  PWM  降压稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
关键字:电流模式  PWM  降压稳压器 编辑:探路者 引用地址:一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
上一篇:采用LM2677-ADJ制作的恒压源电子电路图
下一篇:三种C51单片机上电复位延时电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
MSP430F149学习之路——PWM信号
代码一: 1 /******************************* 2 程序功能:ACLK=32768Hz 3 PWM波 T=512/32768 占空比75% 4 *********************************/ 5 6 #include msp430x14x.h 7 void main() 8 { 9 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 10 TACTL = TASSEL_1 + TACLR; 11 12 CCTL0 = 0X00; 13 CCTL1 = 0X00; 14 15 CCR0 = 512-1; //T=512/32768
[单片机]
PWM DC/DC转换器演化的基本准则
  基本PWM DC/DC转换器的演化准则为:在不考虑输入/输出参考电位关系的条件下,输入/输出电压关系不变,主电路关系不变,即等效转换。 在这个基本准则下,电路的演化可以通过元件的易位来实现。如图1的Buck,如图2的Boost,如图3的Buck ̄Boost各电路所示。虽然电路中元器 件的位置发生了变化,但由于电路的拓扑关系没有变化,输入/输出电压关系没变,因此,演化后的电路与演化前的电路是等效的。由于电路中 开关管实际上是单向导电的,所以在开关管上串联二极管后等效,转换关系仍然成立。   如图1 Buck电路的演化   如图2 Boost电路的演化   如图3 Buck-Boost电路的演化
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font> DC/DC转换器演化的基本准则
【C51】源码 1 -- LED 脉冲宽度调制(PWM)调光
  最近迷上了单片机,借着大学的一点儿基础,开始自学 C51 单片机编程,跟着教程看完了发光二极管 LED 相关的编程,编写以下 LED PWM 调光程序作为总结。   先说一下 PWM 调光,PWM 就是 脉冲宽度调制 ,就是在一个固定周期内,改变高低电平的比例,使 LED 呈现不同的明暗程度。   博主编了一个比较简单的:在 CYCLE 个脉冲的周期内,低电平脉冲 PWM_LOW 的个数从 0 递增到 CYCLE,高电平脉冲的个数当然就会递减,这样 LED 就会呈现出 渐亮 的效果, 渐暗 与此同理。 附上源码:(初出茅庐,难免有写的不好的地方,仅作备份之用,欢迎指点,喷子退散 ) #include
[单片机]
基于ADI ADP230x 的1.2A超小型电流模式DC电源
ADI 公司的ADP2300/ADP2301是集成了功率MOSFET的小型紧凑固定频率电流模式降压DC/DC电源稳压器, 输入电压VIN从3V到20V,输出电压从0.8V到0.85xVIN,效率高达91%,可选择开关频率700 kHz (ADP2300) 或1.4 MHz (ADP2301) ,超小型6引脚TSOT封装,主要用在系统内部电源转换,通信和网络设备,工业和仪表,保健和医疗设备以及消费类电子产品.本文介绍ADP2300/ADP2301主要特性,方框图,以及多种应用电路. The ADP2300/ADP2301 are compact, constant-frequency, current-mode, step-down
[电源管理]
基于ADI ADP230x 的1.2A超小型<font color='red'>电流模式</font>DC电源
关于交换位技术如何改进FPGA-PWM计数器性能
简单改变FPGA计数器规格使作为DAC功能PWM计数器的纹波降低。当需要一些模拟输出和系统中有FPGA时,很可能选择使用如图1的PWM模块和简单低通滤波器。FPGA的输出是固定频率、计数器和数字比较器使占空比可变的典型波形(表1)。 图1 PWM模块和简单低通滤波器 表1 FPGA的输出的典型波形 假设高信号使能,计数器每个时钟周期进行计数,PWM输出的频率为时钟频率的2次幂分频。通过连接前置比例器,使用使能来降低输出频率。由于输出频率固定,滤波器容易计算。已知占空比50%时,出现最坏的纹波。最大纹波和上升时间的限制结合决定滤波器类型和RC(电阻/电容)值。 对表1中编码进行非小改动,能够改
[测试测量]
关于交换位技术如何改进FPGA-<font color='red'>PWM</font>计数器性能
简单的逆变器电路图及PWM逆变器工作原理
  随着科技的快速发展,逆变器已经越来越多的出现在人们的生活中。目前,逆变器的已经在很多领域应用到,比如电脑、电视、洗衣机、空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、录像机、按摩器、风扇、照明等等。逆变器是一种能够进行电能转换的器件,当输入的是直流电是,输出就会变成交流电,而且一般是为220v50HZ正弦或方波。它与应急电源的工作原理是相反的,逆变器一般由控制逻辑、滤波电路和逆变桥组成。本文将首先介绍二极管在逆变器中的应用,然后结合一种简单的逆变器电路图,具体分析PWM逆变器的工作原理。   二极管在逆变器中的应用   在家电应用中,最主要的就是高效率和节能,三相无刷直流电机正是因为具有效率高、尺寸小的优点,被广泛的应用在家
[电源管理]
简单的逆变器电路图及<font color='red'>PWM</font>逆变器工作原理
开关电源次级智能电压型PWM控制芯片KA3511
1引言 开关电源(SMPS)次边监控IC,用作组成SMPS的辅助(housekeeping)电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC,内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是,使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA3511,是一种改进型的固定频率PWM控制IC。用其设计PC电源,是目前比较理想的选择。 2引脚功能及主要特点 KA3511采用22脚DIP封装,引脚排列如图1所示。 KA3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP)与欠电压保护(UVP)电路、遥
[电源管理]
开关电源次级智能电压型<font color='red'>PWM</font>控制芯片KA3511
二极管在逆变器中的应用结合PWM逆变器分析
随着科技的快速发展, 逆变器 已经越来越多的出现在人们的生活中。目前,逆变器的已经在很多领域应用到,比如电脑、电视、洗衣机、空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、录像机、按摩器、风扇、照明等等。逆变器是一种能够进行电能转换的器件,当输入的是直流电是,输出就会变成交流电,而且一般是为220v50HZ正弦或方波。它与应急电源的工作原理是相反的,逆变器一般由控制逻辑、滤波电路和逆变桥组成。本文将首先介绍二极管在逆变器中的应用,然后结合一种简单的逆变器电路图,具体分析 PWM 逆变器的工作原理。 二极管在逆变器中的应用 在家电应用中,最主要的就是高效率和节能,三相无刷直流电机正是因为具有效率高、尺寸小的优点,被广泛的应用在家电设
[电源管理]
二极管在逆变器中的应用结合<font color='red'>PWM</font>逆变器分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
