采用LM2677-ADJ制作的恒压源电子电路图
最新更新时间:2014-12-30来源: 互联网关键字:LM2677-ADJ  恒压源  电子电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LM2677是TI公司生产的5A最大负载电流DCDC转换器,可以用它设计过一个数控恒压源,采用数字PID控制,又用它设计了一个简单的用数字电位器反馈的可调恒压源。
  电路原理图:
  实物图:
  LM2677上下表面都加上了散热片,续流二极管采用了7.5A的MBR745,外加大电流的国产10A磁环电感。当输入电压+12V,输出为+5V的时候,它的最大工作电流被限制在了3.7A,再往上加负载的话,输出电压就会掉落到4.7V甚至更低。
关键字:LM2677-ADJ  恒压源  电子电路图 编辑:探路者 引用地址:采用LM2677-ADJ制作的恒压源电子电路图
上一篇:物联网智能网关设电源电路设计
下一篇:一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
具有调零及满度功能的信号处理电子电路图
   原理分析:  具有调零及满度调整功能的信号处理电路是一个交流电压测量头。IN+、IN-交流电压接线端 (无正负之分);R1、R2、R3串联作限流电阻;TV为电压互感器,VD1为稳压二极管,将输出电压信号Vx箝至在安全范围内。Vx引至运算放大器IC1A的正向输入端,经IC1A、C2~C9、R6~R12、VD2、VD3等处理后,将电压送到IC1B、R18~R21作整形处理,经RP2输出。   IC2、IC3等组成基准电压电路。    调整方法: 数字表接通工作电源后,在IN+、IN-端加入0V电压 (无电),调节RP1使数字表头显示000;然后接500V标准值,调整RP2,数字表头显示500V即告合格。    提示: 如果采用
[电源管理]
具有调零及满度功能的信号处理<font color='red'>电子电路图</font>
短路保护电子电路图
  在智能车调试的过程中,由于电路板是自制的PCB电路板,存在着可靠性不高的问题。同时,在调试的过程中不可避免地出现人为的操作失误致使 BTS7960的输出端短路的危险。由于驱动智能车的540电机的电流本身就较大,如果短路,对电机和驱动电路都有危害。为了最大限度地保护电路和电机,加入了短路自动断电保护电路,原理图如图5所示。图5中的OL1连接BTS7960驱动电路电机正向旋转时的信号输出端,反向旋转时的信号输出端OL2也连接同样的过流保护电路,此处以一路为例,电路中标有OUT的输出端接电机。    电路的工作原理为: 当电路正常工作时,开关S1拨在位置1,OL1的驱动电流经过电阻R1经过b点,然后流经继电器K1,触点在位置A。此
[电源管理]
短路保护<font color='red'>电子电路图</font>
热门放大器推荐
  •  none文件51单片机应用开发从入门到精通
  •  pdf文件电工电路识图咱得这么学
  •  pdf文件传感器原理与应用(第3版)
  •  pdf文件电子电路与系统基础
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
