中国,北京,2018年10月19日讯-Littelfuse公司,今日宣布推出了PolySwitch??setP?系列温度指示器。该产品可保护USB Type-C和USB供电充电线的用户避免过热危害。 Littelfuse在印度电子元器件及生产设备展的4厅ED45展位上公布了这一消息。该电子元件、系统和应用国际贸易博览会于2018年9月26–28日在印度班加罗尔的班加罗尔国际展览中心(BIEC)举行。
PolySwitch setP温度指示器
如果粉尘、尘土或其他污垢卡在USB Type-C电缆连接器内,会在电源线到地面间形成电阻故障,从而在电流未增加的情况下造成温度上升的风险。 独立于电源的setP会感应到温度升高,提示充电端口关闭电流。 用户断开电缆并清除污垢之后,电缆可恢复正常运转。 setP温度指示器紧凑的0805(密耳)外形尺寸使其比需要将设备接入电源线的其他解决方案小至少50%。 将保护设备接入电源线也会导致功率损耗。 同样的setP设备可用于保护专为15W、60W或100W操作设计的电缆。
setP系列温度指示器的典型应用包括:
用于移动和可穿戴设备充电线的USB Type-C接头
带USB-C电缆的电源设备
“setP提供市面上最小巧、能效最高的解决方案,帮助提供过热保护。”Littelfuse电子业务部全球市场经理Todd Phillips表示, “USB Type-C可支持大功率应用,这使得此保护解决方案尤为重要。”
setP系列温度指示器具有以下关键优势:
紧凑的尺寸和温度敏感性有利于电缆表面保持安全的工作温度。
刚性结构与电缆和接头生产中采用的传统装配和成型操作兼容。
独立于USB供电,占用面积更小,能效更高,可简化零件选择。
避免中断通信通道,这使得setP成为现有设计的插入式解决方案。
关键字:Littelfuse USB
编辑:冀凯 引用地址:Littelfuse推出针对USB Type-C接头的setP温度指示器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计
H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法复杂度。由于仅用软件已经无法实现实时地解码过程。所以必须利用硬件加速,这正是本解码器设计的初衷。
虽然H.264相较同质量的H.263图像,码率节约一半,但是由于本解码器的目标是解决H.264的高清图像(1080i)的解码工作,同时也要适用于普遍的视频外设,所以选用的接口既需要完成高速的码流源文件的传输工作也要易于插拔。而USB接口恰好符合这两个条件。高质量的源码文件数据量较大,对传输接口要求较高。并且在FPGA的仿真环境下,USB接口还要担负起向PC上
[家用电子]
富士通采用莱迪思无线连接器简化下一代平板电脑的USB连接
美国俄勒冈州波特兰市 — 2018年1月9日 — 莱迪思半导体公司 (NASDAQ: LSCC),客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布其 SiBEAM® Snap™技术 将被集成到富士通下一代Q508型平板电脑中。Q508将是第一款以5 Gbps无线方式支持USB 3.1数据传输的平板电脑,并将在CES 2018期间展出。该产品将于2018年1月在日本上市。 富士通客户端计算有限公司首席技术官Susumu Nikawa表示:“SiBEAM Snap技术可优化电池供电应用的性能,并提供无缝、超高速的无线数据连接,使其成为富士通平板电脑的理想解决方案。SiBEAM Snap技术使我们能够实现更加可靠的产品设计。”
[嵌入式]
USB3.0中8b/10b编解码器的设计
0 引言
8 b/10 b是目前许多高速串行总线采用的编码机制,如USB 3.0,1394b,Serial ATA,PCI Express,Infini-band,Fiber Channel,RapidIO等总线或网络。8 b/10 b编码方式最初由IBM公司于1983年发明并应用于ESCON(200M互连系统),发表Al Widmet和Peter Franaszek IBM刊物的“研究与开发”。8 b/10 b编解码之所以能得到广泛的运用,主要有以下优点:采用嵌入式时钟,可保持DC平衡;能够更加有效地检测错误;隔离数据码元和控制码元。
1 USB 3.0中的8 b/10 b编解码原理
在USB 3.0分
[嵌入式]
手把手教你如何进行USB3.0接收机测试
一致性测试
USB接收机测试的目的是确认接收机能够以小于等于1x10-12的目标误码率(BER)正确检测发送的数据。发射机测试的重点放在幅度、抖动或其它参数测量上,接收机测试战略则通常涉及一项测试:抖动容限。抖动容限保证接收机系统将以高置信度与其它产品互操作。互操作能力条件可能会随不同电缆长度、低信号幅度、异步参考时钟、电源管理链路状态等因素广泛变化。优秀的受压眼图校准方法将保证抖动容限到达尽可能多的潜在条件。
USB 3.0一致性测试已经明显变化,以适应与更高速的接口有关的新挑战。验证USB 2.0接收机需要执行接收机灵敏度测试。高速设备必须对等于或高于150 mV的测试包做出响应,并忽略(静噪)低于100 mV
[测试测量]
确保USB驱动器安全:风险产生原因和应对之策
被称之为USB闪存驱动器 、“U盘驱动器”或“USB DONgle ”的USB类存储设备,真正使数据存储的方式发生了革命性的变革并极大地推动了便携性的发展。自2000年诞生以来,在全球各地生产与销售此类设备不计其数。统计数据显示,仅2008年一年生产的USB类闪存驱动器就高达1.73亿部。
USB类存储设备之所以得到广泛采用的原因包括:
·便携性:此类设备的物理尺寸通常非常小型化,重量较轻,便于装在口袋里随身携带(“UDB Dongle”)。
·易用性:随着USB作为标准接口不断得到推广,因此USB类存储设备的使用也极为方便,完全做到了即插即用。
·价格低廉。
·快速。
[嵌入式]
用MC68HC05JB4开发USB外设
摘 要: 结合USB手写板,介绍了用MC68HC05JB4等MOTOROLA单片机开发USB设备的一般思路和具体方法。
关键词: 通用串行总线(USB) MC68HC05JB4 单片机
人机接口设备(HID) 通讯 挂起 唤醒
当今的计算机外部设备,都在追求高速度和高通用性。为了满足用户的需求,以Intel为首的七家公司于1994年推出了USB(Universal
Serial Bus,通用串行总线)总线协议,专用于低、中速的计算机外设。目前,USB端口已成为微机主板的标准端口;而在不久的将来,所有的微机外设,包括键盘、鼠标、显示器、打印机、数字相机、扫描
[应用]
基于芯片CH375的USB总线和ISA总线转接的实现
ISA总线最早作为一种系统总线,主要用在IBM-PC、IBM-PC/XT系列计算机当中,后来成为工业总线标准,并且产生了深远的影响。由于技术的不断发展,ISA总线的传输速率跟不上处理器的速度,从而被其他总线所取代。
然而正是由于ISA总线的低速使得其与现在的外设速率十分匹配,适合作为一种外围设备总线,用于扩展设备接口。并且ISA总线的地址线是非常多的,可以连接数量庞大的设备。综合这两点原因,ISA总线在工业控制领域仍然占有一席之地,并且ISA总线工业领域中的应用还会持续一段很长的时间。
USB外设普及之后,将会使得PC机箱后面的各式各样繁杂的连接线变得简单,大多数老式的接口将被淘汰,如ISA接口、PS/2接口、串并行接口等
[单片机]
usb连接器使用不可忽略的六个细节
在使用usb连接器时,不能将手伸向插座接口,以及将金属物插进usb接口,以免容易造成电击等危险事故。所以在usb连接器每次用完后,还要注意要将usb连接器保护罩盖上,既可防止一些尘土过多地侵入,又对防潮起到一定作用。猜猜大家对usb连接器这个方面的使用细节也不怎么去了解了,那么下面就给你讲讲关于usb连接器使用不可忽略的六个细节。 usb连接器使用这些问题时要注意。 注意一 使用usb时,请勿将手伸向插座接口,以及将金属物插进usb连接器接口电源处,以免容易造成电击等危险事故。所以在usb连接器使用完以后,还要注意把usb连接器的保护罩盖上,既既能防止一些灰尘入侵,又能起到防潮作用。 usb3.0连接器 注意二 因为usb连
[嵌入式]
