Trinamic推出推出高度紧凑步进电机控制器和驱动器IC
最新更新时间:2018-12-10来源: 互联网关键字:Trinamic  控制器  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过TMC5161,Trinamic用集成电机控制器和驱动器扩展了其完全集成的cDriver™IC,该电机控制器和驱动器适用于高达3.5A RMS和8 ... 40V的2相步进电机。
在2018年初成功推出TMC5160后,TRINAMIC运动控制现宣布推出TMC5161。这款cDriver™解决方案是一款易于使用的构建模块,具有强大的集成MOSFET驱动级和完整的运动控制功能,包括创新的电流调节。
“TMC5161是一款高度紧凑的步进电机控制器和驱动器IC,采用Nema 17和Nema 23电机,具有最低功耗和最高动态性能的功率级。它确保绝对无噪音运行,并结合最高效率和最佳电机扭矩。高集成度,高能效和小巧的外形使小型化和可扩展的系统成为经济高效的解决方案,”Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt表示。
使用Trinamic的免费易用的TMCL IDE软件和模块化评估工具包可以很容易地对这款强大的芯片进行设置和评估。这不仅最小化了开发时间,还允许工程师快速地尝试不同的参数以获得最佳结果,其中包括Trinamic技术的人气王:SixPoint™ ramping, StealthChop2™, StallGuard2™,等。
该cDriver™应用范围广范,涵盖了从电池供电的高效系统到嵌入式应用,非常适合于机器人和工业驱动器,纺织,实验室和办公自动化,医疗驱动器和下一代桌面制造应用。完整的解决方案将学习曲线减少到最小,同时提供了最佳表现。
TMC5161将于12月底在Trinamic的分销商处推出,采用紧凑的10x10mm aQFN封装。 cDriver™还可作为评估套件和分线板,用于快速评估和参数化。
特点与优势
● 两相步进电机,最高3.5A RMS线圈电流
● 8 ... 40V DC(55V峰值)
●低RDSon集成45mΩMOSFET
● SPI和单线UART
● 具有3D优化插值MicroPlyer™的Step / Dir界面
● 采用SixPoint™斜坡作为智能外设的运动控制器
● 编码器接口和2x参考开关输入
● 每步完成256个微步
●  StealthChop2™,SpreadCycle™,DcStep™,StallGuard2™和CoolStep™
● 紧凑型aQFN封装,尺寸为10x10mm2
关键字:Trinamic  控制器  驱动器 编辑:baixue 引用地址:Trinamic推出推出高度紧凑步进电机控制器和驱动器IC
上一篇:Trinamic 的StepRocker™家族又添新成员
下一篇:Allegro Microsystems推出全新BLDC MOSFET驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
意法半导体(ST)扩大通信接口产品阵容
中国, 2016年7月15日 针对全球越来越多的电子产品公司计划在新产品中采用USB Type-C 和电力传输(PD,Power Delivery)技术,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布一款经过行业认证的基于其领先市场的STM32微控制器的软件解决方案,让USB Type-C 和电力传输(PD)集成工作变得更容易。这款免费的STM32 USB-C和PD中间件栈兼容USB Type-C 1.2和USB Power Delivery 2.0规范,便于客户在其最终产品上快速部署这项新技术,并充分利用STM32 ARM Cortex -M
[半导体设计/制造]
意法半导体(ST)扩大通信接口产品阵容
基于MAXQ微控制器构建增强型智能4-20mA变送器
简单的环路工作 在电流环路中,传感器的输出电压首先按比例转换成电流,一般4mA表示传感器的零电平输出,20mA表示满量程输出。远端接收器将4-20mA电流又转换为电压,利用计算机或显示模块做进一步处理。 典型的4-20mA电流环电路包括四个部分:传感器/变送器、电压-电流转换器、环路电源和接收器/监视器。在环路供电的应用中,传感器驱动电压-电流转换器,其他三个部分串联连接,构成闭环回路(图1)。 图1. 4-20mA环路供电电路框图 智能型4-20mA变送器 传统上,4-20mA变送器包括一个安装在现场的器件,该器件感测物理参数并产生4-20mA标准范围内的比例电流。为适应工业需求,出现了称作
[应用]
Cirrus Logic推出单级LED驱动器,提供最高性能的调光兼容性
德克萨斯州,奥斯汀——2013年4月26日,Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)近日推出首款适合白炽灯替换市场的单级LED驱动系列CS1615/16。由于使用专利技术,CS1615/16 能够在相同的总物料成本情况下,提供比其它单级LED驱动器更高的调光兼容性。Cirrus Logic 已经拥有一系列双级LED驱动器,并于2012年进入LED替换市场。 在众多品种的调光器中,CS1615/16可一直调节至几乎零光输出,非常接近白炽灯泡的调光性能。而很多同类LED驱动器的调光性能却达不到这种程度,很多情况下它们甚至不能调暗至光输出的50%以下。调光范围有限、闪烁和开关失灵是导致LED灯泡高退货率的主要
[电源管理]
西门子控制器与Modbus演义
先说300,300的Modbus一直是大家纠结无奈的地方,CP341加Dongle(主站授权)的高昂成本催生了第三方DP总线桥市场,像我们一直用315-2DP+北京鼎实科技的产品(PB-B-RS232/485),还可以,但稳定性方面与CP341还是有差距。有一年一个涉及结算项目为保险走正道就是购买了CP341加Dongle,很好用很稳定,花大钱的东西用得就是爽啊! ?XML:NAMESPACE PREFIX = O / 简单说下一些调试感触,我一般先用Modscan和Modsim两大串口软件与控制器连接测试,当然必备的232/485转换器和USB转232转换器(如果用笔记本)是必须的了。用西门子自家的串行模块就不多说了西门子有很
[嵌入式]
基于ARM7的RTU微控制器的设计
引言 随着我国在水情数据采集系统的信息化和现代化步伐的加快,需要采集的数据种类增多,采集的站点数增加,对数据采集的速度和质量都提出了新的要求,传统的水情数据测报系统的RTU(远端数据采集器)已不能适应新的要求,亟需开发新的产品。 新开发的RTU,其处理能力要比较强,可扩展性要比较好,运行的软件系统具有可移植性,可以移植到不同的硬件平台,可以根据需要配置不同的传感器。为此技术上选用成熟可靠的RTOS 和层次化、构件化的设计思想构建平台软件,保证软件稳定、可靠,扩充新业务功能时软件结构体系保持不变。 RTU 对外有各种类型的传感器接口及通信接口,平时处于守侯状态,当有外部事件或定时处理事件时,由中断信号唤醒CPU 进
[单片机]
基于ARM7的RTU微<font color='red'>控制器</font>的设计
2009年外置硬盘驱动器出货量预计增长20%
2009年对于存储市场来说没有太多的利好消息。因此,如果听说今年外部硬盘驱动器(HDD)的单位出货量预计将比2008年增长20%,你是否会感到惊讶? 这与PC出货量形成鲜明对比。iSuppli公司预测,2009年PC出货量将下降3.5%。更有趣的是,尽管已经显露饱和迹象,但iSuppli公司预计外部HDD领域将继续稳步增长。 适合上网本 外部硬盘销量在2009年剧增,原因之一是上网本市场获得成功。外部硬盘是上网本的自然之选,因为这些小型便携式电脑的存储容量有限。 iSuppli公司预测,到2009年底,上网本的累计销量将达3500万台,2010年将比2008年增长39.6%。因此,这对于
[网络通信]
基于C8051F的磁流变控制器设计
前言 磁流变阻尼器(MRFD)的阻尼力调节主要依靠调节其内部励磁线圈电流的方式实现,一般通过控制器将外界控制端发出的控制信号转变为一定的输出电压(由线圈电阻大小决定)、电流(由线圈线径决定)输入励磁线圈。在工程控制过程中,磁流变阻尼器控制器的实时精确调节对阻尼器性能的影响很大。从设计原理来讲,MRFD控制器主要分成电压源控制器和电流源控制器两种。根据对励磁线圈的等效电路图分析可知电流源响应速度快于电压源。因此MPFD控制器的设计几乎都采用电流源控制方式。 MRFD控制器的性能指标有:磁流变阻尼器的控制电流与阻尼力的线性关系,要求控制电流连续可调并具有较高的线性度和较小的相对误差;振动控制的实时性要求控制器响应速度要快;
[应用]
一种基于STM32和FPGA的多轴运动控制器的设计与实现
引言 数控系统在工矿领域已得到广泛应用,计算机数控系统通过对数字化信息的处理和运算,并转化成脉冲信号,实现对电机的控制,进而控制数控机床动作和零件加工。随着嵌入式技术的发展,我们可以设计规模更小,成本更低,功能更特定的嵌入式系统来完成传统计算机数控系统所完成的工作。 1、设计方案 本系统以嵌入式处理器STM32和FPGA芯片为核心,运动控制方案中的处理部分都放在FPGA内部实现。这是1种硬件软化的方案,即具有软件可编程、可重构的特点,又有硬件那样高性能、高可靠、高一致性的优点。其系统原理框图如图1所示。 图1 系统原理 STM32从SD卡中读取数据文件并进行相关算法处理,通过键盘扫描电路设置系统加减速的初始速度、最大速度、
[单片机]
一种基于STM32和FPGA的多轴运动<font color='red'>控制器</font>的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
