Power Integrations 推出全新即插即用型门极驱动器
最新更新时间:2018-12-21来源: 互联网关键字:Power  Integrations  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出全新即插即用型门极驱动器,新产品可与英飞凌的PrimePACK™3+和富士电机同类的IGBT模块配合使用,为两电平和三电平应用提供方案。SCALE-2™ 2SP0430T2XX门极驱动板适合工业、牵引、UPS和可再生能源应用,并且可为1200 V和1700 V IGBT模块提供加强绝缘。2SP0430T2XX产品系列集成了众多安全特性,例如欠压保护(UVLO)、短路保护以及新的动态高级有源钳位(DAAC),可满足IEC60664-1和IEC61800-5-1标准,并且提供支持PD2和PD3的版本。DAAC特别适合为光伏逆变器(PV)和牵引驱动应用提供保护,因为在这些应用中,不稳定的电源电压可导致直流母线电压升高至最大值。
2SP0430T2XX门极驱动器为1200 V和1700 V PrimePACK 3+ IGBT模块提供了两种不同的版本,可分别支持绝缘等级为5000 VAC (50 Hz/1min)和9150 VAC (50 Hz/1min)的系统。所有型号都涂覆三防漆,可增强即插即用驱动板在严苛环境下的耐用性。峰值输出门极电流为±30 A,门极电压稳压为+15 V/-10 V,每个通道可提供最大4 W输出功率(环境温度85°C下)。传输延迟小于100 ns,抖动变化为±4 ns。
Power Integrations门极驱动器产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“我们的SCALE-2技术可降低系统BOM成本,凭借所有关键保护特性和驱动器内的DC-DC电源还可提高系统可靠性。DAAC能够确保驱动器在过流和短路关断时获得最完善的保护。”
Hornkamp补充道:“我们新推出的2SP0430T2xx门极驱动器是行业市场中的首款同类产品,因为它包含1700 V PrimePACK IGBT模块的变体,可满足爬电距离和电气间隙的PD3要求,并且能够在具有接地直流电源的三电平应用中工作。这使得器件非常易于使用,可降低工程师的开发难度,缩短产品上市时间。”
门极驱动器现已开始供货,基于100片的订货量每片价格为162美元。
关键字:Power  Integrations  驱动器 编辑:baixue 引用地址:Power Integrations 推出全新即插即用型门极驱动器
上一篇:EMI如何产生、传播及优化解决?
下一篇:看看日本人制作锂电池的门道有哪些
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
LCD控制驱动器的设计与开发
    摘要: 本文将介绍LCD的种类、驱动器的控制方式、市场动态、LCD控制驱动器的设计流程和设计中应解决的技术难题。     关键词: LCD 液晶控制/驱动器 产品设计 LCD及控制/驱动器     LCD的工作原理和结构 对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium Tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下玻璃基板配向为90度。上下夹层中放置液晶,液晶将按照沟槽方向配向。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形的扭转排列。当玻璃基板加入电场时,液晶分子配列产生变化,变成竖立状态。当液晶分子竖立时光线无法通过,
[应用]
Maxim推出双通道SAS/SATA转接驱动器
Maxim推出双通道缓冲器MAX4952B,器件设计用于转接驱动发送和接收通道的SAS/eSATA/SATA信号,支持6.0Gbps数据速率。器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。MAX4952B针对服务器等应用而设计,在这些应用中,信号通过连接器和背板的长线传输,到达中间层,然后再经过外部连接器传输,整个过程需要满足串行ATA国际组织规定的标准:串行ATA 3.0版规范(SATA 6Gbps)。器件还非常适合工作站等需要通过长距离电缆和电路板传输信号、补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。 MAX4952B输入端的高速幅度检测和对应输出端的幅度抑制功
[模拟电子]
Maxim推出双通道SAS/SATA转接<font color='red'>驱动器</font>
新型LCD视频驱动器
摘要:介绍了新型LCD视频驱动电路的设计,采用专用LCD视频驱动集成电路(LVIC)HD66840F,可以方便地从计算机的视频接口出信号直接驱动黑白或彩色LCD,同时CRT上运行的软件也可以在LCD屏上正常工作。 关键词:视频驱动 LCD显示器 计算机接到CRT显示器的信号由三色R.G.B标准信号和行、场同步信号组成,但无法直接驱动图形LCD显示器,原因是两者的时钟、扫描方式、数据格式等都不相同。在此介绍一种由1.3微米工艺制作的大规模集成电路芯片HD66840F,它是专用LCD视频驱动芯片,能把用于CRT显示的三色R.G.B.标准信号转换成LCD显示的数据信号。它能使LCD直接替代CRT显示而不需作任何变动,本电路不仅能控制
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器设计
凭借使用寿命长和功耗低的优势, LED 有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。  图1. LED灯具成本的细分 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 m
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光LED<font color='red'>驱动器</font>设计
采用高可靠性金属材质的Han® PushPull Power L让连接更加轻松
上海,2016年11月2日 --- PushPull连接器与PROFINET布线配合的集成安装系统在汽车行业生产设施中用于数据与电力的传输。为了简化大截面导体的接线操作过程,浩亭现推出采用坚固金属壳的Han PushPull Power L连接器,让安装空间更充裕。 为最大限度降低功率损耗,承载24V供电电压的长电缆越来越多地采用2.5mm²截面。特别是采用人性化入式弹簧笼连接方式后,所增加的安装空间让大截面导体的电缆组件的现场安装更加简单。 也可为自动化组件24V供电使用的防尘防溅集成接口提供带弹簧笼连接的完备金属板穿线口以及安装外壳和电路板适配器。 所有组件均符合PROFINET布线指导要求,确保了连
[工业控制]
采用高可靠性金属材质的Han® PushPull <font color='red'>Power</font> L让连接更加轻松
一种经改进的LED串离线驱动器
对于LED驱动来说,恒流法要优于恒压法。在本文提出的电路中,常用于LED的恒压稳压器被换成一个恒流源。另外,一个起动限流器用于抑制大的浪涌电流,而电压斩波器则可以用于宽达96VRMS~260VRMS的交流输入电压范围。 本文的概念来源于2011年登载的两篇设计实例( 参考文献1与参考文献2),经过改进,以低成本改善了功率效率。图1和图2中的电路都有着相同的无电感斩波器,以及有争议的功率效率问题。为提高功率效率,应遵循以下两个原则:斩波器电阻的热耗应尽量小; 斩波器应在适当的阈值电压VTH时做切换。另外,VTH应尽量接近于LED串的工作电压。这种方法尽可能地减少了恒流稳压器(CCR)的功耗,同时能维持一个恒定的LED电流。
[电源管理]
一种经改进的LED串离线<font color='red'>驱动器</font>
玩转升压调节器——预测LED驱动器反馈环路
在进行功率级小信号建模时,升压调节器与降压调节器相比有两个缺点:第一,它有一个由占空比和负载决定的右半平面(RHP)零点,从而加大了模型的推导复杂性;第二,升压调节器不如降压调节器常用,因而其没有在推导精确小信号模型方面付出太多努力。本篇文章,我们将介绍一种面向电流模式升压转换器 (作为电压调节器使用)的简化模型,同时给出为了预测升流调节器行为需要对标准做法进行的几项修改建议。 峰值电流模式控制(在升压调节器中控制电感器/开关电流,而不是输出电流)在低端控制器和单片IC中随处可见,它们的控制开关发射极/源极与系统地相连。所有常见的可用低端控制器实现的开关调节器,诸如升压、反激(flyback)、单端初级电感转换器(S
[电源管理]
玩转升压调节器——预测LED<font color='red'>驱动器</font>反馈环路
基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器的设计
0 引言 当前,步进电机已经在工业应用,如自动剥线机、工业机器人、雕刻机、植毛机工作台等涉及到精确定位的场合,得到广泛的应用。常用的步进电机控制系统由驱动模块和控制器模块组成。驱动模块实现功率放大,控制器模块用于产生电机转动的控制信号,上述控制方法将会大量占用控制核心的资源,影响控制系统的实时性及灵活性。本文设计的步进电机驱动器,将控制电路和驱动模电路集成在同一个模块上,减少系统中主控核心的负担,提高系统的实时性、可靠性,可以使系统设计变得更加灵活、方便。 1 CAN中继器硬件的设计 1.1 系统的硬件结构 本文设计的基于CAN总线的一体化两相步进电机驱动器系统框图如图1所示,包括CAN收发器L9616、MCU STM32F103
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
