伍尔特电子推出适合汽车应用的高电流电感器
最新更新时间:2019-02-20来源: 互联网关键字:电流电感器  伍尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
业内领先的电子和机电元件制造商伍尔特电子推出高电流电感器,进一步扩展其 AEC-Q 认证产品系列。这款新型电力线扼流圈采用专利的铁氧体磁芯设计,气隙以最佳方式居中,能够确保一个非常精确的饱和电流。WE-CHSA 的工作温度范围更大,达到 -55 至 +150°C。
其带有气隙的专利产品设计可实现极高的饱和电流,最高可达 54 A。WE-CHSA 的磁屏蔽封装可确保低杂散磁场,嵌入式焊盘可提供最佳的共面性,可以进行良好的 AOI(自动光学检测)监测。这款电力线扼流圈的额定电流高达 28 A。产品有 8 x 8 x 9 mm、10 x 10 x 11 mm 和 12 x 12 x 12 mm 三种封装尺寸可选。为便于快速开发阶段使用,整个系列可放入设计套件中。
伍尔特电子出品的新型高电流感应电力线扼流圈
WE-CHSA 特别适合汽车行业的应用,例如动力总成控制装置、信息娱乐系统或电动汽车的高电流应用。
关键字:电流电感器  伍尔特 编辑:muyan 引用地址:伍尔特电子推出适合汽车应用的高电流电感器
上一篇:更高效,Vishay推出新型超薄SMF封装TMBS®整流器
下一篇:高集成度微波上变频器和下变频器—ADI全新ADMV1013/ADMV1014
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
电子推出 WE-HEPC 系列 SMT 功率电感
微小空间内的更高饱和电流 瓦尔登堡(德国),2023 年 09月 19日 — 伍尔特电子推出 WE-HEPC 系列功率电感,这是迄今为止体积最小的镍锌铁氧体自屏蔽功率电感。得益于全新的全自动制造工艺,该系列功率电感不但保持了始终如一的高品质,其饱和电流也高于伍尔特电子的其他电感产品和市场上已有的竞品。该系列共有 15 个不同特性的型号(L: 3.3 ~ 100 μH; ISAT: 1.3 ~ 3.3 A),并提供两种封装尺寸:5030(4.8 × 4.8 × 1.8 mm)和 6030(5.9 × 5.9 × 2.85 mm)。 WE-HEPC 适用于DC-DC转换器、滤波器应用和嵌入式计算机等紧凑型设计应用场合。并且该产
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font>电子推出 WE-HEPC 系列 SMT 功率电感
TDK推出大电流和低电感功率电感器 支持摄像头的L5级ADAS应用
据外媒报道,TDK公司开发出用于汽车电路的新型HPL505032F1功率电感器。通过在中央处理单元和图形处理单元(如ADAS)中为电源电路提供大电流和低电感,该电感器可支持摄像头的L5级ADAS应用,其工作温度范围为-55 °C至+155 °C(包括自热),并将于2021年7月开始量产。 (图片来源:TDK) 新产品采用了完全自主研发的高BS材料和低RDC(直流电阻)制造的高渗透、低损耗铁氧体低电阻框架,实现了高功率效率。其额定电流是TDK现有产品(HPL505028)的1.5倍,可适应高达40A至50A的电流。其专有结构设计产生的磁通抵消效果还有助于噪音控制。不仅如此,新产品将内部和外部电极集成,减少了开路和短路的风险
[汽车电子]
TDK推出大<font color='red'>电流</font>和低电感功率<font color='red'>电感器</font> 支持摄像头的L5级ADAS应用
Vishay推体积极小的汽车级IHLP高电流电感器
(图源:Vishay官网) 据外媒报道,Vishay Intertechnology推出该公司迄今为止最小的汽车级IHLP超薄、高电流电感器。 Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器,设计尺寸为3.3x3.3mm 1212,可为新一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用节省空间,工作温度为+125°C,最薄处仅1.0mm。相比之下,IHLP-1212AB-5A的工作温度高达155°C,最薄处1.2mm。 这些器件性能优良,符合AEC-Q 200标准,可以用于DC/DC变换器储能系统,最高可达5MHz。在大电流滤波应用中,能在自谐振频率范围内,有效减少噪音。由于
[汽车电子]
Vishay推体积极小的汽车级IHLP高<font color='red'>电流</font><font color='red'>电感器</font>
电子推出全新信号插头连接器系列
2018年8 月27日 - WR-BTB 是伍尔特电子出品的全新信号插头连接器系列,适合 SMT 组装。插头带编码导向,可提供带 40、64、80 或 100 个引脚的型号。间距为 0.8 和 1 mm 的型号还可提供不同高度。各种公头和母座可以进行组合,通过使用稳固的板对板连接器在两块电路板之间形成准确固定的间隔,这样可能就不需要使用纯机械间隔件,在某些情况下可以完全省去。 间距 1 mm 的 WR-BTB 连接器可以实现 7.6 mm、9.6 mm、11.6 mm、12.6 mm 和 14.6 mm 的间隔。间距 0.8 mm 的插头还可选择更多组合,从而实现 4.9 mm - 15.9 mm 的间隔。这些高品质连接器规定
[半导体设计/制造]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font>电子推出全新信号插头连接器系列
电子推出 WE-PMMI 和 WE-PMCI 系列
2017 年 2 月 13 日 – 伍尔特电子的紧凑型 SMD 功率电感产品家族日前新增了两名成员:WE-PMMI 和 WE-PMCI。这两个系列的新功率电感适用于具有低空间要求的高效 DC/DC 转换控制器。 WE-PMMI(一体成型多层功率电感)系列采用多层工艺制造。通过压制双银层,使得 RDC 值大幅减小。除了高电流负载能力,以 0806、0805 LP 和 0806 LP 包装提供的此系列还具有高饱和电流值。由于其 低RDC 值,因此也适用于转换频率高达 20 MHz 的高效转换控制器。 超高饱和电流 WE-PMCI(一体成型片式功率电感)是一种绕线式紧凑压制型功率电感,提供五种包装尺寸和三种类型。该产品系列的独特优势在
[电源管理]
TDK开发出业界最高额定电流电感器 用于汽车PoC系统
10月26日,日本TDK株式会社宣布开发出用于汽车同轴电缆供电(PoC)系统的ADL3225VM电感器,大小仅为3.2 mm× 2.5 mm× 2.5 mm,已于2021年10月开始量产。该紧凑型解决方案可帮助设计人员减轻车辆重量,也使得汽车制造商采用更多传感器和摄像头,不断扩展汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)应用。该电感器采用专有的结构设计和绕线制造工艺,确保在1 MHz至1 GHz的宽带通中具有高阻抗。该电感器符合AEC-Q200标准,并在其尺寸内实现了业内最高额定电流。 (图片来源:TDK) ADAS应用的性能提升会提高电子控制单元(ECU) 产量 ,特别是可视摄像头和前置传感摄像头周边,从而增加了对高速接口的需
[汽车电子]
TDK开发出业界最高额定<font color='red'>电流</font><font color='red'>电感器</font> 用于汽车PoC系统
电子集团收购 IQD Frequency Products
伍尔特电子集团现已收购总部位于克鲁肯(英国)的 IQD Frequency Products Ltd.,此次收购扩展了伍尔特电子无源元件的现有选择,从而能够为客户提供品种齐全的石英晶体和振荡器产品。IQD 是欧洲频率控制器件的领先制造商,其业务遍布 80 多个国家或地区。此次将 IQD Frequency Products Ltd. 纳入麾下意味着伍尔特电子收购了一家拥有 44 年历史的公司。 IQD 开发、制造和销售石英晶体、振荡器、VCXO、TCXO、OCXO、VCXO、TCXO、OCXO、 GPS-同步 OCXO 和 铷振荡器 。此外,公司还可提供基于客户规格的产品解决方案。IQD 能为全球范围内的工业、通信、计算、消
[嵌入式]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font>电子集团收购 IQD Frequency Products
以超低电感器 DCR 采样的电流模式开关电源
当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力; (2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定; (3) 在大电流多相 (PolyPhase®) 电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。 凌力尔特的 LTC3866 就解决了这个问题,使用该器件可以建立可靠和电流采样电阻 0.5mΩ 的电流模式开关电源。这款单相同步降压型控制器用内置栅极驱动器驱动所有 N 沟道电源 MOSFET 开关。该
[电源管理]
以超低<font color='red'>电感器</font> DCR 采样的<font color='red'>电流</font>模式开关电源
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
