IEEE专访Vicor传奇CEO Patrizio Vinciarelli
最新更新时间:2019-03-06来源: EEWORLD关键字:Vicor  电力电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
几个月之前,Vicor CEO Patrizio Vinciarelli获得了2019年IEEE William E.Newell电力电子奖,该奖项旨在奖励为分布式电源系统应用开发提供高效率,高功率密度的电源转换技术。
为此,IEEE电力电子杂志(IEEE Power Electronics Magazine)专访了Patrizio Vinciarelli,就其传奇的经历与Vicor和电力电子技术的发展史做了一些阐述。以下是文章详情。
Vinciarelli是一位有着丰富教学经验与产业实践的物理学家,三十多年来一直是电力电子领域的领导者(图1)。从零电流,零电压开关技术到更高效的配电和集成封装以及更高效的产品,Vinciarelli所领导的Vicor不断提高电力系统设计和制造的标准,将电力电子技术推向新的高度。自1981年成立以来每十年就会给公司带来巨大革新,凭借其独特的商业模式和战略,该公司已成功发展了30多年。如今,它拥有1,000名员工,净收入超过3亿美元。该公司提供广泛且高效、高密度电源模块产品组合,可满足各种高性能应用的需求,使客户能够高效地转换和管理从墙上插头到负载点(POL)的电源。
图 1 Vicor创始人兼首席执行官Patrizio Vinciarelli博士
新方向
在进军电力电子领域之前,Vinciarelli是新泽西州普林斯顿高级研究所的研究员,也是普林斯顿大学的讲师。在普林斯顿之前,他曾在斯坦福线性加速器中心和欧洲核研究中心工作。 1970年,他在意大利罗马大学获得物理学博士学位后,在理论物理学方面进行了近10年的研究,他发现在他所处的物理学领域进展缓慢,所以便去寻求新的挑战。
当他还在从事物理领域工作时,某一天在家里播放古典音乐,突然立体声系统崩溃了,当他打开功放检查时,发现是电源系统发生了故障,也正因此,他走向了电力电子的新市场。“意想不到的事件会激励人们走向新的方向,这就是发生在我身上的事情。”他说道。
1981年,Vicor公司成立,但Vicor不只是一家电源制造商,Vinciarelli通过基础创新实现变革,把半导体技术引入到电力能源行业中。
以往,电源是定制组件,具有很小的灵活性或可扩展性,效率低,功率密度低。因此,他决定开发一种模块化电源系统方法,并为电力系统创建高密度的电源模块,这些模块可以通过性能的数量级改进实现轻松的扩展。Vinciarelli解释说Vicor的重点是从墙上插头到负载点的完整模块化解决方案:“它与当时电源公司的电源模块完全不同。”
对行业的贡献
在20世纪80年代早期,电源的开关频率低于100 kHz。Vicor决定采用其专利的零电流零电压开关技术将频率提升至1 MHz。
最终的设计成果是一个75 W DC-DC砖式电源,工作频率为1 MHz,效率为80%,功率密度为25 W/立方英寸(图2)。虽然按今天的标准来说这个性能很低,但它远远超过了1984年同期产品。35年后,Vicor提供的产品效率已高达98%和密度为3,000 W /立方英寸的产品。
最近Vicor的新品是一个三相交流-直流转换器模块(图3),能够在1.5厘米的薄型功率平板电脑中提供10千瓦的稳压48伏直流电。为了实现三相10kW交流-直流模块的这种性能水平,该转换器结合了功率转换拓扑,控制架构和高级专用集成电路(ASIC)和封装技术的创新。
图2,Vicor第一款产品。一个兆赫兹开关频率的75W dc-dc转换器模块,最低效率为80%,功率密度为25 W/立方英寸,它于1984年推出。
图3,三相AC-DC转换器模块,能够以平板电脑大小模块提供10 kW的稳压48 Vdc。
在开创零电流和零电压开关拓扑之后,Vinciarelli继续开发分比功率架构FPA(Factorized Power Architecture),作为中间母线架构IBA(Intermediate Bus Architecture)的替代方案,该架构旨在为最先进的处理器,ASIC和内存供电。与IBA不同,FPA无需通过串联电感从中间总线电压降至POL负载。“FPA使用电流增益为48:1或更高的电流倍增器模块,以提供更高的效率,更小的尺寸,更快的响应,高达1000A甚至更高电流的可扩展性。”Vinciarelli解释说。
除了开发用于实施FPA的电源转换模块之外,Vicor还开发了自己的控制ASIC,并将其应用在先进的封装中,以创建业界领先的产品,例如转换器级封装(ChiP)模块。 ChiP模块的功率密度为3 kW / 立方英寸,峰值效率高达98%。根据Vinciarelli的说法,ChiP技术可以让电源类产品也能获得类似晶圆级封装的能力,这得益于Vicor领先的电源管理专业知识和世界一流的制造能力。
随着人工智能(AI),机器学习和数据挖掘等高性能应用的不断增长的需求,POL的CPU和GPU在需要更高的电流和功耗。传统的多相转换器和IBA无法满足高性能处理器所需的更高电流要求。Vicor采用FPA架构和模块化电流倍增器,以及新型电源级封装技术,可实现48 V直接转换为处理器电压,具有前所未有的效率和带宽。功率密度是使用传统IBA架构的同类产品的两倍多(图4)。
图4,Vicor的power-on-package图表,正在重新定义用于要求苛刻的高性能计算应用的POL规则。
批量制造和扩张
自20世纪80年代后期以来,Vicor一直致力于自动化制造,其世界一流的制造工厂位于马萨诸塞州的安多弗,公司总部同样位于马萨诸塞州。Vicor产品质量和可靠性对其成功至关重要,并在公司的设计和制造过程中反复得到加强。早期,该公司致力于满足苛刻的应用需求,更好的性能可以让公司与客户都接受更高的成本。在过去的十年中,该公司已经扩大了批量自动化制造,以提高在行业中的成本竞争力。“我们的成本结构可以确保提供更高性能的采访同时,保持着极具竞争力的价格”Vinciarelli说。
互联网泡沫破灭后的2000年开始,给Vicor带来了前所未有的挑战和机遇。直到1999年,Vicor近70%的业务都是电信业,泡沫促使模仿竞争对手的数量不断增加(每隔几周诞生一家),以追求看似成功的道路。泡沫的爆发促使Vicor在多个终端市场上实现业务模式的多样化,充分利用知识产权(IP)全面保护电力技术的重大进步,实质上是开创了竞争对手无法追随的道路。
于是Vicor被迫更加强化其知识产权工作,从这些知识产权中获得了大量许可收入和侵权赔偿。为了保持设计和制造团队的积极性,该公司提供了一个充满激情和挑战的环境,通过股票等激励手段,促进每个人的职业发展规划。
至于与氮化镓(GaN)相关的发展的问题,Vinciarelli认为硅的寿命很长。虽然某些功率半导体公司声称硅已接近尾声,并且GaN场效应晶体管是满足先进电力系统需求所必需的,但Vinciarelli持不同观点。“GaN不是一种可以满足所有电力系统挑战的神奇子弹,”他说道,“GaN FET只适用于某些应用,并不适用于需要高效配电、转换拓扑和模块化电源封装的电源系统级解决方案,而这些是电力系统必要的推动因素。”
凭借近一百五十项专利,Vinciarelli在公司管理和产品开发方面发挥着积极作用。为人工智能处理器提供高效的<1V、高达1,000 A的电源产品,这是极具挑战的,但是Vicor面对并且化解了这些挑战。正如他所说,“这非常令人兴奋。”
关键字:Vicor  电力电子 编辑:冀凯 引用地址:IEEE专访Vicor传奇CEO Patrizio Vinciarelli
上一篇:Nordic Semiconductor的nRF9160 SiP器件,轻松接入物联网
下一篇:TDK将亮相慕尼黑上海电子展,带您一起迈向未来!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:04
南瑞继保成功投运全碳化硅器件电力电子变压器
中国储能网讯 :2019年7月5日,南瑞继保的全碳化硅器件电子变压器在江苏省连云港一次成功带电并顺利投入运行。连云港连岛交直流配网项目是国网江苏省电力有限公司的科技项目,核心设备采用了PCS-9538电力电子变压器(PET)和PCS-9617微网协调控制系统(MGCC),满足了不同电压等级、不同容量的多种分布式能源组网和接入需求,提高了连岛供电的可靠性,解决了连岛外部电源单一、内部清洁能源联络互供受限的难题。 该项目的电力电子变压器使用了全碳化硅功率器件,作为连岛交直流配电网的核心枢纽,构建了区域能源互联网,实现了交流10kV、直流±750V、直流±375V、交流380V四端口多电压等级的交直流混供。配套的微网协调控
[新能源]
Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品
摘要: 最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。 最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。 当前发布的产品 (绿色项为新品,其
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font> 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品
Vicor 推出隔离式、稳压 DC-DC 模块的全新低功耗 DCM2322 系列
高功率密度、轻量级和易用性是为广泛机器人、无人机、轨道交通、通信和国防、航空航天应用设计隔离式稳压 DC-DC 转换器系统时必须考虑的关键因素。最新 DCM2322 ChiP 系列是 Vicor DCM3623 系列的低功耗版本,可充分满足这些重要需求。 最新系列采用 22 x 23 x 7 毫米 ChiP 封装,可为工程师提供 43 — 154V、14 — 72V 以及 9 — 50V 的宽输入电压范围,其功率级从 35 到 120W 不等,效率高达 90.5%。Vicor DCM 采用高频率、零电压开关拓扑,可实现业界领先的散热及电气性能,其功率密度比同类 DC-DC 转换器高 5 倍。 封装尺寸:0.97 x 0.9
[电源管理]
Vicor推出采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
  在设计针对无人机(UAV)的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。   体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机携带更多的有效载荷,飞行和续航时间更长,并完成更多的任务。   更高的效率可以尽可能利用能源效率,最大限度地提高续航时间和飞行时间,也使热管理尽可能容易,因为即使是更少的功率损耗都会传递热量。   高度灵活性和低复杂性可以使电源系统设计更加容易,并让无人机设计人员专注于无人机设计的其他部分,而不是花太多时间在电源系统设计;它缩短了设计时间,并使设计变得不那么复杂。   为了利用以上提到的优势,Vicor模块
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font>推出采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
Vicor如何用标准硅FET甩了GaN和SiC几条街的?
目前,越来越多的应用系统对电源系统的功率密度及转换效率提出了更高的要求,在电源系统设计中,不仅功率密度是众多要素之一,其他比如电源系统架构、多种开关拓扑、电源模块和基于分立器件设计的封装技术,每一项都发挥重要的作用。此外,效率也是其中的一个要素,如配电网络 (PDN) 设计、达到负载点电压转换步骤的数量,以及转换器拓扑与磁性材料设计。对于众多工程师而言,提高功率密度与效率需要在电源系统设计中进行权衡。 破解损耗的难题 Vicor全球市场营销副总裁Phil Davies表示,近年来电源系统的一个巨大变化是:由于性能及功能要求的提高,负载功率需求也在不断攀升。工程师现在更频繁地发现,与其配电网络设计相关的损耗日趋
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font>如何用标准硅FET甩了GaN和SiC几条街的?
Vicor电源模块为无人物流车发展保驾护航
随着新零售业和互联网消费模式的兴起,网络购物爆炸式发展,物流配送、快递收发等业务量也同步大幅增加,对物流配送和快递企业在物品包裹、快件的处理和配送投放上形成了非常大的压力,“最后一公里”问题逐渐成为制约快递企业发展的短板,同时,在医院、商业区、餐馆等也有更多需求。 目前,无人驾驶汽车技术已渐趋成熟,百度、腾讯、京东等互联网企业也斥资挖掘新的应用,无人物流车更被应用于抗疫一线,取得良好效果。长沙作为中国无人驾驶汽车的起跑点,有着特殊的地位,其中,长沙行深智能科技有限公司的产品更是可圈可点。 无人物流车市场及产品 行深智能目前有两款无人驾驶产品上路:末端物流无人车以及厂区物流无人车。 末端物流无人车整车 400k
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font>电源模块为无人物流车发展保驾护航
Vicor 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器
Cool-Power ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 是目前面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器,可在高达 20A 的电流下提供稳压 5V 输出。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,可满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植至48 VIN 。 PI3325-00-LGIZ 只需一个输出电感器和最少的无源器件,便可实现 PCB 基板占用不足740mm2 的完整低成本小型设计。此外,该稳压器的并联工作还
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font> 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器
开关电源转换器电力电子集成技术
   电力电子 电源设备的制造特点是:非标准件多,设计周期长、成本高、可靠性低、工作量大,而用户要求制造厂生产的 电力电子 产品要实用 、可靠性要高,体积重量要小,成本要低。这就使生产厂家承受的压力很大,迫切需要开展集成 电力电子 模块的研究开发,使电力电子产品标 准化、模块化,可制造性、规模生产、降低成本等目标得以实现。   实际上,在电力电子 集成技术 的发展进程中,已经经历了功率半导体器件的模块化、功率与控制电路的集成化、无源元件的集成(包括磁集成 技术)等发展阶段。   1)电力电子器件模块   电力电子电路常常由多个电力电子器件组成,如一个双向开关至少需要两个三端器件和两个二极管组成;考虑到串/并联、单相、三相半桥或 全
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
