瑞萨全新参考设计简化USB PD与USB-C™电池充电应用开发
最新更新时间:2019-04-03来源: 互联网关键字:瑞萨  USB  USB-C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经USB-IF认证的参考设计提供了简单的嵌入式解决方案,加速多端口USB-C集线器和多电池移动电源设计
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出两款全新参考设计,可简化并加速USB供电(PD3.0)和USB-C™电池充电应用的开发,如USB-C计算集线器、移动电源、汽车充电器、SSD盒、销售终端 (POS) 打印机和桌面显示器。RTK-251-1PowerBank3 和 RTK-251-BuckBoostConverter2 设计套件经USB-IF PD3.0认证,是采用USB Type-C™供电与数据连接标准的全新应用参考设计系列中的首款产品。
RTK-251-1PowerBank3板是一款3芯(串联)锂离子电池移动电源参考设计,采用了R9A02G011 USB PD3.0控制器和ISL95538B升降压窄输出电压直流(NVDC)电池充电器。该参考设计板是USB-C多电池移动电源的理想之选,它包括一个支持DRP功能的USB Type-C端口,可利用电源和用电器模式双向供电。当移动电源处于用电器模式时,它会向USB PD3.0电源(如AC适配器)请求提供5V、9V、15V或20V电压;当其处于电源模式时,锂离子电池可响应PC、平板电脑或智能手机的请求,向其提供5V或最高20V电压。此外,RTK-251-1PowerBank3可根据主板LED上显示的剩余电池电量转换其DRP角色。
DC/DC模块RTK-251-BuckBoostConverter2采用R9A02G011 USB PD3.0控制器和ISL95338双向升降压稳压器。RTB-251-BuckBoostConverter2参考设计板作为USB-PD AC适配器连接的一部分,是USB-C集线器的理想选择。它兼容19V电压与4.73A直流输入功率,生成USB-PD3.0兼容的VBUS输出功率。该参考设计板支持可编程电源(PPS),并配有两个USB Type-C插座,用于VBUS功率输出。
瑞萨电子电池与光学系统事业部副总裁Andrew Cowell表示,“RTK-251-1PowerBank3和RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计带来了经过测试的完整解决方案,并适用于任何设计,可显著加快客户的开发进度。瑞萨电子业界领先的USB-PD和USB-C产品可实现更小的外形尺寸、更快的充电速度和更高的效率,从而显著延长电池寿命。”
RTK-251-1PowerBank3参考设计套件的关键特性:
1端口USB-PD移动电源参考设计板包括:
R9A02G011供电控制器,支持DRP
ISL95538B降压-升压电池充电器支持最多4个电池(默认3个电池设置)
Type-C端口支持带有PPSx1的PD3.0和带旁路模式的DRP
支持OVP、OCP、OTP和UVLO保护
支持USB-C身份验证
SDK示例代码和参数设置通过瑞萨电子USB供电控制器闪存ROM映像生成器软件工具进行配置
RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计套件的关键特性:
2端口DC/DC模块参考设计板包括:
两个R9A02G011供电控制器
两个ISL95338升降压稳压器
DC/DC:3V、5V;PD输出 = ISL95338x2
Type-C端口支持PD3.0x2
12V ~ 19V直流输入
支持 PD 输出电压
固定输出电压档位 = 5V、9V、15V、20V,及用户额外设置的3个PDO
PPS = 20V可编程(3.3V至21V)
支持 USB-C 身份验证
定价与供货信息
RTK-251-1PowerBank3 参考设计套件现可从瑞萨电子全球分销商处购买,建议转售价为119.00美元。
RTB-251-BuckBoostConverter2 参考设计套件现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,建议转售价为127.00美元。
关键字:瑞萨  USB  USB-C 编辑:muyan 引用地址:瑞萨全新参考设计简化USB PD与USB-C™电池充电应用开发
上一篇:技术文章—在复杂电流传感器应用中表征系统带宽的方法
下一篇:技术文章—MOS管“炸”与“不炸”,关键就在这
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:04
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
摘要:固态过流保护IC,比如USB和卡槽的电源开关,提供了一种简单、可靠的引脚保护方法,在生产测试或用户使用不当发生过载或短路时提供有效的系统保护。这些器件的保护能力并非没有限制,本文主要讨论了这些限制因素。 概述 对于1.2A限流,通常认为在发生故障或短路时电路保护IC会保持在完全受控状态。而实际情况是,在达到限流条件后通常需要一个延时才能真正关闭开关。发生硬件短路时,电流迅速上升,首先会达到直流限制条件并开始关闭开关(直流限制可以非常精确,但反应速度较慢,较慢的反应速度可以避免浪涌和其它伪故障事件造成开关闭合)。虽然开关会在短时间内断开,但此时峰值电流可能已经远远高于直流门限。引线寄生电感较低时,电流可能上升更快。请参
[电源管理]
固态<font color='red'>USB</font>开关及其它过流保护器件的浪涌测试
STM32在Ubuntu上编写USB上位机程序实现
libusb 介绍 libusb是开源的C库,使用该库是的用户可以在应用程序中直接访问 USB 设备,无需为 USB 设备编写内核驱动。libusb支持多个平台 (linux, window, ios),所以可以很方便地将应用程序移植到其他平台。 linux libusb 安装 从网上下载libusb的源码,下载地址:http://www.libusb.org/, 下载后编译安装。 # tar jxvf libusb-1.0.20.tar.bz2 # cd libusb-1.0.20 # ./configure # make # sudo make install ubuntu下可以通过以下命令快速安装。
[单片机]
东芝推出搭载嵌入式USB设备控制器的Cortex-M0微控制器
东京 东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出三款新的微控制器 TMPM066FWUG 、 TMPM067FWQG 和 TMPM068FWXBG ,作为其ARM Cortex -M0内核 TX00系列 最新产品。该新IC经过优化,适用于USB设备。样品发货将于今年10月中旬启动。 这些新设备支持各种串行接口功能,包括USB、SPI 和I2C (快速模式Plus(Fast-mode Plus) ),并可作为传感器中枢向主要控制器设备或PC传输多个传感器信息。为了满足市场对更小系统的需求,三款设备均采用小型封装。BGA封装:5mm 5mm(57-引脚外部连接引脚);QFN封装:7mm 7 mm(4
[手机便携]
东芝推出搭载嵌入式<font color='red'>USB</font>设备控制器的Cortex-M0微控制器
Transphorm推出参考设计组合,加快USB-C PD氮化镓电源适配器的开发
公司内部以及合作开发的 七款设计工具可以为45W至140W的 适配器带来高性能650V氮化镓FET的优势 加州戈利塔--(新闻稿)-- (美国商业资讯)--高可靠性、高性能 氮化镓(GaN)电源转换产品 的先驱和全球供应商Transphorm, Inc. 今天宣布推出七款参考设计,旨在加快基于氮化镓的USB-C PD电源适配器的研发。该参考设计组合包括广泛的开放式框架设计选项,覆盖多种拓扑结构、输出和功率(45W至140W)。 SuperGaN®技术的差异化优势 电源适配器参考设计采用SuperGaN第IV代650V FET,具有设计简单、可靠性高和性能强劲的优势,这些特点已经成为Transphorm氮化镓器件
[电源管理]
Transphorm推出参考设计组合,加快<font color='red'>USB-C</font> <font color='red'>PD</font>氮化镓电源适配器的开发
恩智浦半导体发布业界最小的为手机设计的ULPI高速USB 收发器
与主流手机供应商合作满足手机设计的需求 荷兰, 埃因霍温,2007 年 3月 13 日 – 恩智浦半导体,由飞利浦创建的独立半导体公司今天宣布推出专为手机设计研发的新一代 UTMI+ Low-Pin Interface(ULPI)高速 USB 收发器,从而进一步增强了自己在高质量连接解决方案领域中的声誉。新一代收发器仅为 2.2 x 2.25 x 0.6毫米,焊点仅为 0.4毫米,是市场上体积最小的USB收发器,可满足今天超轻薄手机设计及其它时尚便携设备的特殊需求。另外,由于手机中 USB 的实际使用时间低于通话时间和等待时间,此收发器在掉电模式(power-down)下的耗电量只有0.5毫安,避免了对电池的消耗。 I
[新品]
瑞萨电子和HELLA Aglaia以ADAS解决方案引领前置摄像头市场
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)和HELLA Aglaia今日宣布,推出用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的可扩展前置摄像头解决方案。该新型前置摄像头解决方案结合了瑞萨电子的高性能、低功耗 图像识别片上系统 (SoC) R-Car V3M 和HELLA通过实践验证的摄像头软件,可满足 SAE International新的 J30162标准 中关于2级部分自动化和3级有条件的自动化的要求。该解决方案旨在提高可扩展性,使系统设计人员能够构建多种前置摄像头,支持最高 3级应用的 新车评估计划 (NCAP,注1)的要求。 未来几年内,预计视觉传感器将成为NCAP的主要要求之一 ,瑞萨电子与HELLA Aglaia的强强合
[汽车电子]
UClinux2.4.x+S3C4510B平台的USB-HOST驱动设计
引言 今天,USB设备已经进入我们工作、生活的方方面面,它给我们带来了许多便利。因此,带有USB功能已经成为现在许多系统的一个基本要求。三星公司针对ARM7开发的S3C4510B是目前业界使用非常频繁的一款芯片。它的强大功能使其成为基于诸多传统的51等系列单片机开发思想的终结者。通过对它移植uClinux操作系统,犹如为虎添翼。稳定的Linux系统和强大的S3C4510B硬件紧密结合,形成了一个强大的开发平台,带来了崭新的开发理念。本文采用的是深圳英蓓特公司开发的EMBEST S3C4510B开发板,介绍在这样一个强大的平台上扩展基于CYPRESS公司开发的SL811HS(HOST)的USB-HOST;展示基于这个平台的区别于
[单片机]
UClinux2.4.x+S3C4510B平台的<font color='red'>USB</font>-HOST驱动设计
STM32F105系列单片机对USB设备电路的设计
当STM32F105配置为USB设备时, PA9/OTG_FS_VBUS是用来检测presense USB主机的。意法半导体设计评估显示PA9/OTG_FS_VBUS引脚通过一个零欧姆电阻连接到5 VBUS 。有这种方法有两个潜在的问题。该第一电势的问题是, PA9/OTG_FS_VBUS输入,虽然它是5V容限,可能损坏(如每ST支持)如果连接到5V时的STM32F105 VDD为0V。这可能发生在两个自供电和主机供电的应用。当电源关闭/拔出,而USB连接到主机仍处于活动状态,这将发生在一个自供电的应用。这将发生在一个主机供电应用过程中所花费的VDD稳压器来达到它的稳压输出电压所需的时间。一些设计师建议之间的PA9/OTG_FS_
[单片机]
STM32F105系列单片机对<font color='red'>USB</font>设备电路的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
