Intersil发布全球首款支持升降压USB Type-C电池充电器
最新更新时间:2016-02-24来源: EEWORLD关键字:Intersil  USB  充电  升降压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自去年Mac、Nokia以及众国产手机商开始推出带有USB Type-C的产品之后,USB相关产品层出不穷,芯片和解决方案也是各家百花齐放,不过基本都围绕控制器方案,电源管理鲜有人涉足。Intersil公司移动电源产品营销和应用总监魏佳表示,“以前USB的时候大家充电电路都采用的是降压充电,而USB Type-C由于其特性需要支持升降压充电,以往的充电方案都是采用一个升压电路和一个降压电路组成系统,而Intersil推出的全新ISL9237集成了升降压电路,可以节省尺寸的同时提升效率。”ISL9237既能做到纵向升压,也能做到纵向降压,此外也支持反向OTG。
ISL9237的特别之处
ISL9237采用了Intersil独有的R3调制专利技术,该技术可以使瞬态响应更快,因此轻负载下效率更高,可延长电池续航时间。同时,魏佳也指出调制技术可以有效减少Acoustic Noise。“充电会引起陶瓷震动从而造成嗡嗡声,以前在有风扇的情况下可能声音并不明显,未来随着电子设备越来越偏向于无风扇设计,这种声音会愈发明显,而R3技术可以有效屏蔽Acoustic Noise。”魏佳说。
如图所示,ISL9237采用了四个开关,正向降压时左边两个开关工作,正向升压时是右边两个开关工作,而当左右电压相等时,四个开关可以一起工作,这也是传统升降压电路无法解决的。
如图所示,这是ISL9237的基本特性图
包括支持宽电压输入3.2V到23.4V,宽输出电压2.4V到13.824V,高达1MHz的工作频率。符合Intel平台的PROCHT#和PSYS规范,此外AMON BMON端口可以监控Adapter适配器和Battery电池端的功耗。电池学习模式可以校准电池电量计,ASGATE FET则可校准外部器件,这样可避免外部分立器件差异性带来的误差。
除了笔记本、平板等产品之外,USB移动电源也是ISL9237适合的应用。此外,魏佳也表示目前正在研究ISL9237在无线充电领域的应用,因为目前无线充电领域正是先升压再降压的。“目前无线充电效率不高,主要问题一个是耦合问题,另外一个就是系统中间处理较多,而整合为一个芯片便可解决这一问题。”
安全问题不容忽视
最近很多产品因为电池着火从而被全面召回,因此安全问题在电源管理领域是首要重视的,尤其是当USB Type-C的电压较之以往增加很多。魏佳表示ISL9237支持自动检测适配器,即便没有USB Type-C协议,也可以进行智能充电,避免消费者因采购山寨设备带来危害。此外,ISL9237还支持涓流充电,这可以避免电池过渡放电或假死造成无法开机的情况发生。
Intel平台电源整体解决方案
除了ISL9237之外,Intersil针对Intel最新Skylake平台还推出了ISL95908 PMIC以及ISL95852 CPU的PMIC,三颗芯片即可完成Intel平台的整体电源管理方案。
“ISL9237是业界首款面向大众大众的升降压充电方案,在所有人都已经开始使用USB Type-C时,我希望客户可以看到我们的方案,把这款成熟方案真正变成产品推向市场。”
关键字:Intersil  USB  充电  升降压 编辑:冀凯 引用地址:Intersil发布全球首款支持升降压USB Type-C电池充电器
上一篇:PI阎金光:InnoSwitch-CP让QC3.0快充更简单安全
下一篇:Power Integrations与Cypress推出兼容USB-PD标准快速充电器参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
电动汽车蓄电池无损伤快速充电方案
 0 引 言 面对传统燃油汽车尾气排放造成的污染及其对石油资源的过度消耗所引发的环境与能源问题, 电动汽车以其良好的环保、节能特性,成为当今国际汽车发展的潮流和热点。目前世界上许多发达国家的政府、着名汽车厂商及相关行业科研机构都在致力于电动汽车技术的研究开发与应用推广。 车载电动汽车充电器是电动汽车大规模商业化后不可缺少的组成部分,如何实现车载充电器对蓄电池快速无损伤充电是电动汽车投入市场前必须解决的关键技术之一。本文设计的充电器是一种加装于电动汽车上的车载充电设备,通过对目前车载蓄电池的发展现状和发展前景进行分析, 以目前使用广泛的阀控密封铅酸电池为研究对象,在技术上采用目前较为先进又成熟的逆变技术, 具有体积小、重量轻、效率
[嵌入式]
鑫创科技利用晶心处理器IP开发出USB3.0产品
【台湾 新竹】 晶心科技(Andes)与全球知名的闪存应用控制芯片设计公司鑫创科技(3S)日前共同宣布,双方已就AndesCore™ N903-S嵌入式处理器核心授权签订合作协议,鑫创科技更成功开发出基于N903处理器的新一代USB 3.0产品。采用晶心科技之AndesCore处理器核心,可协助客户降低现有成本、提升系统效能、并大幅降低全系统功耗。无论是应用于USB 3.0产品,或是新一代高容量闪存储存设备中,皆可有效提升各种算法的执行效能、降低内存用量,并达成最佳反应速度等种种好处。 晶心科技AndesCore N903核心,于无线通信与触控面板控制器等应用领域,已获得众多客户之肯定,并有多项成功量产记录。N903-S是以
[嵌入式]
技术帝为你分析 华为Super Charge充电其实不快反慢
之前一直没有评测过华为mate9的SCP充电,主要是之前既没有手机也没有充电器。然后EBD-USB+在量程(4A)上不足,无法有效测试SCP充电。   最近拿到了MATE9手机和原装充电器,加上飞龙表和相应上位机,总算可以测试一波了。充电器长这样,保护的外皮我都没去掉。   测试的第一步当然是把手机搞到没电为止。然后关机状态下插上充电器和飞龙表开始充电。旁边那个奇怪的usb口只是我用来接ttl的而已。 可以看到电流可不小。 上位机上可以读取记录充电数据。   测试结果如下,首先是电压电流图: 可以看出华为SCP实际上有三段充电:   第一段在0-840s。这段是恒流充电,电流约为4.5A。   第二段在840s后这段电流不断下
[手机便携]
安森美半导体和 ConvenientPower Systems宣布 汽车无线充电的战略
推动高能效创新的安森美半导体 宣布与 ConvenientPower Systems (CPS) 的战略合作,CPS 将采用安森美半导体的 NCV6500专用电源管理控制器设计、开发及推销车载无线充电方案。 本次联手合作基于单一架构,可扩展至多种设备,支持达15 W 线圈。通过一项新颖的异物检测 (FOD) 专利技术确保安全操作,同时广泛的充电范围为用户带来真正的‘一放即充’体验。 安森美半导体的 NCV6500 电源管理控制器提供电感充电必要的构件块,符合 Qi 和 PMA 的充电标准。NCV6500 采用 5 V 单电源供电,含有 5 个差分和单端运算放大器,以及 2 个带迟滞和抗尖峰脉冲功能的比较器。 NC
[汽车电子]
无线充电技术市场预测与技术障碍阐述
全球绿色能源市场分析公司Navigant Research最近发布了一项名为“电动车无线充电系统(Wireless Charging Systems for Electric Vehicles)”的报告。在报告中,该公司指出,从2013起到2022年间,轻型车无线充电系统的市场年复合增长率将达到108%。到2022年,该类系统的年销量将达到302,000套。 2013-2022年间无线充电系统在全球各大洲的市场增长情况预测 不久前,电动车无线充电系统尚处于研发阶段和初期测试阶段。2013年,博世与Evatran无线充电系统公司签署协议,计划在2014年第一季度将该技术投入量产。丰田也已经着手测试其新开发的W
[汽车电子]
无线<font color='red'>充电</font>技术市场预测与技术障碍阐述
昆士兰科技大学整合混合超级电容器,充电速度提升5倍
电池有两个关键参数:能量密度(Wh/Kg)和功率密度(W/Kg)。其中,能量密度是电池每千克重量下可以存储的能量重量;功率密度则是设备在充电和放电的时候可以多快地移动能量。 一直以来, 锂电池 以化学形式存 储能 量,由于其能量密度较高而被广泛使用,但是, 锂电 池的充电速度相当缓慢。 另一方面,超级电容器以静态方式而不是以化学形式存储能量,这意味着,超级电容器可以更快速地充电和放电,而不会降低其内部结构。这意味着,超级电容器具有非常高的功率密度,然而,这却被其能量密度远低于化学电池的事实所抵消。 因此,科学家一直在寻找介于这两者之间的设备,而混合超级电容器兼具两者优势,在保持充电速度的情况下比常规超级电容器存储更多的
[汽车电子]
昆士兰科技大学整合混合超级电容器,<font color='red'>充电</font>速度提升5倍
意法半导体USB供电EPR整体方案获USB-IF认证单个电源适配器输出功率高达140W
2023年4月11日,中国 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)宣布, 两款USB 供电 (USB PD) 扩展功率范 (EPR) 芯片获得USB-IF(USB开发者论坛)认证。 这两款芯片分别用于电源/充电器的适配器端(供电)和设备端(受电),将通用充电器的输出功率范围扩展到140W。现在,只用一个交流-直流适配器就能给大多数用电设备充电,例如,计算机、智能家居执行器、电动工具、电动自行车,以及传统充电产品,例如,手机、平板电脑、智能手表。 意法半导体模拟、MEMS 和传感器产品部、模拟产品部执行副总裁Matteo Lo Presti 表示:“S
[电源管理]
意法半导体<font color='red'>USB</font>供电EPR整体方案获<font color='red'>USB</font>-IF认证单个电源适配器输出功率高达140W
PN8680M 12V1A超低功耗充电器芯片方案
PN8680M低功耗电源芯片是一款高性能的原边反馈控制器。PN8680M工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8680M低功耗电源芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。 1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
