凌力尔特推出具2kVAC电气隔离的DC/DC 微型模块(µModule®) 稳压器
最新更新时间:2016-02-25来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  µModule® 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年2月24日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 2kVAC 电气隔离的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8067 和 LTM8068。LTM8067 和 LTM8068 采用 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,均包含隔离变压器、控制电路、电源开关和其他支持性组件。仅需要一个电阻器和输入及输出电容器就可完成设计。引脚爬电距离和间隙以及其他特点使这两款器件能够满足 UL60950 信息技术设备安全标准的要求。LTM8068 包含一个额外的低噪声线性稳压器。应用包括:在工业自动化、测试和测量设备中,用来在带有传感器或噪声敏感负载的系统中消除地回路。
LTM8067 和 LTM8068 在 2.8V 至 40V 输入电压范围内工作。由于采用了反激式拓扑,所以每个器件都可以调节输出电压至高于、低于或等于输入电压。LTM8067 具有 2.5V 至 24V 的可调输出电压范围,能够提供高达 450mA 的负载电流。LTM8068 在输出端有一个低噪声线性稳压器,具 1.2V 至 18V 输出电压范围。该线性稳压器将输出电压纹波降至 20µVRMS (在 300mA),从而在为高准确度信号调理和混合信号 IC 供电时,改善了噪声性能。
LTM8067 和 LTM8068 在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。千片批购价为每片 10.90 美元。
照片说明:2kVAC 隔离式µModule稳压器
性能概要:LTM8067 和 LTM8068
2kVAC 隔离式 µModule 转换器 (经过 3kV DC 测试)
达到 UL60950 标准要求,认证文件编号为 464570
宽输入电压范围:2.8V 至 40V
宽输出电压范围:2.5V 至 24V (LTM8067)
高达 450mA 的输出电流 (VIN = 24V,VOUT = 5V)
具低噪声线性稳压器 (仅 LTM8068)
       电压范围:1.2V 至 18V
       低噪声:20µVRMS
       输出电流:高达 300mA
9mm x 11.25mm x 4.92mm 扁平 BGA 封装
关键字:凌力尔特  µModule® 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出具2kVAC电气隔离的DC/DC 微型模块(µModule®) 稳压器
上一篇:Power Integrations与Cypress推出兼容USB-PD标准快速充电器参考设计
下一篇:凌力尔特42V 输入高效率三输出同步单片式降压型开关稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
凌力尔特推出有源输出放电的稳压器LT3061
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具有源输出放电的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3061。该器件在满负载时,以 250mV 压差电压提供高达 100mA 的连续输出电流。LT3061 包含一个内部 NMOS 下拉电路,如果 SHDN 引脚被驱动至低电平或输入电压被关断,那么该下拉电路就给输出电压放电。这种快速输出放电有助在需要电源调理的应用中于启动和停机时保护负载,例如在高端成像传感器的应用。     LT3061 具备 1.6V 至 45V 的宽输入电压范围,提供 0
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出有源输出放电的稳压器LT3061
凌力尔特推出单输出36A µModule 稳压器
在满负载情况下从 12VIN 转换至 1VOUT 的效率可达 86% 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器 LTM4630,当 4 个器件均流时,该器件能提供高达 144A。LTM4630 是一款完整的 DC/DC 稳压器系统,采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装,其中包括了电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用了技术高超的模拟和封装设计,能实现高效率
[模拟电子]
汽车 ADAS 需要 EMI / EMC 辐射很低的开关转换器
背景信息 到 2020 年,ADAS 市场预计将达到 600 亿美元 。这意味着,在 2014 年到 2020 年这个时间段内,年复合增长率为 22.8%。显然,这对半导体产品而言,意味着巨大的机会! ADAS 是 “高级驾驶员辅助系统 (Advanced Driver AssistanceSystems)” 的英文首字母缩略语,在今天的很多新型汽车中都能经常见到。这类系统常常方便了安全驾驶,如果系统检测到来自周围物体的风险,例如不守规矩的行人、骑行者甚至处于不安全行驶方向的其他车辆,就会向驾驶员发出警报。此外,这类系统通常还会提供动态功能,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员犯困监视、自动刹车、牵引力控制和夜
[汽车电子]
凌力尔特公司推出降压型开关稳压器 LT3504
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出以 100% 占空比工作的 4 通道 1A 输出、40V 降压型开关稳压器 LT3504。LT3504 的 3.2V 至 40V 输入电压范围使该器件非常适用于需要多个输出的汽车和工业应用。其内部 1.5A 开关可在每通道提供高达 1A 的连续输出电流,而电压可低至 0.8V。LT3504 的独特设计包括一个内置的升压型稳压器,从而使每个通道都能以 100% 占空比工作,即使在输入电压低至 3.2V 时也不例外。这种架构使 LT3504 非常适用于需要连续输
[电源管理]
坚固的 4Mbps CAN FD µModule隔离器和电源提高了系统可靠性
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 13 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完全符合 ISO 11898-2 标准的 CAN (控制器局域网) Module (微型模块) 收发器和隔离器 LTM2889,可提供针对 3.3V 或 5V 应用中大的地对地电压差和共模瞬变之保护作用。在实际的 CAN 系统中,节点之间的地电位差异很大,常常超过可容许的范围,这会导致通信的中断或收发器的毁坏。LTM2889 通过采用内部电感式隔离实现 CAN 收发器的隔离,从而把接地点分离开来。该器件实现了旨在显著地改善系统可靠性的多级别保护,包括 2500
[模拟电子]
坚固的 4Mbps CAN FD µ<font color='red'>Module</font>隔离器和电源提高了系统可靠性
Linear LT3956 80V恒流恒压HBLED驱动方案
Linear 公司的LT3956 是80V输入80V输出恒流恒压DC/DC转换器,非常适合用来 驱动 大电流 高亮度LED (HB LED ).3000:1真彩色 PWM 调光,输入电压从4.5V到80V,输出电压高达80V,内部集成了3.3V/80V 开关 ,可调频率从100kHz到1MHz,能以升压,降压,升降压,SEP IC 或反激模式驱动LED,主要用于 大功率LED ,电池充电器和精密电流限压稳压器.本文介绍了LT3956主要特性,方框图,以及多种应用电路,包括效率95%25W WLED汽车头灯驱动电路图, 升-降压模式 LED驱动电路 图, 超大电容充电电路图,以及降压模式90W LED驱动电路图等. 80V
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font> LT3956 80V恒流恒压HBLED驱动方案
凌力尔特推出750mA、42V输入同步降压型开关稳压器
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器— LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。 据悉,该解决方案以突发模式( Burst Mode )操作于无负载备用情况时,静态电流可保持低于3µA,因而非常适合始终保持接通的系统。 同时,其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下
[半导体设计/制造]
Linear推出双通道IF/基带接收器子系统LTM9002
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 IF/基带接收器子系统 LTM9002,该器件含有采样率高达 125Msps 的高性能双通道 14 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器、固定增益差分 ADC 驱动器以及 12 位、微调数模转换器 (DAC)。就无线基站实施 I/Q 接收器、直接转换接收器或包括多样性接收器在内的多通道配置而言,集成的接收器极大地减小了电路板空间和缩短了开发时间。LTM9002 利用了凌力尔特公司多年的应用开发经验,并将这些经验体现在一个易于使用的 11.25mm x 15mm 微型模块 (uModule®) 封装中。 当对高速通信接收器、
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
