electronica China2016前瞻:尼吉康用技术描述未来
最新更新时间:2016-03-10来源: 互联网关键字:电容器  距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年我们面临的问题和话题点很多,归纳之后总结为持续的改善地球大气环境、便捷国民生活的智能家居家电和医疗设备、新能源工业控制、电动混动+智能驾驶物联网络的汽车生活等等市场布局。作为无源元件巨头,尼吉康(慕尼黑上海电子展 展位号:3602)将以更加积极的态度贴近市场和客户,通过更细致和深度的沟通信息,力争做到超越客户需求取得共赢的业务目标。
尼吉康自1950年创业以来,一直着手于所有电子机械所不可缺少的电子元件的电容器和电路产品的开发和制造,如今,尼吉康早已成为了众所周知的电容之家,此次慕尼黑上海电子展自然少不了尼吉康的身影。现在让我们来一一细数即将登场展示的前瞻性产品。
首先介绍的是应对105℃-750V的电解液。尼吉康很早开始着手开发高电压应对电容器,2005年实现了应对85℃-750V的螺栓端子型铝电解电容器的量产。如今,利用三重大学的有机合成技术和全新的创意与尼吉康共同开发的结果,成功地开发出耐高温耐750V以上的全新电解质,致力于实现产品化。据悉影响电容器寿命的主要原因是长期使用之后在电容器内部生产的氢气会导致阀门启动,而新开发出的产品通过采用优先释放发生气体的内压调节阀,避免压力阀启动导致的故障,实现了长寿命化为可再生能源的变频器用电容器的免维护做贡献。
提起电容器,相信我们的脑海出现的形象大多是圆柱形的形状,而如今尼吉康为应对AC适配器小型化薄型化的发展,推出了一款薄型方形外壳的新形态电容器!这款电容器攻克了之前没法实现的高度限制,为AC适配器、开关电源的薄型化做贡献,相信以后随着这款电容器的普及,无论是AC适配器还是开关电源都能突破以往高度的束缚,体积大为减少。这样想来,是不是也为女生出行的包包节省下些许空间?
“没有理想,就没有将来性”,这句话用在尼吉康身上颇为合适,它不仅有理想,而且还通过种种新产品将未来生动地描述出来。展会是一个把市场、客户、展商之间的距离和时差缩短为【0】的平台,慕尼黑上海电子展(electronica China)更是一个专业针对电子行业的展会优质平台。我们希望通过优质的产品和服务拉近和市场的距离,保持和客户的呼吸节奏。具有远见的尼吉康并不满足于当前成就,在扎实做好当前的产品和技术的同时,也摸索寻求着未来的生存之道,保持进步和创新的尼吉康未来清晰可见!
2016慕尼黑上海电子展将吸引国内外1,100余家厂商参加,本届展览规模将再次打破记录,展示面积达62,000平方米,预计有超过56,000名的行业精英和买家将共赴此次盛会。
关键字:电容器  距离 编辑:王凯 引用地址:electronica China2016前瞻:尼吉康用技术描述未来
上一篇:集成了 LO 频率倍增器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
下一篇:Vishay的新款钽式电容器进一步提高容积效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
如何选择电容器实现高性能的EMI滤波
长期以来,一直使用旁路和去耦电容来减小PCB上产生的各种噪声,也。由于成本相对较低,使用容易,还有一系列的量值可选用,电容器常常是电路板上用来减小电磁干扰(EMI)的主要器件。由于寄生参数具有重要的影响,故电容器的选择要比其容量的选择更为重要。制造电容器的方法很多,制造工艺决定了寄生参数的大小。 电气器噪声可以以许多不同的方式引起。在数字电路中,这些噪声主要由开关式集成电路,电源和调整器所产生,而在射频电路中则主要由振荡器以及放大电路产生。无论是电源和地平面上,还是信号线自身上的这些干扰都将会对系统的工作形成影响,另外还会产生辐射。 本文将重点讨论多层陶瓷电容器,包括表面贴装和引脚两种类型。讨论如何计算这些简单器件的阻抗和插入损
[电源管理]
如何选择<font color='red'>电容器</font>实现高性能的EMI滤波
基于电流环电路的远距离数据传输
    工业控制应用中常常涉及到一个非常重要的环节——数据或者控制信号的长距离准确传输。当今主流数字集成电路芯片往往采用CMOS或者TTL电平作为数据交互的载体,即使对于一般的工业环境而言,仅仅依靠这两种电平信号来传输数据都是难以实现整个系统的。RS-232和RS-422/485的引入使真正的工业控制(特别是恶劣的环境的控制)变为可能。在恶劣的工业环境中,按照电平噪声设计容限,RS-232的有效传输距离为10 m左右,RS-422/485也能够在100 m内取得良好的数据传输效果。这种电平信号的传输距离受物理通道的影响较大,容易受到信道容抗衰减,使传输距离受限。若将电平信号转换为电流信号,以电流作为载体进行数据传输,一方面可以增大
[电源管理]
基于电流环电路的远<font color='red'>距离</font>数据传输
逆变系统直流支撑电容器的应用
  1、引言   在现代电力电子行业中,整流以及逆变 电源 系统得到了长足的发展。而在此电源系统中,直流支撑电容器的作用是防止因负载的突变造成直流母线以及电容器本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑电容器本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link电容器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。   2、原理简述   直流支撑电容器(即DC-Link电容器)在电力系统中的典型应用电路如图1所示,图中Ls为系统连线的寄生电感。      图 1   在此应用场合中,可以视IGBT逆变器为整流电路的负载,此开关器件负载具有突变电流,
[电源管理]
逆变系统直流支撑<font color='red'>电容器</font>的应用
NRZ-HDB3码转换器的高速长距离通信
常用的NRZ码不适合在高速长距离数据通信的信道中传输,因而选用了另外一种编码—HDB3码。HDB3码是串行数据传输的一种重要编码方式。和最常用的 NRZ码相比,HDB3具有很多优点,例如:消除了NRZ码的直流成分,具有时钟恢复更好的抗干扰性能,这使它更适合于长距离信道传输。 E1信号选用HDB3编码方式,速率2.048Mbps,可以在特性阻抗120Ω的RJ45平衡双绞线上传输1.5km,能够满足大多数情况下数据的高速长距离传输。在数据速率小于2.048Mbps的高速速率时,可以通过插入额外数据比特提高数据数率。 E1收发芯片DS2153Q完全符合E1信号标准,而且具备外围微控制器接口,大大提高了该芯片的可用性。 E1有成帧、
[单片机]
NRZ-HDB3码转换器的高速长<font color='red'>距离</font>通信
Vishay为模压钽贴片电容器新增外形尺寸
2011 年 5 月3日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为广受欢迎的低ESR TR3高容量、高电压模压钽贴片电容器新增一种W外形尺寸(EIA 7316)。新外形尺寸为7.3mm x 6.0mm,高3.45mm,使电容器的容量和电压范围扩展到现有A至E外形尺寸以外。 继Vishay近期发布63V和75V钽电容器之后,低ESR TR3 W外形版本的发布进一步印证了公司的承诺,即提供具有健壮的设计、最高的电压,以及业内最高容量的最佳规格等级。Vishay将在接下来的几个月里陆续发布用于其所有模压钽电容器的W外形尺寸版本。 利用W
[电源管理]
Vishay为模压钽贴片<font color='red'>电容器</font>新增外形尺寸
村田宣布扩产,将在法国增产硅电容器
3月8日,据村田制作所消息,公司生产子公司Murata Integrated Passive Solutions将在法国卡昂新建一条200mm晶圆生产线,以扩大硅电容器的产能,生产的硅电容器将用于植入式医疗设备、电信基础设施和移动电话。 新产线将生产硅电容 新生产线将于2023年春季开始筹建,安装在现有建筑内,预计这将在 2023年至 2025年间创造 100多个就业岗位。 此次新建的200mm晶圆生产线将采用Murata Manufacturing独特的电介质形成技术 PICS(Passive Integration Connective Substrate)。据该公司称,PICS 的特点是在电气特性方面实现了高性
[半导体设计/制造]
村田宣布扩产,将在法国增产硅<font color='red'>电容器</font>
大发展出由锂离子电容器发展而来的大容量电容器
  大发工业在“第42届东京车展2011”(2011年12月3~11日面向公众开放,东京有明国际会展中心)上展出了大容量电容器“百万存储电容器”。尽管未公开容量及材料等详情,但大发称“能量密度是普通双电层电容器的10倍”(大发解说员)。据大发介绍,此次以锂(Li)离子电容器为基础,通过提高正极电压,提高了能量密度。该产品由大发与山口大学的森田昌行教授共同开发。   该电容器将正极电压提高到了5v左右。据大发介绍,一般来说,正极电压提高后,容量也会增加,但劣化的正极材料会积存起来,导致性能下降。此次未公开工作原理,但似乎采用某种方法补充了劣化的正极材料,从而防止了单元的容量劣化。由此实现了高于传统锂离子电容器的容量。   而
[汽车电子]
高精度超声波测量距离系统的设计与实现
   引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。    超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=
[安防电子]
高精度超声波测量<font color='red'>距离</font>系统的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
