Vishay的新款钽式电容器进一步提高容积效率
最新更新时间:2016-03-10来源: 互联网关键字:电容器  无线  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽式电容器---T58系列,该电容器具有更高的容积效率,可用于手持式消费电子产品。T58系列兼有聚合物钽技术和Vishay的高效MicroTan®封装,实现了业内最佳的电容-电压等级,有6种模塑外形编码,包括小尺寸M0(1608-10)外形的47μF-6.3V产品,BB(3528-20)外形的220μF-10V和330μF-6.3V产品。
今天发布的电容器利用专利的MAP(多阵列封装)组装技术,空间利用效率比类似器件高10%,节省PCB空间,能实现更小、更薄的终端产品,如智能手机、平板电脑、超薄笔记本电脑,以及无线卡、网络设备、音频放大器和前置放大器。在这些设备当中,T58系列电容器可用于解耦、平滑、滤波和储能应用。
器件的电容从10μF到330μF,电容公差为±20%,过压等级为4V~25V,外形编码是MM(1608-09)、M0(1608-10)、W9(2012-09)、A0(3216-18)、AA(3216-18)、B0(3528-10)和BB(3528-20)。电容器具有低阻抗,在25℃和100kHz下的ESR为50mΩ~500mΩ,100kHz下的纹波电流从0.224A到1.30A,工作温度范围为-55℃~+105℃,超过+85℃时需要电压降级。
T58使用方形模塑外形的包装,非常适合高速PCB组装,其特殊的无铅L型端电极是面朝下的,与焊盘的接触能力优于传统的面朝下型端电极。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)为3级,提供符合the EIA-481标准的编带和卷盘包装。
关键字:电容器  无线  电容 编辑:王凯 引用地址:Vishay的新款钽式电容器进一步提高容积效率
上一篇:electronica China2016前瞻:尼吉康用技术描述未来
下一篇:Vishay针对工业和通信应用推出高可靠性的高压SMD MLCC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
多网络和Linux代理的Android无线远程控制系统
引言     随着智能系统的高速发展和智能移动终端的普及,在政府部门和企事业单位,员工使用Android系统的智能终端(包括手机和平板电脑)办公越来越多,利用网络对移动终端进行控制和管理,十分必要,目前的远程控制大多基于应用层实现,只能对特定的一些应用或者上层的一些权限进行管理和控制,不能对Android终端实现真正意义上的完全控制。另外,这些远程控制只是基于单个网络实现,不能保证远程控制的稳定实现。     本文研究的这种控制系统,可以采用多种网络进行通信,包括WiFi、GPRS和GSM三种网络。利用Android底层基于Linux系统实现的特性,在Linux底层建立一个Agent,获取系统签名,能够执行需要获取到root权限的
[嵌入式]
DeVicoNet的无线节点适配器设计
摘要 将802.11b引入到DeviceNet从站适配器的开发。介绍DeviceNet和802.11b协议的基本内容和特点,给出无线节点适配器的设计思路;以变频器从站的适配器为例,从硬件、链路层和应用层三个方面介绍具体的实现方法,并概述该设计方法的特点。 关键词 Blackfin531 DeviceNet 802.11b 物理层接口 事件驱动与消息响应 FPGA 引 言 DeviceNet是一种连接工业底层控制设备的开放式网络,自1994年提出以来,得到了广泛的应用。然而,组建控制系统网络时都面临着布线的问题,虽然采用以太网的现场总线相对来说成本低、维护方便,但在实际的应用中仍然会受到客观条件的限制,特别是在环境恶劣的条件下,
[应用]
一种基于SAW的无线标签识别系统
    摘要: 介绍了一种基于表面波延迟线式的无线标签识别系统。该系统能以不同的无源编码标签代表不同的对象,并可通过对标签的传感来达到目标识别的目的。文中介绍了标签传感器和系统的信号处理方法,并给出了相应的硬件电路框图。     关键词: 声表面波传感器 无线识别 数字信号处理器 声表面波(Surface Acoustic Wave)技术是声学和电子学相结合而形成的一门新兴边缘学科。在该技术的基础上,现已经成功地研制出声表面波带通滤波器、延迟线、振荡器和表面波卷积器等声表面波器件。由于声表面波器件具有体积小、可靠性高、一致性好以及设计灵活等优点,所以在雷达、通信等领域的研究得到了广泛的应用。把声表面波技术应
[应用]
浅谈无线传感器网络应用于变电站的可行性研究
  摘要:介绍变电站内存在的各种干扰和无线传感器网络使用的直接序列扩频技术,并对无线传感器网络应用于变电站中这种高电磁干扰环境中可行性进行论证。    0引言   目前,变电站系统自动化正成为一种不可改变的趋势,其监控和通信系统的重要性日益凸显。变电站现有测控系统多采用有线通信方式,但是,有线通信的弊端是显而易见的,例如传输线铺设复杂、不易检修和维护,长距离传输线易受电磁千扰的影响等等。而无线通信则具有运行可靠、安装灵活。成本低廉等优点,尤其是在需要实时监控变电站信息的情况下,无线通信更是具有极大的优势。   现有无线通信方式主要有IEEE802.11b/g、蓝牙、ZigBee. GPRS/GSM等。而ZigBe
[测试测量]
浅谈<font color='red'>无线</font>传感器网络应用于变电站的可行性研究
Momentum Dynamics介绍无线充电系统 效率类似于传统插头
总部位于美国宾夕法尼亚州的电动汽车无线充电专家Momentum Dynamics表示,无线充电效率类似于传统导电插头充电效率,这也与我们通常认为前者效率下降的观点截然不同。此前,Momentum Dynamics刚刚与美国华盛顿州韦纳奇的电动公交运营商Link Transit联合宣布实现了里程碑性的电动公交车队50 MWh无线充电。 据Momentum Dynamics介绍,只要地面充电板和车辆充电板之间的距离合理(假设尺寸相同且匹配良好),通过无线系统的电力传输(包括通过磁场的空气感应)效率就非常高,与铜线导电率相当。数据表明,在大约7英寸(19厘米)的空气间隙下,以300 kW速率充电时,从电网到电池的总充电效率在92-9
[汽车电子]
Momentum Dynamics介绍<font color='red'>无线</font>充电系统 效率类似于传统插头
诺基亚解释Lumia 820/920无线充电的技术细节
导读: 诺基亚官方的一篇博文中,解释了关于Lumia手机所采用无线充电技术的细节。Lumia采用一种名为目前较通用的Qi标准无线充电技术,Qi标准是由无线充电联盟制定的。 关键字 诺基亚    Lumia 920    无线充电      本次诺基亚即将推出的新款Windows Phone 8机型的一个亮点是支持无线充电。Lumia 920即将采用这种无线充电技术,方便用户进行手机充电。Lumia 820也可通过可选的支持无线充电的外壳来实现这一功能。诺基亚官方的一篇博文中,解释了关于Lumia手机所采用无线充电技术的细节。Lumia采用一种名为目前较通用的Qi标准无线充电技术,Qi标准
[电源管理]
诺基亚解释Lumia 820/920<font color='red'>无线</font>充电的技术细节
超过75亿元高端电容基地项目或明日启动!
为提升MLCC产能规模、市场竞争力等,风华高科于3月12日发布公告称,拟投资75.05亿元用于建设祥和工业园高端电容基地项目。 今日,知情人士向集微网透露,风华高科高端电容基地项目拟于5月22日举行启动仪式。本项目分三期完成,项目建设期为28个月。高端电容基地项目达产后,将新增月产450亿只高端MLCC。这将推动风华高科产能全球排名从第八位上升到第五位。 风华高科董事长王金全近日在接受媒体采访时指出,近年来,MLCC在国际市场的供求关系发生了深刻变化,经常供不应求,而风华高科始终处于满产满销状态。尽管风华高科在大陆电子元器件行业处于头部位置,但目前MLCC月产量约130亿颗左右,甚至还满足不了某5G企业10%的需求。 风华高科成立
[手机便携]
超级电容器在汽车启动中的应用
引言 蓄电池是汽车中的关键电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流:I=E/(RM+RS+RL);其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻,RS为蓄电池内阻、RL为线路电阻。由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非常大。例如用12 V、45 Ah的蓄电池启动安装1.9 L柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6 V降到约3.6 V,启动过程的蓄电池电压波形如图1所示。 启动瞬时的电流达550 A,约为蓄电池的12C的放电率 启动过程的蓄电池电流波形如图2所示。电流 传感器 的电流/电
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
