中国,北京 — Analog Devices, Inc.今日推出了两个低压差稳压器(LDO)系列,具有超低噪声性能,可消除系统干扰噪声,并改善接收器、发送器和音频质量。 ADP176x和ADP715x LDO的目标应用包括:无线基站、有线通信、工业仪器仪表、高端音频设备和医疗设备。 这些最新的LDO能为噪声敏感型精密模拟和RF应用——尤其是需要更高的数据速率时——提供更干净的供电轨、更快的瞬态响应和更高的电源电压抑制比(PSRR)。
在很多应用中,更高的数据速率要求更干净的供电轨,以便驱动敏感的半导体器件。 随着速度增加,以及尺寸从65 nm下降至28 nm或更小,这些问题更为突出。 ADP176x和ADP715x LDO支持的噪声敏感型应用数量不断扩大,囊括了RF收发器、压控振荡器、锁相环频率合成器、时钟和高速ADC/DAC。 这些最新的LDO无需使用额外的无源元件(包括额外的外部滤波器和旁路电容),因此还可缩小PCB尺寸并降低成本。
ADP176x和ADP715x LDO具有出色的噪声和PSRR性能。 ADP176x系列可提供高达3 A的输出电流,工作输出电压范围为0.5 V至1.5 V。 较低的工作电压输出组合满足很多新兴应用的高电流内核电轨要求。 ADP715x系列支持1.2 V至3.3 V输出范围,具有业界领先的1.6 µVrms性能(10 Hz至100 kHz),同时由于具有超低sub-2 µVrms(100 Hz至100 kHz)性能而将LDO输出电流范围从噪声扩展至最高2 A。 这种超低噪声和较高的PSRR性能组合为较高的LDO功率电平设立了全新的标杆。
关键字:音频 噪声 滤波器
编辑:王凯 引用地址:ADI低压差稳压器可实现更干净 、更快速的通信
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。 1.
[网络通信]
基于FPGA的DDC滤波器设计与仿真
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。而众所周知用FPGA从事算法的开发是一件难度比较大的工作,而Xilinx公司开发的System Generator工具为算法的快速开发及仿真带来了巨大的方便。本文首先对CIC、HB、FIR滤波器的原理及设计作了简单的说明,最后用Matlab结合System generator对本文所设计的DDC滤
[模拟电子]
电子电气类产品噪声测试简介
随着经济的不断发展,噪声污染已经逐渐成为一个日益受到重视的话题,人们身边的电子电气类产品所发出的声音是否符合相关规定和标准,以及我们该如何测试其发出的声音,下面将详细为您介绍:
基本概念介绍:
1)声音:物体振动产生的,当振动频率在20-20000Hz时候作用于人引起的感觉。
2)噪声:为人们生活和工作所不需要的声音。
3)时间平均声级或等效连续声级 。
A计权声级能够较好地反映人耳对噪声的强度与频率的主观感觉,因此对一个连续的稳态噪声。对一个起伏的或不连续的噪声,用等效连续声级即 来评估。 是用一个相同时间内声能与之相等的连续稳定的A声级来表示该段时间内的噪声的大小。
[测试测量]
相位噪声的含义和测量方法
相位噪声的含义 相位噪声是对信号 时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的
[测试测量]
摩托车噪声自动分析系统简介
环保问题受到社会普遍重视,摩托车噪声已成为评价摩托车技术水平的重要指标之一。国家质量技术监督局于2000年8月21日发布了《摩托车噪声限值及测试方法》国家标准,以80~175mL摩托车为例,对摩托车噪声排放提出的要求是噪声不超过83dB(A),该标准要求第1阶段自2002年1月1日起不超过80 dB(A),第2阶段自2005年7月1日起降到77 dB(A)。为了满足严格的噪声控制法规,提高企业自主开发能力与产品竞争力,摩托车产品降噪成为迫切需要解决的关键技术问题之一。 1 主噪声源识别与分析 摩托车行驶噪声来自于发动机内部的燃烧噪声、进排气系统的空气动力噪声及部件振动和撞击引起的机械噪声等,通常是多个噪声源共同作用的结果。 主
[测试测量]
TI推出24 位低噪声温度测量模数转换器产品系列
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界最低功耗与最高集成度的 24 位低噪声温度测量模数转换器 (ADC) 产品系列。ADS1248 与 ADS1247 集成了双匹配电流数模转换器(DAC)、低漂移内反射、振荡器、温度传感器、开路检测 (burnout detection) 以及 8 组通用 I/O。上述 ADC 的数据速率为 2 kSPS,功耗仅为 2.56 mW,可针对温度测量(RTD、热电耦、热敏电阻)、流量/压力测量以及工业过程控制等应用提供一款简单易用的低功耗前端解决方案。
主要特性 • 具有 24 位分辨率、2 kSPS 数据速率以及 2.56 mW 功耗; • 4 组差动/7组单端输
[模拟电子]
二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点,C2则是为取得稳定性而必须添加的电容。
图1:带电抗元件的运算放大器噪声模型(二阶系统)
由于存在C1和C2,噪声增益是频率的函数,并在较高频率下有峰化现象(假定选择C2,使该二阶系统处于临界阻尼状况)。只要使R1×C1 = R2×C2,就可以实现平坦的噪声增益。不过,对于电流电压转换器,R1通常为高阻抗,因此该方法不起作用。在这些情况下,要使信号带宽最大有点复杂.
向输入端A施加直流信号(B接地)时,增益(即低频噪声增益)为1 + R2/R1。
[模拟电子]
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay测试
1. WM9876接口和工作原理 本节使用了JZ2440开发板移植WM9876驱动,其结构如下图所示,最后利用madplay工具测试音频文件。 IIS和控制接口; WM9876声卡是负责录音、播音、调节音量和声音合成等的一种多媒体板卡。包括两种接口:IIS接口(提供音频接收和发送)、控制接口(控制音量大小,使能各个输出通道等) 1)当我们播放声音时,将数字信号传入I2SDO脚,声卡便通过解码,产生模拟信号到喇叭/耳机; 2)当我们录音时,声卡便获取麦克风的模拟信号,编码出数字信号到I2SDI引脚上。 ----------- 接口说明 ---------------- ----------- 接口说明
[单片机]
