瑞萨电子推出第8代IGBT以超低损耗特性提升系统功率
最新更新时间:2016-03-21来源: 互联网关键字:逆变器  直流  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨第8代IGBT:G8H系列
2016年3月10日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),于今日宣布推出第八代G8H系列绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的六款新产品,其可将用于太阳能发电系统的功率调节器中的转换损耗降至最低,并减少不间断电源(UPS)系统中的逆变器应用。推出的六种新产品额定功率分别为650 V /40 A、50 A、75 A、1250 V / 25 A、40 A和75 A。瑞萨也为带内置二极管的1,250V IGBT实现了业界首款TO-247 plus封装,它为系统制造商提供了更大的电路配置灵活性。
凭借电源转换器领域设计低损耗IGBT的专业知识,瑞萨电子优化了第八代IGBT,在过程结构中采用独特的沟槽栅配置(注1)。相较于以往的IGBT产品,这些装置具有更快的转换性能,这是IGBT性能指标的一个基本特征,同时,还通过降低饱和电压减少了传导损耗(Vce(饱和),注2)。此外,第八代设备的性能指数(注3)与之前的第七代IGBT相比改进了30%,有助于为用户系统降低功耗并改善整体性能。对注重光伏(PV)逆变器、UPS、工业电机驱动器和功率因数校正(PFC)的电力行业主要市场来说,这些更新是必不可少的。
在太阳能发电系统中,当由太阳能电池板由太阳光产生的直流电(DC)流过反相电路转换为交流电(AC)时,不可避免地会造成一些功率损失。由于大多数这种功耗损失发生在所用的功率器件内,因此降低IGBT功率损耗对用户系统的发电性能具有直接的积极影响。同样,对服务器机房和数据中心的UPS系统来说,电力必须持续流经功率转换器电路,以监测电源是否已中断,这意味着当系统正在运行时,会产生稳定功耗。IGBT性能是减少这种功耗的关键因素。
新型第八代IGBT的主要特点包括:
(1)切换更快,具有业界领先的超低功耗特性,是反相电路的理想选择
瑞萨利用其长期低损耗IGBT设计专长开发了独特的沟槽栅配置。新型IGBT采用最先进的工艺技术,可实现快速切换性能和低饱和电压(VCE(饱和))特性,这决定了IGBT器件的性能指标。因此,性能指数改善了30%。此外,瑞萨分析了可减少反相电路功耗的元素并设计了新设备,以减少电导和开关损耗。因此大大降低了IGBT功耗,这部分功耗占功率转换器电路总功耗的一半以上。
(2)得益于低开关噪声,无需安装外部栅极电阻
在IGBT中,需在噪声特性和开关速度之间做出权衡。第八代IGBT在切换期间产生的栅极噪声大大减少,这样系统制造商可拆卸之前为降低噪音而安装的栅极电阻,从而减少元件数量,加强设计的紧凑性。
(3)TO-247封装具有优异的散热性;可确保在175℃的高温下运行
TO-247封装底面由金属制成,这样可以将由IGBT功耗所产生的热量直接输送到具有优异散热性能的封装外表面。新器件可适应175℃的高温,这样便可以用于因大功率级传输而易升温的区域,有助于改善用户系统的性能和可靠性。
(4)TO-247plus离散封装类型中首个带内置二极管的1250 V IGBT,可用于额定功率为100C的75A电流环
在之前几代产品中,由于考虑到如发热、噪音和运行质量等因素,额定功率为100C的75A电流环一般会被并入采用大封装的模块。但凭借第八代IGBT技术低损耗和芯片尺寸更小的特点,瑞萨在业内实现了首个采用离散TO-247 plus 封装带内置二极管的1,250 V IGBT。通过在额定功率为100C的75A电流带中使用离散封装器件,系统制造商实现了只有离散器件具备的增强电路配置的灵活性,且可轻易提高系统的功率容量。
即使在非反相电路应用中,新型第八代G8H系列设备也可施展快速切换性能,例如,可使转换器升压电路具有出色的性能。
(注1)沟槽栅结构会在芯片表面形成深而窄的槽(沟槽),随后在沟槽两侧形成MOSFET栅极。从而提高单元密度,并有助于降低导通电阻。
(注2)饱和电压(Vce(饱和))是IGBT性能最重要的指标。它表示的是操作状态下集电极和发射极之间的电压。该电压值越低,电流流过该元件时的导通损失就越少。
(注3)该性能指标等于开关损耗×Vce(饱和)。
关键字:逆变器  直流  电路 编辑:王凯 引用地址:瑞萨电子推出第8代IGBT以超低损耗特性提升系统功率
上一篇:大功率负电源理想二极管“或”控制器可承受 ±300V 瞬变
下一篇:Fairchild针对高速光伏逆变器和苛刻工业应用发布1200VSiC二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
逆变器制造向中国转移 SolarEdge三季度太阳能收入创纪录 同比增56%
2021年三季度,SolarEdge的太阳能产品收入为4.768亿美元,创造了新的记录。 由于受新冠疫情影响,逆变器制造商SolarEdge 的越南工厂停产,影响了公司满足需求的能力。尽管如此,2021年三季度,公司的太阳能部门收入仍创下了新纪录。 SolarEdge确认,2021年三季度总收入为5.264亿美元,环比增长10%,较2020年三季度总收入增长56%,同时,这一数字也代表着公司新的季度收入记录。与太阳能相关的收入也创下新纪录,连续增长11%,同比增长55%,达到4.768亿美元,接近公司这一时期指导值的最高点。 2021年二季度,公司太阳能部门的毛利率略微下滑至36.6%。SolarEdge指出,公司越南工厂的产量占
[新能源]
1500V逆变器新标杆!华为智能逆变器喜获CQC国内首张新能标认证证书
  2019年3月13日,中国质量认证中心(CQC)向华为颁发1500V组串逆变器新能标认证证书,这是自2018年国内正式执行新版能源行业标准(NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》)实施检测认证以来的首次颁证。华为1500V组串式逆变器SUN2000-175KTL-H0产品成为行业内首款通过新标考核的光伏逆变器,担纲业界1500V逆变器质量和效率新标杆。       2018年新版光伏并网逆变器技术规范标准较之前使用版本,增加了直流侧CE要求,强化了谐波等电网适应性要求,拔高了准入门槛,对标国际标准,从而有利于筛选更适配光伏应用场景、更好电磁友好性的产品,以适应市场需求。       1500V新标
[新能源]
交流电机和直流电机哪个省电耐用
  交流电机和直流电机哪个省电些:   一般来说,直流电机比交流电机更省电。这是因为直流电机是直接由电池或者直流电源供电,没有像交流电机一样需要将交流电转换为直流电。此外,直流电机的电控系统更简单,损耗更小,所以功率效率更高,能够更有效地转化电能。   然而,在特定的应用场景下,交流电机也许更加省电。例如在能量捕捞和再生利用技术中,交流电机可以将制动过程中产生的能量回收转换为电能并重新注入电网,从而达到节能的目的。   交流电机和直流电机哪个耐用:   交流电机与直流电机哪个寿命更长,一般来讲交流电机应大于直流电机。但这也不是绝对的,它与使用频率,使用环境,使用工况与维护保养有密关系。现在一般所使用的电机的寿命大约为4~1
[嵌入式]
用于通用照明的大电流密度的高电压交/直流LED芯片
目录 一、背景 二、直流LED芯片 (一)大电流密度的直流LED芯片 script language=javascript document.write(" ");xno = xno+1; /script 1、正装结构的大电流密度LED芯片 2、垂直结构的大电流密度LED芯片 3、3维垂直结构的大电流密度LED器件 (二)高电压的直流LED芯片 1、正装结构的高电压的LED芯片 2、倒装结构的高电压的LED芯片 (三)高电压和大电流密度的直流LED芯片 1、垂直结构的高电压的大电流密度LED芯片 2、3维垂直结构的高电压的大电流密度LED芯片 三、交流
[电源管理]
用于通用照明的大电流密度的高电压交/<font color='red'>直流</font>LED芯片
直流变换器用微型变压器的电气性能
1 前言   减小便携式电子装置体积的发展趋势,正推动着电感器、电容器、变压器这类无源元件在硅基片的集成。过去十年,对硅基片上磁性薄膜元件的设计、制造和特性进行过很多研究。已开发出的微型变压器和电感器的制造工艺,多数都采用电沉积技术。有人已证明了用薄膜磁性元件与其他功率变换用元件集成的可行性。已制成了与肖特基二极管集成的薄膜变压器。有人把薄膜电感器集成到集成功率开关和控制电路系统上,制成一种1W直流变换器,但达到的功率密度,其典型值为1W/级。其他人达到了较高的功率密度,他们报道的微型变压器的功率密度22.4W/,效率为43%。最近,还有人报告了他们使用薄膜电感器的微型变换器,其效率高达83%,输出功率1.5W。   本文介绍提
[电源管理]
雅中-江西特高压直流工程获核准
四川电力公司相关负责人表示,两省多年分歧终于达成一致,得益于双方均做出了让步。例如,在备受关注的送出方式方面,方案最终采用了江西青睐的“点对网”,而放弃了原先规划的“网对网”,即四川雅砻江中游4座水电站将直接送至江西电网,而非并入四川电网。 备受争议的雅中-江西±800千伏特高压直流输电工程(以下简称“雅中直流”)终于从纸上走入现实——8月23日,国家发改委核准批复雅中直流工程,标志着该工程正式进入建设实施阶段。 核准迟到三个季度 据了解,早在2010年,国网就提出建设特高压落点江西的规划;2014年11月正式启动雅中直流前期工作;2016年12月列入国家能源局《电力发展“十三五”规划》;2017年
[新能源]
DiBcom推出针对汽车音响系统的电路解决方案
2012年9月6日,中国——法国派诺特旗下品牌,数字电视与广播接收方案的领先提供商迪康事业部日前隆重推出Octopus2s,一款专为汽车音响系统设计的全新电路解决方案,致力于促进车载移动电视与数字广播集成进入一个新阶段。 Octopus2s方案推出之前,汽车制造商都是通过在汽车后备箱中安置机顶盒来安装数字电视,机顶盒然后以模拟或光学数字格式将音频/视频信号传输给后排乘客或司机(汽车停驶状态),而通过此方案安装车载移动电视价格相对昂贵,因此主要是以高价出售给高端汽车用户使用。 目前,亚洲的一些国家和地区例如日本、韩国、中国台湾等,车载电视普及率已超过90%的配售率,中国市场用户现在亦迫切需求安装车载电视系统。
[汽车电子]
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌(Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要求满足IEC 61000-4-2静电放电4级,IEC 61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求。为了满足这些高等级EMC要求,
[嵌入式]
汽车CAN总线接口浪涌静电保护<font color='red'>电路</font>图
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
