Fairchild新一代PowerTrench MOSFET提供一流性能
最新更新时间:2016-03-22来源: 互联网关键字:电压  损耗  电磁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加州圣何塞 – 2016 年 3月22日 —全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 在2016年APEC上发布了新一代100V  N沟道Power MOSFET旗舰产品——FDMS86181 100V屏蔽栅极PowerTrench® MOSFET。  FDMS86181是Fairchild新一代PowerTrench MOSFET系列的首款器件,能够使需要100V MOSFET的电源、电机驱动和其他应用极大地提升效率、降低电压振铃并减弱电磁干扰(EMI)。
近25年前,Fairchild曾率先在PowerTrench MOSFET上取得了成功。新一代PowerTrench产品将会让我们继续处于MOSFET技术研发的最前沿,领先于竞争对手,并满足客户严苛的要求。
Fairchild副总裁兼iFET业务部门总经理Suman Narayan表示:“相对于此前产品,我们的新型100V N沟道FET已取得巨大进步。从能效到可靠性,新一代PowerTrench MOSFET系列产品在各个性能类别的表现几乎都优于竞争对手,堪称行业领先。”
新型FDMS86181的主要优点分别为:Rdson减少了40%,从而降低了导通损耗;最大程度降低栅极电荷(Qg),从而减少了开关损耗。FDMS86181极低的反向恢复电荷(Qrr)几乎消除了产生振铃的电压过冲隐患,这就允许在产品设计时少用或者不用缓冲器并降低电磁干扰(EMI)。 利用FDMS86181的这一独特优势,设计人员不但减小了产品的尺寸,同时还降低了物料(BOM)成本。
关键字:电压  损耗  电磁 编辑:王凯 引用地址:Fairchild新一代PowerTrench MOSFET提供一流性能
上一篇:Fairchild针对高速光伏逆变器和苛刻工业应用发布1200VSiC二极管
下一篇:从慕尼黑电子展看TDK如何继续引领创新
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
单片机ADC采用输入电压范围的调节
本文以STM32F429IGT6单片机为例。 STM32F429IGT6有 3 个 ADC,每个 ADC有 12 位、10 位、8 位和 6 位可选,每个ADC有 16 个外部通道。另外还有两个内部 ADC源和 V BAT 通道挂在 ADC1 上。ADC具有独立模式、双重模式和三重模式,对于不同 AD 转换要求几乎都有合适的模式可选。ADC功能非常强大,具体的我们在功能框图中分析每个部分的功能。 单个ADC功能框图如下所示: 掌握了 ADC的功能框图,就可以对 ADC有一个整体的把握,在编程的时候可以做到了然如胸,不会一知半解。框图讲解采用从左到右的方式,跟 ADC 采集数据,转换数据,传输数据的方向大概一致。 电压输
[单片机]
单片机ADC采用输入<font color='red'>电压</font>范围的调节
MAX736系列可调输出电压电路
MAX736系列可调输出电压电 图中可调输出电压电路,选择外接电阻分压器R1R2的阻值可使MAX759的输出电压在-15-0V之间可调,输出电压超过-15V时,需要变压器在过压时保护功率MOSFET,若在输出端与CX脚接补偿电容(典型值10NF)及反馈电阻(5-15KM)可得到最理想的瞬变响应特性。
[电源管理]
MAX736系列可调输出<font color='red'>电压</font>电路
纤巧、表面贴装和密封的电压基准提供了卓越的稳定性
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个密封的精确电压基准系列 LS8,该基准系列采用 5mm x 5mm 表面贴和小应力陶瓷封装。这些高精度电压基准可在整个使用期间和所有工作情况下提供长期稳定性和一致的可预知工作特性。对于在几年或几十年的运作过程中需要实现尽可能最佳性能的仪器而言,LS8 封装为大型金属罐型或陶瓷 DIP 封装提供了一种替代方案。 在电压基准内部的芯片机械应力常常引起输出电压漂移。LS8 封装实现了卓越的稳定性,以多种方式最大限度地减小芯片应力。首先,LS8 采用的是密
[半导体设计/制造]
10-HAL库之ADC电压采集
1.简介 12位ADC是逐次趋近型模数转换器,有19个复用通道(可测量16个外部源,2个内部源和1个VBAT通道的信号)。A/D转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行,采样结果存储在1个16位数据寄存器中(实际只有12位数据)。 规则通道:一般所使用的通道; 注入通道:在规则通道转换时强行插入转换的通道,类似于中断。 ADC支持外部事件触发,包括内部定时器和外部IO。ADC输入时钟ADC_CLK由PCKL2经过分频产生,最大值是二分频54MHz,ADC允许最大值36MHz,典型值30MHz。 ADC的总转换时间=采样时间+12个周期. ADC转换后数据存放在ADC_DR寄存器(规则转换)或JDRx中
[单片机]
10-HAL库之ADC<font color='red'>电压</font>采集
利用单电源驱动低阻抗的放大器
  ADI最新推出了数字可编程可变增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它内置发射驱动器。AD8260采用3.3-V单电源供电,其发射驱动器可以产生±200-mA输出,最高频率达100 kHz,并在此频率上能提供大于±100-mA的驱动能力。   AD8260 的-3dB带宽为200 MHz,增益范围30 dB,以3 dB增益步长进行数字调节,为各种电缆系统损耗提供所需的余量。这款新的VGA具有2.4nV/√Hz输入电压噪声,内置驱动器增益为1.5,适合将DAC (数模转换器)差分输出信号转变为电压,用以直接驱动低阻抗。在10 MHz时,AD8260的2 Vpp完全可驱动10负载
[新品]
函数发生器输出电压值会与设定值不同
我是在做STM32AD采样时发现的这个问题,明明输出的信号峰峰值1V,通过单片机计算过幅值之后,却翻了一倍。加上直流偏移量之后,就变得无规律可循。本以为是程序的问题,后来放到示波器上验证了一下,发现结果和我用STM32计算的一模一样。 实际上,是因为两个仪器的阻抗不匹配。 函数和任意波形发生器的缺省设置的输出阻抗是50欧姆,而示波器则是1M欧姆(大概单片机也是吧)。 现实中的电压源一般可等效为理想电压源串联内阻(阻值很小)的方式。 函数信号发生器高阻输出时,发生器的设置值即为模型中理想电压源的真实值2V。低阻输出时,应接入与发生器输出阻抗匹配的负载网络,达到分压一半的目的。此时,尽管函数信号发生器的输出电压和高阻输出时并无不同(还
[测试测量]
函数发生器输出<font color='red'>电压</font>值会与设定值不同
高精度微功耗电压参考芯片LM4040/4041及其应用
    摘要: LM4040/LM4041是Micrel公司生产的新型微功耗高精度电压考虑芯片。它具有高精度和低功耗的特点。可为数据采集系统、测量仪器仪表、过程控制、电源管理、产品检测、汽车电子以及高精度音频设备提供高精度的电压参考。文中介绍了LM4040/LM4041的主要特点、电气参数、内部电路和典型应用。最后给出了一个悬浮式精密电流检测器的应用电路。     关键词: 电源 电压参考 高精度 LM4040/LM4041 1 LM4040/4041的主要特点 LM4040/4041是Micrel公司生产的新型微功耗高精度电压参考芯片。 它可为电池供电系统、数据采集系统、测量仪器仪表、过程控制、电源
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
