日前,TDK参加了一年一度的慕尼黑上海电子展,在展会上,TDK展示了多款围绕通信技术、汽车、工业等热门领域的产品,从电容、电感、声表面波、体声波、射频以及其他电子元件等角度,全方位展示TDK的创新所在。
具体产品介绍如下:
超小型Bluetooth SMART模块
可穿戴设备的超小型 Bluetooth® SMART (Low Energy) 模块,2015 年 7 月起已开始量产。
本产品利用 TDK 独有的 IC 内置基板(SESUB)技术,将支持 Bluetooth® V4.1 SMART 标准的 Dialog Semiconductor 公司制造的 DA14580 内置于树脂基板内,并将晶振、电容等周边线路元件配置到基板上,从而使得本产品实现了作为 Bluetooth® V4.1 SMART 模的世界最小级别(3.5x3.5x1.0mm)。该大小与分立器件相比,可减少 60% 以上的基板占有面积。
主要用途包括保健/运动健身、可穿戴式计算机、物联网、家庭娱乐设备以及PC周边。
主要特点如下:
超小型(12mm2)
使用方便,只需连接电源和天线
高集成,模块内置DC-DC转换器,实现低功耗
降低设计负担,经过测试的无线模块
分立器件IC的所有引脚都可用,实现IC的全功能
具体参数指标
无线接收灵敏度:-93.5dBm(Typ)
通信距离:10m
电流:发送5.0mA 接收5.4mA 待机0.8uA
接口支持:UART SPI I2C GPIO ADC
产能:30万个/月
车载电源电路用功率电感器
该电感CLF7045NI-D已于2015年8月量产,产品抗温性很好,支持-55℃-150℃宽温,因此非常适合发动机舱等环境苛刻之处。
该产品符合AEC-Q200,结合TDK特有的材料技术,并对断线部分引进熔接法,实现无焊锡结构。此外独特的结构设计还可提高机械强度、从而实现在发动机控制模块、安全气囊、ABS、前大灯等ECU中的使用。还通过引进全自动流水线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
目前产品只有6mm规格,未来还将开发5mm、10mm、12.5mm等规格的产品,丰富产品种类和应用途径。
120 至 480 瓦 DIN 导轨电源取得防爆和船级社认证
TDK 株式会社宣布推出三款新型号的 TDK-Lambda DRF 系列 DIN 导轨电源产品。新产品额定功率为 120 瓦、240 瓦和 480 瓦,已通过潜在防爆和船级社认证。
DRF120-24-1/HL、DRF240-24-1/HL 和 DRF480-24-1/HL 产品已通过 IEC/EN 60079-0:2011、IEC/EN 60079-15:2010 以及“型式认可试验指南 – 电气/电子设备与系统的测试要求 (VI-7-2)”的测试。这三种型号现已相应获得 IECEx、ATEX 和 DNV-GL 的认证。
本产品的输入范围广,工作电压为 85 至 265 VAC,峰值电压 300 VAC下可工作 5 秒钟,提供24V,5 A、10 A或 20 A的电流。可承受150% 的峰值功率 4 秒钟,并且具有恒流过载保护特性,使 DRF/HL 系列可适用于众多具有挑战性的工业应用中。
所有型号都具有统一的高度和深度,为 123.4 x 115.4 毫米,根据额定输出功率的不同,宽度也分别仅为 36.5、49 和 82 毫米。DRF/HL 系列可在 -25 至 +60oC 的环境温度下满负荷运行,在 70oC 环境温度下降额至 75% 的负荷,效率最高可达 94%。空载损耗低于 0.5 瓦或 0.75 瓦(取决于型号)。
产品的特点包括并联运行功能、远程开/关、DC正常继电器信号、输出电压编程,以及采用标准涂层的印刷电路板。DRF/HL 各型号针对过压、过流和过温提供齐备的保护。
此外,DRF/HL 系列还已通过IEC/EN 60950-1(第 2 版)、UL/CSA 60950-1 和 UL 508认证。CE 标志现已包含 ATEX 94/9/EC 指令和 LVD 指令、EMC 指令,以及 RoHS 指令。DIN 导轨电源符合 EN 55022-B 和 CISPR22-B 有关传导和辐射电磁干扰的标准要求,质保期为五年。
TDK集团近日针对变频器应用发布了新系列超紧凑型,爱普科斯(EPCOS) 3线EMC滤波器。这类高性能滤波器适用于额定电压530 V AC, 频率50/60 Hz的电网。B84243A8*系列目前包含7种不同型号,适合3A至60A电流——基于额定温度50°C。另外,该产品还具有尺寸极其紧凑的特点:取决于具体型号,尺寸一般为190 mm x 40 mm x 95 mm至250 mm x 85 mm x 120 mm。它采用内藏式连接以优化安装支架的操作,非常适合安装在开关柜或空间紧凑的应用场合。
该产品经过各类商用变频器广泛验证,符合EN 61800-3 C1类(最高25米)和C2类(最高50米)关于变频器EMC限值的规定。
除了出色的EMC性能外,这款爱普科斯 (EPCOS) 滤波器还拥有极短的放电时间。例如,在高达44A的电流下,可在1分钟内获得<60 V的残余电压。其中额定电流为3A的型号其泄漏电流低至不足2mA,满足特殊插接设备对地漏电流的要求。而其他型号的泄漏电流则不超过5.1 mA,可以搭配敏感漏电保护装置(RCD)使用。
另外,新款爱普科斯 (EPCOS) 滤波器满足UL 508高达100kA短路耐受电流(SCCR)的规定。UL、CSA及ENEC认证正在申请中。
3线EMC滤波器
主要应用
• 变频器的进线滤波器
主要特点及优势
• 530 V AC额定电压
• 出色的EMC性能
• 7种不同型号,适用于3A至60A电流
• 非常紧凑的尺寸:190 mm x 40 mm x 95 mm至 250 mm x 85 mm x 120 mm
• 低泄漏电流,仅1.9 mA至 5.1 mA
此外,展出的产品还包括
新型紧凑型推挽式SMD变压器B82805系列,实现5V至5V或3.3V至12V电压比,工作温度范围为-25℃至+125℃。
EMC滤波器 B84243A8,适合3A至60A,拥有出色的EMC性能以及几段的放电时间,同时泄漏电流很低,因此可满足特殊插接设备对地漏电流的要求,也可搭配敏感漏电保护装置使用。
新型耐湿型X2 EMI电容器B3292H/J,该系列使用金属化聚丙烯膜介质,具有卓越的自愈性,在电容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。该产品可轻松通过湿热测试,十分适合户外电表的祖容降压电源和工业应用中跨接电网两线间的应用。
新型高浪涌系列多层压敏电阻,具有高浪涌电流流通能力,可抵抗8/20us脉冲单次高达5000A的浪涌电流和10次高达3500A的电流,与线型压敏电阻或基于半导体的解决方案相比,所需空间显著降低。该产品及其耐受热机械压力。即便在125℃高温时,也有机枪的浪涌电流通流能力。该元件专为无铅回流焊工艺设计,应用范围包括滇西系统供电设备和以太网供电设备。
综上所述,包括智能手机、无线个人电子设备、引擎管理、车载导航、车规通讯、电动交通工具、电梯、变频器、驱动及牵引、工业电源、智能电表、风能、太阳能等所有新兴或高速增长行业,都有TDK的身影。
