TDK发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2021-04-26 来源: EEWORLD关键字:TDK  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压 保护的热保护元件的新系列 ThermoFuse®压敏电阻
其中 MT25 系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为 150 VRMS 至 385 VRMS,最大浪涌电 流能力为 20 kA(8/20 µs 脉冲波形),符合 IEC 61643-11 标准。保护元件设计极为紧凑,完 全封装,尺寸仅为 25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。
MT30 系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为 150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为 25 kA(8/20 µs 脉冲波形),同样符合 IEC 61643-11 标准,尺寸为 34 x 28 x 14 mm,该压敏电 阻的监测输出采用电气隔离设计。
新型 ThermoFuse 压敏电阻是基于压敏电阻的深度开发,串联了一个获得专利的热保护元件。 若持续过压导致压敏电阻发热,熔丝就会熔断并可靠地将压敏电阻从电路连接中断开,从而防 止压敏电阻周围的印刷电路板或元件损坏。并且,断开电源能有效防止热失控。
凭借卓越的耐热性和阻燃材料制成的外壳,ThermoFuse MT25 和 MT30 系列压敏电阻实现了 高达 UL 94 V-0 的阻燃等级(详情可参照第四版的 UL 1449 标准)。
新系列压敏电阻广泛用于各类应用,包括光伏逆变器、高功率工业电源和变频器,以及照明和 电信系统的电源。
主要应用
● 光伏逆变器
● 高功率工业电源
● 变频器
● 照明和电信系统的电源
主要特点与优势
● 宽电压范围:150 VRMS 至 750 VRMS
● 高浪涌冲击电流能力:高达 25 kA (8/20 µs)
● 可选带或不带电气隔离监视输出
● 完全封装
● 超紧凑设计
关键字:TDK  电阻 引用地址:TDK发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
上一篇:TDK防护器件实现音频设备ESD和EMI双重保护
下一篇:具有线性精度的基础型电源R&S NGA100
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:08
功率型线绕电阻器的热计算
功率型线绕电阻器是无源元件,以耗散功率大、耐电流冲击而得到使用者的青睐。常用作大功率电源的启动限流电阻、能量泻放电阻。在这一过程中,线绕电阻将电能转换为热能消耗掉,因此,电阻表面将有较高的温升。电阻表面的温升及其能量的耗散将严重的影响到周围元器件的工作状态。系统设计人员在选用功率型线绕电阻器时应考虑到电阻器的平衡温度、达到平衡温度的时间及断电冷却时间。当一个系统开始工作后,它的环境温度将随着通电时间的延续而升高,最后达到平衡温度。平衡温度的大小取决于耗电功率的大小、散热方式、空间大小等。对于一个功率型线绕电阻器的表面温升除取决于以上条件外更取决于产品的结构和用于产品材料的质量和比热容。首先建立功率型线绕电阻器的温升函数,并进一步进
[电源管理]
功率型线绕<font color='red'>电阻</font>器的热计算
STM32处理器A/D转换输入电阻与采样时间的分析
当经过运算放大器隔离之后的信号输入到STM32处理器的模拟输入口时, 我们需要串联一个电阻,根据规格书的A/D转换电路框图所示, 图1.A/D转换电路框图闪 图中RAIN为外部输入电阻,最大值为50KΩ; RADC为内部采样开关电阻,最大值为1KΩ; CADC为内部采样和保持电容,最大值为8pF. 图2.ADC特性参数 而外部输入电阻的取值与采样时间、采样保持电容有关,如下图: 图3. 外部电容最大取值与采样时间关系 这些取值背后有什么深层的逻辑,外部输入电阻RAIN起到什么作用,应当如何取值? 外部输入电阻的作用 一、限流作用 根据图1所示的框图,处理器的模拟输入口内置了上、下拉的保护二极管。 我们所说的输入口阻抗高
[单片机]
STM32处理器A/D转换输入<font color='red'>电阻</font>与采样时间的分析
测量电阻传感器谐振频率的数字波形发生器介绍
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体接近该传感器时,L或C值发生变化并改变电路的谐振频率。只要用一个固定频率来激励传感器,并测量输出电压V2相对于激励电压V1的相位或幅度变化,就可以推导出该物体的位置。不过,这种方法会限制传感器的动态范围和分辨率。    作为一种替代方法,可以使用一个跟踪传感器谐振频率变化的扫频交流电源来驱动传感器
[测试测量]
测量<font color='red'>电阻</font>传感器谐振频率的数字波形发生器介绍
热敏电阻结合高分辨∑△A/D变换器测量温度
温度是工业、消费类和计算机应用中最普遍测量的变量之一,而热敏电阻是监控这种物理条件主要手段之一。但必须在数字或模拟范围线性化热敏电阻输出以获得精确测量。也必须为热敏电阻本身自热效应选择激励源和补偿。过热所引起的误差导致器件电阻变化,使误差进入测量系统。 在测量温度的大多数应用中,必须把测量值从模拟变为数字形式。采用高精度∑△变换器可大大减少变换所需的大量信号调理元件,这是一种高精度、低成本系统实现方案。 测温用热敏电阻 热敏电阻是用半导体材料制作的电路元件,它们有高负温度系数(NTC)或高正温度系数(PTC)特性。一个NTC热敏电阻相当于一个电阻器,温度系数范围为-3%~-5%/℃。热敏电阻器,绝对值输出在其工作温
[应用]
常用贴片电阻、电容、电感封装详解
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。 一、电阻 1)附表是贴片电阻的参数。 2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表: 英制(mil) 公制(mm) 额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 0201 0603 1/20W 25 0402 1005 1/16W 50 0603 1608 1/10W 50 0805 2012 1/8W 150 1206 3216 1/4W
[半导体设计/制造]
基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
电阻网络生产测试的目的是在生产的各个阶段尽可能快速地检验这些器件的性能,以及它们最终的封装形式。这些测试必须可靠以确保所有装箱的产品都满足制造规范。 通常情况下,我们需要对网络中的每个单元进行电阻测量。电阻测量是通过加载恒定电流或恒定电压来进行的。进行这些测试需要使用开关硬件切换连接网络中每个单元的源和测量信号。 2400型数字源表具有标准的四线、分离开氏和六线防护式欧姆测量功能,可配置为恒定电流或恒定电压方法来使用。如果结合吉时利7001或7002型开关系统使用,2400非常适合于测试各种电阻网络器件。 为了进一步提高生产测试产能,2400提供了直接连接自动器件机械手的接口。测量中的内部pass/fail判断功能能够根据测试
[测试测量]
芯片电阻产能告急
身为被动元件大国的日本,今年以来已有京瓷和村田两大龙头厂宣布,将对中大尺寸、中低容的MLCC停产或减产,这也意味着「产能转换」的厂商已从日系二线厂,向上扩及龙头厂。另外,因日系电阻厂将产能转换至车用市场的意愿更高,在设备交期拉长之下,也宣告今年的MLCC、芯片电阻仍将是个大好年。 电阻厂表示,芯片电阻全球月产能约3,600亿颗,国巨是第一大,月产能超过900亿颗,而KOA、Vishay、Panasonic、Rohm等4家厂商月产能约当一个国巨。 由于日厂在芯片电阻的制造成本上,打不过台厂,因此都加速将产能转换至车用市场,加上其他厂商也约有5~7%将其产能转向车用,导致电阻供应链在没有新增产能之下,今年产能告急已可预期。
[嵌入式]
用可变电阻改变容量的电容倍增器电路工作原理分析
电路的功能 容量可变的电容器,其最大可变容量为500PF,当容量变化范围要求更大时,可采用容量倍增器由于电容器一端接地,使其用途受到一定限制,但可以制作无极性的大容量电容。采用可变电阻VR1,可使容量倍率在1~11倍范围内连续调节。 电路工作原理 OP放大器A1是缓冲放大器,这就使得C1虽接在A2输出和A1正相输入间,但它与在反相放大电路输出、输入之间连接电容C1的电路等效。A1选用了FET输入OP放大器,所以可得到高阻抗、低漏电流的等效电容。 等效输入电容C其容量可列出以下关系式: 电容量随RO和RB的比值变化而变化。若把VR1的滑动触点移到R1一侧,C1被增加11倍,在另一侧为1倍(与C1相同)用可变电阻
[电源管理]
用可变<font color='red'>电阻</font>改变容量的电容倍增器电路工作原理分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
