推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
索尼新推可可穿戴空调,内置运动传感器冬暖夏凉
据悉,索尼从本月起开始在日本销售一款名为 Reon Pocket 的可穿戴空调。这种空调配备特制上衣,用户将设备插入上衣的插槽中,使用手机对其温度进行调控。 Reon Pocket 可以将体感温度降低 13 摄氏度,或升高 8 摄氏度。用户只需将设备放置在特制汗衫脖子后面的插槽中,通过手机 App 对其进行温度调控,就可达到冬暖夏凉的效果。并且充满电只需两小时,充一次电后可待机超过 24 小时,持续使用 90 分钟。 通过智能手机进行控制时,除了可以从应用程序直接操作的“手动模式”之外,还可以检测人体运动并通过内置运动传感器自动调节温度的“自动模式”和“ I “可以设置间歇操作等模式。”自动模式方便外出通勤时。
[嵌入式]
现代机器人与新型传感器技术
作者:Mark J. Donovan 艾迈斯半导体 控制和通信 IC 的发展在实现下一代的机器人中起到重要作用。然而,这些复杂的现代机器人的核心是许多新的、小型化和低成本的传感技术的出现与融合。对实现下一代机器人至关重要的几项关键传感器技术包括磁性位置传感器、存在传感器、手势传感器、力矩传感器、环境传感器和电源管理传感器。 磁性位置传感器——机器人革命中的幕后英雄 在当今消费、专业服务、社交,甚至是工业机器人中最为普遍的传感器技术之一是磁性角度位置传感器集成电路 (IC)。参见图 1.0。当前,消费、专业服务或社交机器人的每个关节几乎都用到两个或更多的磁性角度位置传感器 IC。每个运动轴或关节旋转需要使用至少一个磁性角度位
[安防电子]
苹果Sensor Shift技术引国内厂商跟进,趋势背后藏着什么?
去年1月,集微网在《5G iPhone将带动由Sensor Shift引发的产业链“风潮”》一文中曾提到,苹果正计划用Sensor Shift(传感器位移)技术取代OIS马达的防抖功能,而这项技术的出现或许会在产业链中掀起一股新的技术趋势。 在同年10月举行的iPhone12系列新品发布会上,我们看到该系列最高端的iPhone12 Pro Max主摄像头中搭载了Sensor Shift技术。而集微网近期走访企业得到的信息也印证了此前的猜想,供应链中有不少厂商都已经陆续在跟进该项技术。 国内品牌已进入预研阶段 2021年到来,也意味着产业链将迎来新一轮的变化。对于智能手机产业来说,唯一不变的就是品牌厂商对产品差异化的追求。值得注
[手机便携]
基于超声波传感器的无接触式空气测距方法
引言 一些传统的距离测量方式在某些特殊场合存在不可克服的缺陷。例如,液面测量就是一种距离测量,传统的电极法是采用差位分布电极,通过给电或脉冲来检测液面,电极长时间浸泡于水中或其他液体中,极易被腐蚀、电解,失去灵敏性。利用超声波测量距离可以解决这些问题。 本文设计的超声波测距仪用三种测距模式选择跳线J1(短距、中距、可调距)。其整体方案为当按下测量键,探头就发送超声波,当超声波遇到障碍物时将产生回波信号;系统将探头接收到的回波信号放大送入控制器;温度测量电路测出温度,通过计算得到所测距离,显示在数码显示器上,后4位显示距离,前2位显示温度。 1 超声波测距仪基本原理 利用超声波测量距离的原
[测试测量]
TDK电子压力传感器在医疗呼气设备上有哪些应用?
健康及医疗产业是各国政府长期支持和投入的产业, 随着人们生活水平的提高,健康及医疗服务成为中国的另外一个风口,越来越多的资本开始关注此行业,国家的投入,居民家庭的投入处于长期稳定成长中,产品需求不断增加,优质的产品带能够给行业、医院、病人带来可靠的服务。2020年春节前的新冠状肺炎疫情,让各国更关注传染病的预警和防控。目前新冠肺炎确认的最主要的传播途径仍然是气沫(飞沫)传染、接触性传染、气溶胶传染。新冠肺炎的病因和传播方式,让无论是预防还是治疗设备设施都提出了挑战。 作为具有领先技术的压力传感器生产商,TDK电子的压力传感器被欧洲和中国主要的医疗设备商采用,广泛的应用于各类气体和液体压力测量设备。例如:呼吸麻醉机用绝对压
[医疗电子]
压力传感器的八种测量方法
压力传感器主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力传感器的测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找到切实可行的测量方式。 压力传感器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如: a 根据测量手段: 1) 直接测量 在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果,称为直接测
[测试测量]
高压开关测试仪的传感器安装说明
高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题,我们开发了BOKC-6B高压开关动特性测试仪。 速度 传感器 安装说明 一般来说,可以看见直线运动部分的开关都可以采用直线传感器。没有直线运动部分裸露在外的开关,可以采用角 速度传感器 。 安装传感器时,尽量让传感器安装在最靠近动触头的运动机构,以免中间转换部分的间隙或非线性影响测试准确度。直线传
[测试测量]
基于MSP430的无线传感器网络温度节点设计
O 引言 无线传感器网络由于蕴藏着巨大的科学意义和使用价值,己受到越来越多学术部门、军事部门和工业部门的青睐。随着社会经济的发展,在很多情况下需要对环境的温湿度进行检测,并加以控制,特别是对污染严重、自然条件恶劣、人员难以到达的地方。本文利用温湿度传感器DSl8820使用较为简单,测量精度较高等优点,同时结合MSP430F2013的强大功能以及低功耗的特点,设计一种基于温度无线传感器网络监控系统中的节点,用来对环境的温度进行监控。 1 无线传感器网络结构 无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的廉价小型或微型无线传感器网络节点组成,通过无线通信方式形成一个多跳的自组织智能网络系统。其应用前景非常广阔,现正
[单片机]
