功率型线绕电阻器的热计算
最新更新时间:2011-11-05来源: 互联网关键字:功率型  线绕电阻  热计算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率型线绕电阻器是无源元件,以耗散功率大、耐电流冲击而得到使用者的青睐。常用作大功率电源的启动限流电阻、能量泻放电阻。在这一过程中,线绕电阻将电能转换为热能消耗掉,因此,电阻表面将有较高的温升。电阻表面的温升及其能量的耗散将严重的影响到周围元器件的工作状态。系统设计人员在选用功率型线绕电阻器时应考虑到电阻器的平衡温度、达到平衡温度的时间及断电冷却时间。当一个系统开始工作后,它的环境温度将随着通电时间的延续而升高,最后达到平衡温度。平衡温度的大小取决于耗电功率的大小、散热方式、空间大小等。对于一个功率型线绕电阻器的表面温升除取决于以上条件外更取决于产品的结构和用于产品材料的质量和比热容。首先建立功率型线绕电阻器的温升函数,并进一步进行讨论。
1 温升函数的建立
当电阻受到如图1所示的电脉冲冲击时,假设脉冲时间足够长,使得电阻体达到热平衡。在脉冲工作时间范围内,根据能量守恒定律有:
    式中:Q为电脉冲单位时间内施加的能量,Q=0.24 P,P为脉冲功率(工频),0.24为转换系数,当P为直流时,转换系数为1,Q1为向外释放的能量,Q1=as(T-T0),a为散热系数(单位:cal/(s·cm2·℃))。S为电阻体的表面积,T为t时刻的温度,T0为t=0时的温度(室温);Q2为电阻体温度每升高1℃所吸收的能量,Q2=Cm,其中,C为电阻体的比热容(单位:cal/(g·℃))。m为电阻体的质量(单位:g)。
    将Q,Q1,Q2代入式(1),得:
    经整理得:
    解方程得:
    式中:T为脉冲工作时间内的瞬时温度。时间区间为图1所示的0~t1,其物理意义为电阻器从通电到热平衡期间表面温升与时间的函数关系。
2 最高表面温升
由式(5)可知:当t=0时,T=T0。表明电阻表面温度不会低于室温。当t→∞时,T=T0+(0.24P/aS),是一个与时间无关的常量。此时,温度已达到平衡,电阻器的表面温升达到极限,电阻器所消耗的电能全部转化为热能通过电阻器表面散发出去。
    电阻器表面温度不再升高。最高温升为:
    由式(6)可知,电阻器表面最高温升正比于所承受的功率,与散热系数、等效散热面积成反比。要想在同等功率下降低温升要尽可能的增大散热系数和散热面积。因此,功率型线绕电阻设计时,应选择合适的材料及采取合理的散热结构,以求增大散热面积和获得较好的散热系数。
3 时间常数τ
在式(7)中,常数τ反映了温度变化的速度,决定了电阻器达到热平衡的时间:因此定义为时间常数。其中a为散热系数,这里的“散热”综合了热传递的三种方式一辐射、传导、对流。为综合散热系数。
    由此可见,时间常数τ是温升达到平衡温度的63.2%时所需的时间当加热时间达到3τ时,温度基本趋于稳定。
    由式(7)得:,  对等式两边取对数得:
    式中:τ的大小表示了电阻通电时温度上升的快慢。通常,认为当时间t=3τ时,升温过程结束。
4 散热系数a
散热系数a与产品的结构有很大关系,他不但影响线绕电阻升温的时间常数,而且控制着线绕电阻最高表面温升。因此,当电阻的体积和材料已确定时,可以通过改变电阻的结构来调整Tm与τ。在实际过程中,散热系数a是一个很复杂的参数,很难通过理论计算获得,但可以通过试验获得。给一个线绕电阻施加额定功率,在不同的时刻测试电阻的表面温升,直到电阻达到平衡温度(Tm)。描绘出升温曲线,在曲线上升变化率较大的地方选取△T和对应的t,通过式(8)可计算得出τ。通过可计算出散热系数a。以下是RX20被釉功率型线绕电阻器的实验数据:
    样品:RXG20-200(额定功率:200 W,阻值2.3 Ω);
    试验方法:对样品施加额定功率U==21.4 V);
    环境温度:19℃。
    实验数据如表1所示,曲线如图2所示。取:Tm=234℃;t=12 min;△T=188-19=169℃。经计算得τ=9.38 min。瓷基体的比热容C=0.175 cal/(℃·g),电阻体质量m=630 g,表面积S=0.029 233 4 m2。将数据带入:可得:a=6.7 cal/(℃·m2·s)。
    即:当电阻体表面温度与环境温度相差1℃时,实验电阻释放的热量为6.7 cal/(s·m2);
    将a=6.7cal/(℃·m2·s)、S=0.029 233 4 m2代入式(6)可算出电阻表面最高温升的理论值为244.5℃,高于试验温度。因为实验时,实验环境有空气流动,加速了能量的耗散,降低了电阻器的表面温度。
5 降温函数
同理,根据能量守恒定律,电脉冲结束后,电阻吸收的能量为零,所以有:
    经推导可得到电脉冲结束后电阻的降温过程的温度函数:
    式(12)为断电后的表面温升与时间的关系。
6 结语
本文通过数学分析的方法建立了功率型线绕电阻器温度函数,并通过实验进行了验证。将该实验结论应用于电力机车电源系统时,取得了良好的效果。热模型的建立是一个很复杂的过程,在上述过程中进行了一定的简化,但整个过程是合理的,结论基本上与实际相符。
关键字:功率型  线绕电阻  热计算 编辑:冰封 引用地址:功率型线绕电阻器的热计算
上一篇:基于MOS开关的高频高压脉冲源中电磁兼容问题研究
下一篇:EFM32的电容式触开关方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
储能设备获最大功率的改进光伏充电系统设计
      太阳能是一种洁净、无污染且很有发展前途的可再生能源,与矿物燃料等不可再生的能源相比有着无可比拟的优点。作为一种新型能源,太阳能已经引起越来越多国家的关注和研究。光伏发电的成本在全球产能提高的同时不断减少,预计到2050年,由太阳能提供的能源将占到全球能源的11%左右,因此,对太阳能的利用及环境的改善都有十分重要的意义。由于现有的光伏电池对太阳光的利用率不高,因此,如何高效利用太阳能给储能设备充电具有很高的研究价值。     在光伏系统中,通过最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)技术可以使光伏电池输出最大功率,从而提高光伏电池的能量利用率。但在实现MPPT的过程中,人们往往忽
[电源管理]
储能设备获最大<font color='red'>功率</font>的改进<font color='red'>型</font>光伏充电系统设计
隔离功率因数LED照明驱动方案SM7530
  一、SM7530简介   SM7530采用专利的恒流控制技术,输入无需电解电容。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9,具有输出开、短路保护特性。典型方案原理图如下: 方案原理图    二、典型方案   2.1 36V/1A方案实物图 电源板正面图 电源板背面图   2.2 36V/1A典型测试数据    1 、系统基本电气参数及可靠性测试    2 、系统可靠性测试    三、小结   经过多年的技术积累和沉淀,明微电子在原有小功率驱动芯片SM7523,SM7307等芯片的基础上,推出了大功率系列驱动芯片SM733X、SM753X系列。SM753X系列是
[电源管理]
隔离<font color='red'>型</font>高<font color='red'>功率</font>因数LED照明驱动方案SM7530
太阳诱电:扩充多层金属功率电感器的产品阵容
-与本公司以往产品相比体积减少约3成,有助于智能手机的电源电路小型化- 太阳诱电株式会社开始了多层型金属功率电感器MCOIL™ LSCN系列“LSCND1412HKTR24ME” (1.4x1.2x0.8mm,高度为最大值)等2个尺寸3个产品的量产。 这些商品是用于智能手机和可穿戴终端等的电源电路用扼流线圈的功率电感器。 “LSCND1412HKTR24ME”与本公司以往产品“LSCNE2012HKTR24MD”(2.0x1.25x0.8mm)相比,体积减小了约3成,直流饱和电流值为6.5A(以往产品为6.0A),提高了约8%。这将有助于推进“高功能化和多功能化日益发展的智能手机和可穿戴终端”的电源电路的小型化和高性能
[电源管理]
太阳诱电:扩充多层<font color='red'>型</font>金属<font color='red'>功率</font>电感器的产品阵容
车载用耐用功率电感器型号拓展
支持-55℃~+150℃的宽温度范围 提高了机械强度与可靠性 符合AEC-Q200 2016年9月27日 TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0 H至470 H。并将从2016年10月起开始量产。 本系列还符合AE
[电源管理]
车载用耐用<font color='red'>型</font><font color='red'>功率</font>电感器型号拓展
普兆新能源直流隔离开关全面覆盖高功率组串逆变器
载流更大 功率更高 额定绝缘电压 1500V 最大发热电流达 63A 全面覆盖高功率组串型逆变器。 特殊设计 超强稳定性 正反触点带锁杆设计,接线更方便,可适应多种使用环境。 头部结构不锈钢材质,特殊的头部+优化轴的设计,使质感更好,寿命更长,通断更加快速,灭弧功能更敏捷,通断操作时手感更稳定舒适。 可达10层稳定性极数,且每一层更多卡口等特殊设计,稳定性更强。 高度降低 结构更紧凑 节省更大的使用空间,不同应用场景下多种安装方式,根据客户需求搭配不同的选型计划方案。 多场景 应用更广泛 产品广泛应用在光伏逆变器,汇流箱和直流柜等场景,并为光伏领域的各种低压电路提供安全隔离。 始于产品 立于品牌 为满
[新能源]
高压大功率运算放大器是什么意思
高压大功率型运算放大器是什么意思 高压大功率型运算放大器的定义 运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,A791集成运放的输出电流可达1A。 高压大功率型运算放大器的特点 高压器件和普通的低压器件有很多的不同,在具体设计时由于工作电压的增高就有很多的问题需要重新考虑,则常用考虑的问题大致可有如下几点: 1,为了器件能够正常工作,进行限流,为了提高放大器的稳定性,
[模拟电子]
基于DSP技术的功率电感5kW离网光伏逆变器设计
太阳能光伏发电是当今世界上最有发展前景的新能源技术,太阳能光伏发电系统按照系统运行方式的不同可分为离网型光伏发电系统、并网型光伏发电系统以及混合型光伏发电系统。随着我国光伏发电系统的迅速发展,尤其是光伏屋顶计划的实施,国内对离网型光伏逆变器的需求将越来越大。离网型光伏发电系统主要是由光伏电池阵列、控制器、逆变器、储能装置等环节组成,如图1所示,其中逆变器是光伏系统中重要的器件之一,其可靠性和转换效率对推行光伏系统、降低系统造价至关重要。 目前,国内同类产品主要存在以下不足:a.大多采用单片机控制,实时性差,数据处理及通信能力有限;b.采用变压器,体积大、笨重;c.输出电压精度不高,不能满足社会发展的需要。本文提出了5kW
[嵌入式]
基于DSP技术的<font color='red'>功率</font>电感5kW离网<font color='red'>型</font>光伏逆变器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
