太阳诱电:扩充多层型金属功率电感器的产品阵容
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-26 来源: EEWORLD关键字:太阳诱电  电感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
-与本公司以往产品相比体积减少约3成,有助于智能手机电源电路小型化-
太阳诱电株式会社开始了多层型金属功率电感器MCOIL™ LSCN系列“LSCND1412HKTR24ME” (1.4x1.2x0.8mm,高度为最大值)等2个尺寸3个产品的量产。
这些商品是用于智能手机和可穿戴终端等的电源电路用扼流线圈的功率电感器。
“LSCND1412HKTR24ME”与本公司以往产品“LSCNE2012HKTR24MD”(2.0x1.25x0.8mm)相比,体积减小了约3成,直流饱和电流值为6.5A(以往产品为6.0A),提高了约8%。这将有助于推进“高功能化和多功能化日益发展的智能手机和可穿戴终端”的电源电路的小型化和高性能化。
这些商品自2023年7月起,开始在本公司的子公司和歌山太阳诱电(和歌山县日高郡印南町)批量生产。本公司的样品价格为1个50日元。
为了提高不断增大的数据处理能力,智能手机在实现处理器高性能化的同时,也在不断地实现大画面化和相机多眼化等高功能化。随着处理器的高性能化,负载电流也在逐年增加。另外,随着高功能化,相机相关电路和电池体积也在不断扩大,因此为了在机身内部的有限空间中装载部件,要求电源电路的小型化。在这样的电源电路中,需要具有能够支持大电流化的小型、薄型的功率电感器。
因此,太阳诱电使用具有高直流饱和特性的金属磁性材料,扩充了具有小型化、薄型化优势的多层型金属功率电感器MCOIL™LSCN系列的产品阵容。此次,与本公司以往产品“LSCNE2012HKTR24MD”相比体积减少约3成且直流饱和电流值为6.5A(以往产品为6.0A),提高约8%的“LSCND1412HKTR24ME”,以及形状几乎相同且直流饱和电流值为7.0A(以往产品为6.0A),提高约17%的“LSCND2012HKTR24MF”等3个产品实现了商品化。
为满足市场需求,本公司将以高功能、高可靠性、更小、更薄等方式加快扩充产品阵容。
■用途
用于智能手机和可穿戴终端等的电源电路的扼流线圈
■规格
关键字:太阳诱电  电感器 引用地址:太阳诱电:扩充多层型金属功率电感器的产品阵容
上一篇:大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
下一篇:Power Integrations与SnapMagic携手推进电源设计自动化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:54
色码电感器与中周变压器的检测
1. 色码电感器的的检测   将万用表置于r 1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。  b 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2. 中周变压器的检测  a 将万用表拨至r 1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b 检测绝缘性能   将万用表置于r 10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的
[测试测量]
电感器: 高级驾驶辅助系统用的小型功率电感器
DK株式会社开发出了汽车电源电路用的MLD2012系列积层电感器。该系列新元件基于铁氧体磁芯,采用紧凑型IEC 2012(EIA 0805)封装,所占面积为2.0 mm x 1.25 mm,插入高度仅0.5 mm。该系列功率电感器通过AEC-Q200认证,电感值为0.47 µH到47 µH,额定电流为750 mA到1200 mA。由于其卓越的电气性能和宽泛的工作温度范围(-40 °C到+125 °C),该小型元件适用于汽车应用,特别是先进驾驶辅助系统(ADAS),例如在该系统中,它们能够帮助实现尺寸更小的摄像头。MLD2012电感器也适用于车载信息娱乐系统(IVI)和车载资讯系统以及各种汽车发动机电子控制单元(ECU)和模块。该M
[汽车电子]
Vishay新推用于便携式电子的超薄、大电流功率电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33 H到10 H,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。 今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。 IHHP-1212ZH
[电源管理]
Vishay新推用于便携式电子的超薄、大电流功率<font color='red'>电感器</font>
色码电感器与中周变压器的检测
1.?色码电感器的的检测   将万用表置于r×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a?被测 色码电感器 电阻值为零,其内部有短路性故障。  b?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2.?中周变压器的检测  a?将万用表拨至r×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b?检测绝缘性能   将万用表置于r×10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;   (2
[模拟电子]
新型超薄、大电流、汽车级电感器
    Vishay发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。Vishay Dale IHLE-4040DC-5A能够遏制在镀锡的铜整体屏蔽里与EMI有关的电场,把整体的屏蔽连到地时,在1cm内(电感器的中心位置上面)可以使电场最多减小-20dB,在汽车和其他应用里不需要对电感器采取单独的板级屏蔽措施,从而降低成本并节省电路板空间。另外,4接头连接(两个接地连接点用于屏蔽)为安装在发动机、底盘上的电子电路提供了更强的抗震动能力。     今天推出的这些器件通过AEC-Q200认证,最高工作温度达 155℃,4个接头的共面度小于100
[汽车电子]
Vishay通过AEC-Q200认证新款电感器在业内首次实现125A连续电流
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证的电感器,该器件在业内首次实现了125A的连续电流。Vishay Dale IHXL-2000VZ-5A可用于汽车和工业领域,在电感减小20%的情况下饱和电流高达190A,可在+155℃高温下连续工作,安装方式包括通孔、锡焊、熔接或螺栓紧固。 今天发布的器件适用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)、太阳能和风力发电。IHXL-2000VZ-5A的大小为50.8mm x 50.8mm x 21.5mm,其2000外形尺寸是复合电感器中最大的。电感器的有效滤波频率最高达SRF(2.2µH电感的频率
[传感器]
Vishay通过AEC-Q200认证新款<font color='red'>电感器</font>在业内首次实现125A连续电流
Vishay新款耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。下面就随手机便携小编一起来了解一席相关内容吧。 器件的工作温度高达+155℃,外形尺寸为1616,高度2mm  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。
[手机便携]
Bourns 推出大电流屏蔽功率电感器
展現尖端金属合金粉末磁芯工艺优势 全新功率电感器符合 AEC-Q200 标准,完全满足 EMI 滤波、DC-DC 转换器和电源应用所需高可靠性要求 2022年6月10日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新大电流屏蔽功率电感器。此五款系列采用 Bourns 先进的金属粉末磁芯和制造工艺设计,以及磁屏蔽结构的优势,以实现 低辐射、高饱和电流、高温升或有效电流和低 DC 电阻 。此五款全新功率电感器型号分别为 SRP2010TMA、SRP2012TMA、SRP2510TMA、SRP2512TMA 和 SRP3212A,采用微型、0.8 x1 mm 小尺寸设计,均符合 AEC-Q200 标准。
[电源管理]
Bourns 推出大电流屏蔽功率<font color='red'>电感器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
