Vishay新款耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
发布者:TranquilJourney最新更新时间:2017-05-27 关键字:Vishay  电感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。下面就随手机便携小编一起来了解一席相关内容吧。
器件的工作温度高达+155℃,外形尺寸为1616,高度2mm
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。
Vishay Dale IHLP-1616BZ-51的频率范围高达2MHz,适用于DC/DC转换器中的储能和达到电感器自谐振频率(SRF,见下表)的大电流滤波。应用领域包括笔记本电脑、桌面PC和服务器;薄外形、大电流的电源,PMIC和负载点(POL)转换器;工业和通信电源系统;分布式电源系统和FPGA的DC/DC转换器。
今天发布的这颗器件效率很高,典型DCR从4.0mΩ~102.0mΩ,电感值从0.10?H~4.7?H。IHLP-1616BZ-51的额定电流为19.0A,能处理瞬变电流尖峰而不会硬饱和。
电感器封装在100%无铅的屏蔽、复合结构件里,这种结构件使用专用的铁合金,将蜂鸣噪声降到非常低的水平。电感器还有很强的耐热冲击、潮湿和机械冲击的能力。IHLP-1616BZ-51符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
以上是关于手机便携中-Vishay新款耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Vishay  电感器 引用地址:Vishay新款耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
上一篇:安森美半导体打造行业首款支持快充的智能单芯片移动电源
下一篇:智能家居发展这么快,为何就是火不起来?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:35
Vishay发布高功率Power Metal Strip®电池分流电阻
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 11 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用带有4脚连接器的新款模塑外壳Power Metal Strip®电池分流电阻--- WSBM8518。该器件使分流电阻到PCB的组装过程变得十分简单,让设计者专注开发电路,不必考虑PCB连接问题。     WSBM8518使用Vishay独家工艺技术,在8518封装尺寸内实现了36W的高功率和100µΩ的极低阻值。能够提高燃气、柴油机、混合动力、电动汽车和卡车,以及电动叉车、载重卡车和其他重载工业应用的电池分流应用的精度。     新电阻的
[电源管理]
电感器、变压器检测方法与经验
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻
[测试测量]
Bourns 推出全新车规级半屏蔽功率电感器,工作温度高达 150 °C
Bourns® SRN8040HA 电感器,采用磁性硅基涂层技术构建,符合 AEC-Q200 标准,能展现出色的磁屏蔽效果,同时支持更高的工作温度 2023年7月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出符合 AEC-Q200 标准的全新型车规级半屏蔽功率电感器系列,具有 -40 °C 至 150 °C 的高工作温度范围。Bourns® SRN8040HA 系列采用 Bourns 先进的磁性硅基涂层技术构建,可展现卓越的磁屏蔽效果,同时可支持更高的工作温度。 半屏蔽式功率电感器 Bourns® SRN8040HA是一款全新型高温电感器,相较于非屏蔽式电感器,它能释放更
[电源管理]
Bourns 推出全新车规级半屏蔽功率<font color='red'>电感器</font>,工作温度高达 150 °C
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器 器件隔离直流电压,同时有效传输交流信号,插入损耗小于0.5 dB,简化设计人员器件选型 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月26日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。 Vishay Vitramon 隔直电容器是业内先进的具有3 MHz至18 GHz公共频段的此类器件,为应用设计人员提供了理想选择。 日前发布的器件采用可靠的贵金属电极(NME)技术,适用于射频、蓝牙、5G、电力线通信电路、国防无线电、信息娱乐系统、光纤线路、放
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器
Vishay发布业界新款厚膜矩形贴片电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3。3种外形尺寸的RCG e3采用完全无铅的电阻体和纯锡焊料触点,并在高质量陶瓷上涂了金属釉面,通过AEC-Q200认证,在+70℃下经过1000小时后的稳定率为1%。 目前,在符合RoHS标准的工序中,第5项工序允许在电阻体中使用铅。然而,要实现比目前RoHS要求更高的环境保护水平,设计者需要使用绿色、符合RoHS标准的产品,而不能有任何例外。RCG e3使设计者能够满足在消费、计算机、汽车、工业和通信设备中使用完全无铅的厚膜电阻的苛刻要求
[电源管理]
Vishay新款双向单路ESD保护二极管可保护汽车数据总线安全
器件的电容低至15.5pF,漏电流小于0.05 A,可用于LIN总线保护 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗新的采用小尺寸SOD-323封装的双向单路ESD保护二极管VLIN1626-02G和VLIN2626-02G。Vishay Semiconductors 的两款器件的尺寸为1.95mm x 1.5mm,高度只有0.95mm,具有低电容和低漏电流,可保护汽车数据总线免受瞬变电压信号的影响。 对于LIN总线应用,今天发布的二极管为一条数据线提供了符合IEC 61000-4-2的 30kV(空气和接触放电)的瞬变保护。两颗器件通过了AEC-Q101
[汽车电子]
Vishay宣布推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列
近日,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP®电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom MagneTIcs SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC/DC转换器和大电流的噪声抑制滤波器。电感器的应用包括超薄、大电流的电源和负载点(POL)转换器、太阳能电池逆变器、大电流滤波器,以及分布式电源系统中的DC/DC转换器。 SGIHLP系列有5种
[电源管理]
Vishay低电感及DCR环形高温电感器
2008 年 5 月16 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型环形高电流、高温电感器TJ3-HT ,该器件具有业内最高额定及饱和电流以及最低电感和DCR。 Vishay 的新型TJ3-HT 电感器的最高额定工作温度为+200°C,采用环形设计以减少EMI,可用来优化开关式电源、EMI/RFI滤波器、汽车的输出端扼流圈以及深井钻探产品。 该款低成本器件可为设计人员提供水平和垂直安装选项以优化PCB设计。Vishay 的此款新型电感器具有10个标准电感值以供选择:当垂直安装时,最大DCR介于0.108 Ω 至 0.0016 Ω之间;当水平安装时,最大DCR介于0.11
[新品]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
