Vishay新推用于便携式电子的超薄、大电流功率电感器
最新更新时间:2016-04-05来源: EEWORLD关键字:Vishay  便携式电子  超薄  大电流  功率电感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay  便携式电子  超薄  大电流  功率电感器 编辑:杜红卫 引用地址:Vishay新推用于便携式电子的超薄、大电流功率电感器
上一篇:Diodes 100V MOSFET H桥采用5mm x 4.5mm封装能有效节省占位面积
下一篇:新日本无线发布3款音频IC为音响更添优美音质
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
大电流便携式DC/DC变换中MOSFET功耗的计算
引言 众所周知,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。近年来,内核CPU所需的电源电流每两年就翻一番,即便携式内核CPU电源电流需求会高达40A之大,而电压在0.9V和1.75V之间。事实上,尽管电流需求在稳步增长,而留给电源的空间却并没有增加,这个现实已达到甚至超出了在热设计方面的极限。 对于如此大电流的电源,通常将其分割为两个或多相,即每一相提供15A到25A,例如,将一个40A电源变成了两个20A电源。虽然可以使元器件的选择更容易,但是并没有额外增加板上或环境空间,对于减轻热设计的工作基本上没有多大帮助。这是因为在设计大电流电源时,MOSFET是最难确定的器件。这一点在笔记本电
[应用]
顺络首次进入苹果终端,功率电感或运用于超薄macbook
    大智慧阿思达克通讯社3月25日讯,接近顺络电子(002138.SZ)的行业知情人士对大智慧通讯社表示,公司的功率电感产品近期通过博通的芯片方案进入苹果产业链,估计用在苹果最新发布的超薄12寸macbook上。据了解,这是顺络电子的产品第一次用在苹果的终端产品上。 上述人士表示,该进入macbook的功率电感产品单价为 0.2至0.3元,虽然单价较低,业绩贡献不大,但对于顺络电子来说是实现了苹果终端产品上零的突破。 分析人士对大智慧通讯社(微信:dzh_news)表示,顺络电子股价此前弱于行业指数,此次事件或为该股启动补涨的关键催化剂。 此外,氧化锆陶瓷背板亦是公司的看点之一。顺络电子参股公司东莞信柏结
[手机便携]
Bourns 推出全新车规级半屏蔽功率电感器,工作温度高达 150 °C
Bourns® SRN8040HA 电感器,采用磁性硅基涂层技术构建,符合 AEC-Q200 标准,能展现出色的磁屏蔽效果,同时支持更高的工作温度 2023年7月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出符合 AEC-Q200 标准的全新型车规级半屏蔽功率电感器系列,具有 -40 °C 至 150 °C 的高工作温度范围。Bourns® SRN8040HA 系列采用 Bourns 先进的磁性硅基涂层技术构建,可展现卓越的磁屏蔽效果,同时可支持更高的工作温度。 半屏蔽式功率电感器 Bourns® SRN8040HA是一款全新型高温电感器,相较于非屏蔽式电感器,它能释放更
[电源管理]
Bourns 推出全新车规级半屏蔽<font color='red'>功率电感器</font>,工作温度高达 150 °C
Vishay将在2014年中国(成都)电子展展出业界最先进技术
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在7月10日至12日成都世纪城新国际会展中心举行的2014年中国(成都)电子展夏季会上展出一系列技术。在3号展厅A21A展位,该公司将展出其最新的创新产品,包括无源元件、二极管、功率MOSFET、功率IC和光电子产品。 在2014年中国(成都)电子展上,Vishay Siliconix将展出在4.5V栅极驱动下导通电阻低至0.00135Ω的TrenchFET® 第四代 MOSFET,提高效率的500V、600V和650V E系列器件,小尺寸、高功率密度,通过AE
[模拟电子]
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。 Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米 V
[模拟电子]
低电压大电流VRM拓扑结构和均流技术研究
0    引言 为了进一步加强微处理器的功率、速度性能,未来微处理器对其特殊的供电单元电压调节模块(Voltage Regulator Module ,VRM)提出了前所未有的挑战。供电电源电压越来越低而电流越来越大,瞬态响应速度越来越快,功率变换效率和功率密度越来越高,针对这些要求本文研究了满足这些指标的开关电源的拓扑结构和均流方法。 1   VRM 变换器拓扑结构 1.1   QSW 电路 由于普通的带同步整流器的Buck电路的开关损耗限制了开关频率的提高,通过改变控制方式可以有效地改善这个问题:使Q1、Q2不严格地互补导通,在两个开关的导通信号之间加入死区时间。如图1所示,Q1关断以后和Q2导通之前,电感电流流过
[电源管理]
低电压<font color='red'>大电流</font>VRM拓扑结构和均流技术研究
大电流 LDO实现直接并联和高功率密度
低压差线性稳压器(LDO)长期以来被认为是低性能的廉价器件,尤其是在与相对复杂的开关稳压器相比时更是这样,不过,性能提高已经给简单和不显眼的LDO 注入了新的活力。电源设计师正在从LDO性能的以下改进中获益。 * 压差电压更低,允许以更高效率转换。 * LDO 并联方法已经得到极大简化。并联 LDO 将所散出的热量分散到印刷电路板上,减少了热点。 * 更低的输出电压与低压电源轨需求相匹配。 * 低静态电流延长电池工作时间。 * 负载突降保护和更高的输入电压性能规格保护器件免受系统瞬态电压影响,允许器件应用于汽车和严酷的工业环境。 * 电池反向和反向电流保护功能保护器件和周围系统,提高总体可靠性。 * 低输出噪声减轻对系统电磁干扰(
[电源管理]
<font color='red'>大电流</font> LDO实现直接并联和高功率密度
专为汽车车身域而生的大电流马达驱动TMI8122-Q1
汽车全车的电子电气架构一般分为五大域:动力域、底盘域、车身域、座舱域和 自动驾驶 域。每个域实现不同的功能,车身 域控制器 主要控制各种车身功能,包括但不限于对于可旋转中控屏、后视镜折叠、门锁、门把手、口盖等的控制,这些驱动电流大的场合需要更大峰值电流的马达 驱动芯片 来实现。 拓尔微TMI8122-Q1专为智能汽车车身域打造,峰值电流高达10A,有着更强的电流能力,适用于汽车后视镜折叠、门锁驱动、隐藏式门把锁等驱动电流偏大的场合。内部集成电流感应和反馈功能,0.2ohm超低 内阻 ,功耗更小。 TMI8122-Q1应用 原理图 集成恒流斩波功能,减小发热 TMI8122-Q1集成恒流斩波功能,可用于限制电机的启动
[汽车电子]
专为汽车车身域而生的<font color='red'>大电流</font>马达驱动TMI8122-Q1
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
