ROHM开创可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC技术
最新更新时间:2016-04-20来源: EEworld关键字:ROHM  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球知名半导体制造商ROHM开创了在汽车和工业设备等领域需求日益高涨的、可从48V等高输入电压直接降到3.3V或5V等低电压的DC/DC转换器IC技术。
该技术内置高耐压MOSFET并实现高达80V的耐压,同时利用ROHM独有的脉冲控制技术实现了业界最短的开关导通时间20ns。由此,可实现使用2MHz固定开关频率、从48V稳定降压到3.3V的电源系统。
通过大幅提高降压比,不仅不再需要二次电源IC等的中间转换,而且还可轻松实现电流模式控制的相位补偿,非常有助于各种应用的高效化、小型化并减轻设计负担。
此次的技术成果将亮相2016年4月20日(周三)~22日(周五)于日本千叶县“幕张国际展览中心”举办的“TECHNO-FRONTIER2016”,现场将有工程师进行技术展示。
今后,ROHM将以2016年内实现采用该技术的产品“BD51180 TL”的样品出售为目标继续推进开发,同时加速开发融入模拟电源技术优势的高效率、高性能电源技术,持续为社会的节能化贡献力量。
<背景>
近年来,随着节能意识的高涨,几乎所有领域都在致力于降低功率转换损耗。在汽车领域,燃油效率改善效果优于传统的12V电源系统、搭载考虑到安全性的48V电源系统的混合动力汽车备受关注。
然而,要驱动一般的车载用MCU和控制系统,需要可从48V直接降压到3.3V或5V的高降压比电源IC,而这种电源IC又不存在,因此只能生成12V等中间电压通过二段式降压来解决。而另一方面,为了防止对无线电频段的影响,又要求2MHz以上的高频工作。
要想满足这种“高输入、低输出、高频工作”的市场需求,需要缩短开关导通时间,但按以往的方法则容易受噪音干扰,这使开关导通时间的最短化陷入困境。
<特点>
1.实现业界最短开关导通时间,可稳定降低电压
此次,通过发挥在短时间内控制脉冲的ROHM独有的技术优势,成功实现了仅为以往产品1/6的业界最短开关导通时间20ns。由此,可从电源系统的48V稳定输出驱动各功能所需的3.3V。另外,驱动频率固定在无线电AM频段1.84MHz(MAX)的范围之外即2MHz,无需担心频率干涉问题。
2.电流模式控制,轻松实现相位补偿
DC/DC转换器这类开关电源,具有反馈控制电路,为防止异常振荡,必须进行相位补偿。电流模式控制可轻松设置相位补偿,但是存在开关导通时间变短、控制本身变难的问题。本IC采用可通过窄脉冲宽度控制电流的电流模式控制,因此,可轻松实现相位补偿,有助于减轻配套产品的设计负担。仅用2个元件即可在广泛的输入电压范围实现稳定工作。
3.输入电压范围更宽,支持的应用范围更广
通过采用ROHM产的高耐压MOSFET,成功将输入电压范围扩大到12〜65V,达以往产品的约4.6倍。因此,可支持从车载到工业设备的广泛应用领域。
4.采用散热性优异的小型封装
一直以来,提高耐压会带来散热问题,使小型化步履维艰。但是,VQFN24SV4040为背面散热结构,因此可采用4.0 x 4.0 x 1.0mm封装,与以往产品相比,实现了54%的小型化。
5.搭载各种保护功能,确保安全性
与以往产品同样搭载以下保护功能,可安全地驱动IC。
・支持AEC-Q100标准
・过电流保护功能
・低输入误动作防止功能
・高输入误动作防止功能
・输出过电压保护功能
・温度保护功能
・负载短路保护功能
<术语解说>
・DC/DC转换器
电源IC的一种,将直流(DC)电压转换为直流电压。主要有用来降低电压的降压型、用来提高电压的升压型两种类型。
・脉冲
具有一定宽度的矩形波。通过改变脉冲宽度,可控制电流和电压。
・相位补偿
使电源电路稳定运行、使输出电压保持恒定所需的电路。
关键字:ROHM  转换器 编辑:刘燚 引用地址:ROHM开创可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC技术
上一篇:宽输入电压降压转换器为下一代设备的USB Type-C收发器供电
下一篇:TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
Maxim发布业界最低静态电流超小尺寸降压转换器
3月28日,Maxim宣布推出超紧凑型、引脚相互兼容的MAX20075和MAX20076降压转换器,帮助系统设计者构建小尺寸、高效率、需要承受40V抛负载的应用方案。MAX20075和MAX20076降压转换器提供业界最小的静态电流(IQ)和超小方案尺寸,并集成内部补偿。该方案只需要最少的外部元件,可节省至多50%的电路板空间,是不间断供电汽车应用的理想产品。    客户希望车载不间断供电产品能够带来比以往更丰富、更炫酷的体验。设计者则面临更大的挑战:必须实现高级功能与小尺寸、节能、高效之间的优化。 MAX20075和MAX20076采用峰值电流模式,具有业界最低的静态电流——低功耗工作模式下仅为3.5µA,这是实现O
[半导体设计/制造]
高速同步MOSFET 驱动器
凌力尔特公司推出高速同步 MOSFET 驱动器 LTC4443/-1,该器件用于驱动同步整流转换器拓扑中的高端和低端 N 沟道功率 MOSFET。这个驱动器与功率 MOSFET 和凌力尔特公司众多 DC/DC 控制器之一相结合,可形成一个完整的高效率同步稳压器,以用作降压或升压型 DC/DC 转换器。 这个强大的驱动器可以吸收高达 5A 的电流并提供高达 2.4A 的电流,从而非常适用于驱动大栅极电容、大电流 MOSFET。LTC4443/-1 还可以为较大电流应用驱动多个并联 MOSFET。当驱动 3000pF 负载时,快速 12ns 上升时间和 8ns 下降时间最大限度减小了开关损耗。该器
[模拟电子]
【视频】ADI AFE首款产品 ADAS1000
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。 Analog Devices, Inc. (NYSE:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及医疗设备行业的长期供应商,近日推出支持ECG 系统实现监护级和诊断级性能的全集成AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG 系统至关重要。在2011 年2 月8 日至10 日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的DesignMED West 展会期间,演示了这款新型ECG AFE
[模拟电子]
安森美推出LC717A30UJ为汽车及工业系统提供卓越的手势感应
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出新的触摸/接近传感方案,将领先业界的性能、性价比和便利整合到单个芯片。 LC717A30UJ高动态范围电容数字转换器采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。消除寄生电容提高探测器的灵敏度,而其内置的噪声抑制机制抑制电磁干扰(EMI)的影响。   8个电容传感输入通道使LC717A30UJ高度优化用于需要一系列开关的系统。该器件包括一个用于输入通道选择的集成的多路复用器、模数转换器、确定电容变化及模拟输出幅值的双级放大器、系统时钟、上电复位电路和所需的所有控制逻辑以创建一个整体方案。可基于系统应用需求选择I2C和SPI接口。   由
[模拟电子]
ADI公司推出高度集成Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200
中国,北京 Analog Devices, Inc.亚德诺(ADI),最近推出高度集成的Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200。对于微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商而言,这些器件可以大幅提高可靠性、降低成本并缩短产品上市时间。新的Rx/Tx转换器别具一格地整合了许多功能,可取代多种分立器件,为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。器件数量的减少使设计得以简化,因此,制造商现在可以加快产品上市。电路板尺寸的缩减及相关功耗的降低,使可靠性进一步提高,并降低系统成本和运营支出。此外,电信设备在实际应用中也会更加可靠,并支持移动运营商向最终客户提供高质量的移动电话服务体验。 HMC8100中频(I
[电源管理]
ADI公司推出高度集成Rx/Tx<font color='red'>转换器</font>HMC8100和HMC8200
28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。下面就随网络通信小编一起拉来系哦啊接一下相关内容吧。 该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。AD9208及整套新产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。 28纳米C
[网络通信]
Dialog推电源转换器系列,进一步完善智能手机快充解决方案
电子网消息,高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商 Dialog 宣布,推出最新电源转换器IC系列-- DA9318,完善其新近发布的高效充电产品家族。 DA9318显著提高快速充电效率,可满足目前最新智能手机对电池充电越来越高的要求。结合Dialog的RapidCharge™ AC/DC电源转换芯片组,DA9318转换器完善了Dialog的墙到电池(wall-to-battery)充电解决方案,并提供突破性的高电压直接充电效率。 DA9318系列的关键优势是高达98%的转换效率,将系统功率损耗和发热降到最低,使紧凑型消费类应用更加安全。与现有的使用低电压并让充电电流直接通过电缆的拓扑不同,DA9
[半导体设计/制造]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
CS5801_HDMI转EDP<font color='red'>转换器</font>芯片电路参考
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
