意法半导体(ST)推出两款高速数字输入限流器
最新更新时间:2016-05-04来源: 互联网关键字:限流器  降低功耗  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,2016年5月4日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出两款高速数字输入限流器,建立工厂自动化设备电路保护新标准。新产品SCLT3-8BQ7和CLT01-38SQ7为工业编程逻辑控制器 (PLC,Programmable Logic Controller) – 智能工厂和工业机器人的“大脑”,提供快速可靠的输入保护功能,防护无用的输入信号尖峰电流,同时降低功耗、电路板空间和组件成本。
新产品整合意法半导体业界领先的的瞬态电压抑制二极管技术 和尖端的封装技术。两款器件均采用高度紧凑的QFN-48L (7x7mm)封装,在环境温度高于100ºC时,一个大的外部散热盘可改进耗散功率。
 主要技术特性:
8路受保护的高速SPI输出;
8/16位高速SPI输出;
共地高边输入;
集成5V稳压器;
30V+极性接反保护;
可视状态指示灯无能耗LED输出信号;
78mW/通道耗散功率;
温度/电压提示选项;
高速输入和输出完全符合同级最好的PLC的严格要求。
CLT01-38SQ7的稳健性符合最严格的国际EMC (电磁兼容性)标准,例如IEC 61000-4.2、IEC61000-4.4和 IEC6100-4.5。
SCLT3-8BQ7和CLT01-38SQ7 已经开始量产。SCLT3-8BQ7的评估板(STEVAL-IFP030V1)和CLT01-38SQ7评估板(X-NUCLEO-PLC01A1)同时上市。
关键字:限流器  降低功耗  稳压器 编辑:王凯 引用地址:意法半导体(ST)推出两款高速数字输入限流器
上一篇:坚固型 ±60V RS485 收发器增强了 PROFIBUS-DP 网络
下一篇:Vicor宣布推出其最新电源系统设计工具
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
把零电压开关技术应用在降压稳压器
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压<font color='red'>稳压器</font>上
一种多目标串联型短路限流控制的研究
1 引言     很多破坏电力系统正常运行的情况是由短路故障引起的。随着电力系统容量的不断增加,电网中的短路电流问题也随之增多,因而限制电力系统短路电流已成为一个急需解决的问题。由于电力电子技术及大容量电力电子器件的快速发展,电力电子短路限流器(FCL)是限制短路电流一个较有效手段。它具有动作速度快、允许动作次数多、控制方便等优点,具有很好的应用前景。     这里将短路限流控制装置和限流电抗器串联后接在电源和负载之间,在系统正常运行时,换流器用于补偿限流电抗器产生的电压降,并抑制电抗器和负载产生的谐波,同时可消除电压暂升、电压暂降及三相不平衡等问题,当系统发生短路时将控制装置切出,此时限流电抗器起到了限制短路电流的作用。 2 原理
[嵌入式]
MAX15050/MAX15051高效开关稳压器
概述   该MAX15050/MAX15051高效开关稳压器提供高达4A的负载电流,在0.6V输出电压(0.9 ×的VIN)。该器件工作于2.9V至5.5V之间,这使它们成为板上点的负载和postregulation应用的理想。总输出电压精度在± 1%负载,线路和温度。   MAX15050/MAX15051功能的1MHz的固定频率PWM工作。该MAX15050具有脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。该MAX15050软启动在一个单调模式,然后运行在强制PWM模式或脉冲跳跃模式依赖于输出负载电流的条件。该MAX15051软启动的单调模式,在强制PWM模式下运行。高工作频率允许使用小尺寸的外部元件。   低电阻片上
[模拟电子]
MAX15050/MAX15051高效开关<font color='red'>稳压器</font>
三相稳压器
稳压器 电力稳压器分为单相与三相两种,采用国际先进的补偿技术设计制造,具有容量大,效率高,使用维护方便,运行可靠的特点。可与任何性质负载匹配,广泛应 用于交通,邮电,通讯,广播电视,计算机系统,注塑,数控机床及各种电动机等设备,并为进口CT机等医疗设备,各种电梯配套特种机型。 三相全自动补偿式电力稳压器是硕工电器引进吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计,当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成 电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可 长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护
[电源管理]
三相<font color='red'>稳压器</font>
LT1175 - 500mA、低压差、微功率负稳压器
     描述:   LT ® 1175 是一款微功率、低压差负稳压器。它具有 45μA 静态电流,并在停机模式中减小至 10μA。一种新型基准放大器拓扑结构实现了精准的 DC 特性,并能够利用极宽范围的输出电容值来保持上佳的环路稳定性。凭借一种独特的功率晶体管抗饱和设计,该器件获得了非常低压差电压和高效率。可以提供可调或固定 5V 器件版本。   多项新功能使 LT1175 非常容易使用。 SHDN   引脚可直接连接至正或负逻辑电平。用户可以选择 200mA、400mA、600mA 和 800mA的电流限值。可强制输出电压反向,而不会导致器件损坏或发生闭锁。与先前的一些设计不同,这款器件对压差情况下的静态电流增加进行了
[电源管理]
LT1175 - 500mA、低压差、微功率负<font color='red'>稳压器</font>
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。 LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。 图1:低
[电源管理]
集成复位监控功能的LDO稳压器原理图及特性分析
安森美(ON)提供多款高精度低功耗电源稳压器。这些稳压器输出电流的范围为100~450mA,输入电压范围一般可达45V,能够提供多个级别的输出电压供客户选择:2.5V、3.3V、5.0V、8.0V、10V,及可调输出版本。   这些器件在满负载时最大压降仅为0.6V,电压输出精度在±2.0%以内,有些器件的电压输出精度甚至可以达到±1.0%以内。一般情况下这些器件的静态电流为100uA左右,有些器件的静态电流可达30uA,非常适合电池供电设备。   支持RESET输出,可用于微处理器逻辑控制,当输出电压达到1.0V时,RESET电路即可正常工作。当电源上电及电压跌落于门槛电压时,RESET电路输出复位信号,
[模拟电子]
处理两种输入电压的双稳压器
  图1中的电路为兼有新型3.3V和老式5V器件的转换电路供电。另外,由于稳压器既接受3.3V也接受5V输入,因此可以直接将其用于新型3.3V系统,或老式5V系统。   电路包括两个部分:一个DC/DC转换器,还有一个双刀双掷(DPDT)开关。DPDT开关包括一对双N沟道MOSFET(Q2和Q3),以及它们相应的高侧驱动器。   在上电时, I C 2中的比较器检测电路的状态。IC 2比较器的输出(第6脚)接到MOSFET驱动器IC1的输入端。驱动器内部生成一个比器件供电电压高8.8V的栅极驱动电压。这个大电压驱动Q 2和Q 3中的相应MOSFET。        图1,当从5V元件转用3.3V元件时,用图
[电源管理]
处理两种输入电压的双<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
