概述
该MAX15050/MAX15051高效开关稳压器提供高达4A的负载电流,在0.6V输出电压(0.9 ×的VIN)。该器件工作于2.9V至5.5V之间,这使它们成为板上点的负载和postregulation应用的理想。总输出电压精度在± 1%负载,线路和温度。
MAX15050/MAX15051功能的1MHz的固定频率PWM工作。该MAX15050具有脉冲跳跃模式,以提高轻载效率。该MAX15050软启动在一个单调模式,然后运行在强制PWM模式或脉冲跳跃模式依赖于输出负载电流的条件。该MAX15051软启动的单调模式,在强制PWM模式下运行。高工作频率允许使用小尺寸的外部元件。
低电阻片上nMOS管开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少寄生电感的关键,使分立解决方案方面的布局更简单的任务。经过简单的布局和足迹确保首次通过在新设计的成功。
该MAX15050/MAX15051集成了高带宽(> 26MHz的)电压误差放大器。电压模式控制架构和电压误差放大器允许III型补偿计划,以实现最大环路带宽,高达200kHz的。高环路带宽提供快速瞬态响应,导致所需的输出电容和减少对所有陶瓷电容器设计。
该MAX15050/MAX15051具有输出过载打嗝保护和峰值电流限制在两个高侧和低侧MOSFET的。这些功能提供超安全的行动中短路条件的案件,严重超载,或与大容量电解电容转换器。
该MAX15050/MAX15051具有一个可调输出电压。可调输出电压通过反馈在两个外部电阻或采用外部基准电压在REFIN /党卫军的投入。 MAX15050/MAX15051提供可编程的软启动时间使用一个电容来降低输入浪涌电流。内置的热关断保护,保证所有条件下安全运行。该MAX15050/MAX15051可在采用2mm x 2mm,16焊球(4 × 4阵列),0.5毫米间距的WLP封装。
关键特性
内部18mΩ的RDS(ON)的MOSFET
脉冲跳过高效率轻载(MAX15050模式)
连续第4A输出电流
± 1%输出电压过载,线条精度和温度
介于2.9V至5.5V供电
可调输出0.6V至(0.9 ×的VIN)
可调软启动减小浪涌电流
工厂校准的1MHz的开关频率
兼容陶瓷,聚合物,输出电容和电解
安全进入预偏置输出启动
启用输入/电源良好输出
充分保护,免受过流和过热
超载保护呃逆
吸入/源电流为DDR应用
采用2mm x 2mm,16(4 × 4阵列),0.5mm间距WLP封装
上一篇:MAX5054-MAX5057双、高速MOSFET驱动器
下一篇:Silicon Labs和益登科技2011年六城市新品巡演完美收官
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
