2016年5月12日,北京讯
德州仪器 (TI) 近日推出了业界首款差分感应开关,此款开关采用双线圈结构,可自动降低温度变化和部件老化带来的影响。LDC0851通过印刷电路板(PCB)上的简易线圈来检测是否存在导电材料。利用这种独特的技术,这款低成本、高可靠性的开关可以广泛配置于按钮、旋钮、门开/关检测等设备,以及个人电子产品、家用电器、工业设备和通信应用的速度和方向感测等领域。
LDC0851的传感线圈可实现优于1%的开关精度,且不受温度变化的影响,它无需进行生产校正,并可将零件之间的差异降至最低。不同于其他传感技术,LDC0851的非接触式和无磁设计即使在有尘土、油污或其他恶劣环境中也可实现准确的感应,为设计人员提供了一种可靠、低成本的解决方案。这款设计还加入了德州仪器独特的电感集成电路组合,包括LDC1614系列的多通道电感数字转换器。
LDC0851的主要特性和优势:
• 稳定的开关阈值:差分结构可以在不同的温度、湿度等环境因素下保持稳定的开关阈值,不受元件老化的影响,确保稳定、长期的使用性能。
• 高精度:可实现优于1%的开关精度,是采用磁性传感器设计的10倍以上,从而省却了生产校正的需要。
• 高可靠性:装置不受诸如油脂、污垢和灰尘等不导电污染物的影响,可以延长产品的使用寿命,降低更换成本。该设计也不受直流(DC)磁场的影响,确保在各种使用环境中稳健运行,并保持较高的可靠性。
• 低功耗:LDC0851的工作周期使得每秒10个样本的电流平均消耗量小于20微安,比竞争对手产品的功耗低五倍。
启动设计的工具和方法
LDC0851EVM评估模块可以帮助设计人员轻松配置LDC0851,并将它设计成一个无需编程的系统。目前可在德州仪器商店及授权分销商处购买LDC0851EVM。
增量式旋转编码器参考设计(TIDA-00828)展示了如何使用LDC0851设计一个简易的32位旋钮。只需两个LDC0851感应开关,这个系统就可跟踪旋转位置和方向,而设计人员便可以轻松地调整编码器位置的数量。其他感应传感参考设计可在TI Designs参考设计库中查阅。
利用德州仪器的WEBENCH®设计中心,系统设计人员可迅速开展感应传感设计。此在线工具简化了需要相关应用和系统支持的传感器线圈设计。这项优化的设计可以推广到多种计算机辅助设计(CAD)程序,以迅速将传感器线圈整合为一个整体的系统布局。
关键字:传感 转换器 低功耗
编辑:王凯 引用地址:德州仪器推出业界首款差分感应开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
新型传感器系统 减少疲劳驾驶事故的利器
疲劳驾驶一直是一大马路杀手,如果可以通过现代传感技术,及时捕捉到司机疲劳,打瞌睡的预兆,从而提醒司机朋友,便可以尽可能的减小由于疲劳驾驶造成的交通事故了。
日本一个研究小组近日就宣布,他们开发出的新型传感器系统,能放大人体背部皮肤表面的微弱脉搏而检测出心率。如果将这种系统安装在汽车座椅上,就能捕捉司机疲劳和打盹的预兆,防止由此导致的交通事故。
广岛大学和东京大学研发的这种传感器系统,主要依靠振荡器感知心脏搏动传递到背部肌肉和骨骼的微小振动信息,即体表脉搏。体表脉搏通常很微弱,难以捕捉,不过通过在固定振荡器的方法上下功夫,能够利用机械手段将其放大。
此外,传感器外包裹有厚约2厘米的聚酯作为缓冲材料,说话的声音和汽车行驶时
[嵌入式]
温度传感器PT100的应用
使用温度传感器为 PT100,这是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围.本电路选择其工作在 -19℃ 至 500℃ 范围.
整个电路分为两部分,一是传感器前置放大电路,一是单片机 A/D 转换和显示,控制,软件非线性校正等部分.
前置放大部分原理图如下:
工作原理:
传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100 了.这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是.由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式.
按照 PT100 的参数,其在 0℃ 到 500℃ 的区间内
[工业控制]
ADI推出四通道、抖动衰减时钟转换器
新时钟转换器可降低光纤和网络通信应用中光纤传输网络映射和以太网线路卡的拥有成本。 中国,北京 – Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出搭载时钟乘法器的多重服务型自适应四通道时钟转换器AD9554,该器件可以为多种系统提供抖动清除和同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。与维持多个器件不同的时钟配置相比,其输入端嵌入的交叉点开关带来了更大的灵活性,降低了拥有成本。AD9554功耗仅为940 mW,同时还能在430 kHz至941 MHz的输出范围内产生最多8个输出时钟,与4个2 kHz至1 GHz外部输入参考时钟同步,其环路带宽低至0.1
[模拟电子]
Synopsys发布用于传感器的超低功耗IP子系统
新思科技公司(Synopsys, Inc)j近日宣布:提供DesignWare® Sensor IP Subsystem传感器IP子系统,它是一个用于传感器控制应用的完整的、集成化的硬件和软件解决方案。新的IP子系统专为处理来自数字和模拟传感器的数据进行了优化,可卸载主处理器负担并且能够以超低功耗更加高效地处理传感器数据。该完全可配置子系统包括一个DesignWareARC®EM4 32位处理器、各种数字接口、模拟到数字数据转换器(ADC)、硬件加速器、一个包含了各种DSP功能和I/O软件驱动程序的综合软件库。该DesignWare传感器IP子系统为设计人员提供了一个完整且经过预先验证的解决方案,它满足了诸如智能传感器、传感器聚合和
[嵌入式]
基于MEMS的硅微压阻式加速度传感器的设计
硅微加速度传感器是。MEMS器件中的一个重要分支,具有十分广阔的应用前景。由于硅微加速度传感器具有响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化等优点,而且该种传感器在强辐射作用下能正常工作,使其近年来发展迅速。与国外相比,国内对硅微传感器的研究起步较晚,所做的工作主要集中在硅微加速度传感器的加工制造和理论研究。文中以双端固支式硅微加速度传感器为研究对象,借助Aasys软件对其性能进行仿真分析,从而选出性能优良的结构形式。 1 传感器结构及工作原理 压阻式加速度传感器是最早开发的硅微加速度传感器,弹性元件的结构形式一般均采用微机械加工技术形成硅梁外加质量块的形式,利用压阻效应来检测加速度。在双端固支梁结构中,质量块像活塞一样上下运动,该结
[电源管理]
自动驾驶传感器的那点事之激光雷达性能指标
上期我们简单了解了车载传感器主要组成和车载激光雷达简述。很多小伙伴们表示可以分辨大类,但是一些具体的功能参数还是不太了解,那么本期我们将来介绍一下激光雷达的性能指标。 先给小伙伴们做一个小测试, 比如下图是一款 128 线激光雷达产品的参数表,大家能看懂吗? 图片来源 速腾聚创官网 看不懂也没关系,相信看完我们今天的文章, 你就可以看懂啦~下面我们一个一个的来说 1、线数 车载激光雷达一般使用多线雷达,就是在垂直方向上具有多个发射器和接收器。对于激光雷达来说,线数越多、越密意味着可以更清晰、更完善的收集各类物体 3D 轮廓,目前自动驾驶车辆上大多使用 16 线、32 线、64 线、128 线等。
[嵌入式]
Linear 推出 350mA 同步降压型 DC/DC 转换器 在 2MHz 可提供 92% 效率
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 以突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 3µA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在
[电源管理]
非接触水位传感器为什么有4线的?
说到光电液位传感器的线材数量,大家一般想到多少根线?是不是三根? 一般光电液位传感器通常都是3根线材,分别对应正极、负极、信号输出,接电路图是这样的。 那么大家猜下非接触式的光电液位传感器4根线中多的一根线材的什么呢?首先看下电路图。 从电路图可以看出,这一根线也输出信号线,主要是检测到水箱是否在位输出对应信号的。 首先看下非接触式光电液位传感器的原理,非接触式液位传感器是通常是安装在机器内部,与水箱是分离的,传感器与水箱之间可保留间隙。 动图展示 通过结构可以看出,非接触式液位传感器会应用于某些水箱需要移动的设备。 通过原理可以看出,传感器在有水状态时,光线折射在水里,传感器只能接收少量或接收不到光线。 而
[嵌入式]
