Linear 推出 350mA 同步降压型 DC/DC 转换器 在 2MHz 可提供 92% 效率
最新更新时间:2017-06-14来源: 互联网关键字:Linear  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
以突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 3µA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。其内部 650mA 开关能提供高达 350mA 的连续输出电流。LT8606 在所有条件下都保持仅为 175mV (在 300mA) 的最低压差电压,从而使该器件能够在诸如汽车冷车发动等情况下表现出色。扩展频谱频率调制和特殊设计方法实现低 EMI 运行,使该器件能够满足很多汽车和工业应用所要求的 CISPR 25 Class 5 EMI 限制。此外,仅为 45ns 的快速最短接通时间允许从 16V 输入至 1.5V 输出以 2MHz 恒定频率切换。LT8606 的 2mm x 2mm 8 引线 DFN 或 10 引线耐热性能增强型 MSOP 封装以及高开关频率允许使用小型的外部电感器和电容器,可构成占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8606 采用内部上管和下管高效率功率开关,在单一芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波低于 10mVP-P。独特的设计技术和新的高速工艺使该器件在宽输入电压范围内实现高效率,同时 LT8606 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8606EDC 采用 2mm x 2mm 8 引线 DFN 封装,LT8606EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-10 封装。工业温度级版本 LT8606IDC 和 LT8606IMSE 经过测试,在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内保证运行。千片批购价为每片 2.05 美元,两种版本均有现货供应。
照片说明:42V、350mA、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器工作在 3.0V 至 42V 范围
性能概要: LT8606
·宽输入电压范围:3.0V 至 42V
·超低静态电流突发模式操作:
o<3µA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
o输出纹波 <10mVP-P
·高效率 2MHz 同步运行:
o效率 >92% (在 0.35A、从 12VIN 产生 5VOUT)
·350mA 最大连续输出
·快速的最短开关接通时间:45ns
·可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
·扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
·允许使用小型电感器
·低压差
·峰值电流模式运行
·准确的 1V 使能引脚门限
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·纤巧 2mm x 2mm 8 引线 DFN 或 10 引线 MSOP 封装
以上是关于电源管理中-Linear 推出 350mA 同步降压型 DC/DC 转换器 在 2MHz 可提供 92% 效率的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Linear  转换器 编辑:李强 引用地址:Linear 推出 350mA 同步降压型 DC/DC 转换器 在 2MHz 可提供 92% 效率
上一篇:未来3至5年 三元应用于动力电池将成为主流
下一篇:摆脱充电线又进一步!斯坦福研发1米之内高效率无线输电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
高速数据转换器采用数字助理技术成为主流
在ISSCC 2009的“Session 4 High-speed Data Converters”上,多家企业和大学就各种转换器发表了技术论文,包括12bit 2.9G样本/秒的D-A转换器(论文编号4.1:美国博通)1篇、Folding型A-D转换器(论文编号4.3,美国国家半导体)1篇、非同步二分法检索(Binary Search)型A-D转换器(论文编号4.4,台湾国立成功大学)1篇、采用时间交叉法的高速逐次比较型A-D转换器两篇(论文编号4.2,美国卡耐基梅隆大学;论文编号4.5,美国伊利诺大学),以及管线型A-D转换器两篇(论文编号4.6,美国加州大学洛杉矶分校;论文编号4.7,美国模拟器件)。其中,除了博通公司
[模拟电子]
简化同步降压-升压转换器设计
作者:德州仪器 (TI),Timothy Hegarty 不同 电源转换器技术 规格中的一个明显变化就是需要将宽范围的输入电压转换为经稳压的输出电压。 然而,如果未经稳压的输入电压在经稳压输出电压的设定点以上、以下或者是与之相等的范围内不断变化,而需要进行降压-升压转换时,这个任务就会变得更加具有挑战性。降压-升压转换对于大量应用是必不可少的,这些应用包括电池充电、 固态照明 、工业计算和汽车应用。 这篇文章简要回顾了与4开关降压-升压转换器设计相关的很多因素。特别回答了组件选型和功耗计算方面的问题,以及用快速启动计算器工具 来协调和加快转换器设计流程的问题。 同步降压-升压转换器运行
[电源管理]
简化同步降压-升压<font color='red'>转换器</font>设计
简易USB与LVDS接口转换器
  引言   通用串行总线USB(Universal Serial Bus)接口以其通信速率快,USB2.0协议速率达480 Mb/s,支持热插拔的特点得到广泛应用,缓解日益增加的PC外设与有限的主板插槽和端口之间的矛盾;而低压差分信号LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)接口作为一种新型的高速串行。低噪声的数据传输接口,广泛应用于视频传输领域,实现USB与LVDS接口转换,使在只有USB接的情况下便可实现双视频显示的连接,进一步扩展两种接口的使用范围,从而在一定程度上解决主板插槽与端口日益匮乏的问题。   2 系统概述   该系统设计主要由稳压电路,USB接口,基于FPGA的协
[嵌入式]
凌力尔特公司推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 42V 降压型开关稳压器 LT3975,该器件可提供 2.5A 连续输出电流,且仅需 2.7µA 静态电流。类似地,LT3976 可用 40V 输入工作,提供高达 5A 的输出电流,且仅需 3.3µA 静态电流。这两款器件在直至 40V 的标称输入电压范围内都能提供 4.2V,从而非常适用于汽车和工业应用。 它们的内部 75mΩ 大阻值开关可提供高达 90% 的效率。LT3975 和 LT3976 的突发模式 (Burst Mode®) 工作提供超低静态电
[电源管理]
超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200介绍
  本文介绍TI公司的一款超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200系列。该系列在Ta=-40~+85℃工作温度范围内,最低输入电压为0.3V;单个芯片就能组成升压式电源,效率较高。该系列有三种型号,有输出可设定及固定电压输出,如表1所示。       特点与应用领域   TPS61200系列的主要特点:效率高(在VIN≥1.2V、输出3.3V、输出电流600mA时,其效率可大于90%);根据输入电压的大小能自动转换成升压模式或降压模式;静态电流小(小于55μA);输入电压在0.5V时,在满负载时也能启动工作;输入工作电压范围宽,从 0.3~5.5V;输入低电压锁存的电压可设定;有输出短路保护;有输出电压可设定及固定输出
[电源管理]
超低输入电压升压式DC/DC<font color='red'>转换器</font>TPS61200介绍
高频开关电源的单周期控制的DC/DC Buck转换器
  为了说明单周期控制的原理,用图1所示的Buck转换器为例进行介绍。主开关管V的输入端电压为直流电压Ui,V的输出电压为二极管D上的电压uD,并以uD为被检测量。设转换器工作在CCM模式。在反馈控制电路中有积分放大器,用以对检测值uD进行实时积分。积分电容C1并联了一个小开关管V1,V1的导通和关断与主开关管V互补。t∈[0,Du,Ts],V导通,V1关断;这时输人电压ui加在二极管D上,使D上的电压uD=ui,积分器对该电压进行积分;当积分值达到给定值ur时,主开关管V关断(此时t=DuTs)同时,控制器发出脉冲,使V1闭合,积分器复位。在主开关管V关断期间,二极管D导通,uD=0,这段时间为t∈[DuTs,Ts]。
[电源管理]
高频开关电源的单周期控制的DC/DC Buck<font color='red'>转换器</font>
TI通过集成有源滤波器降低DC/DC转换器的EMI
工程师在设计电源系统时面临的一个常见问题是如何选择DC/DC转换器:线性还是开关转换器?一般而言,开关电源(SMPS)相比线性稳压器,效率要高得多,也更加优越。但是,EMI性能却相差很多。 线性与开关对比图,来自Advanced Conversion Technology TI正致力于创建可提供两全其美的解决方案——高效和最小的EMI。 开关电源是工程折衷的典型例子,在这种情况下,高效运行会带来额外的EMI问题。 开关电源通过打开和关闭半导体开关来工作,利用电感器的瞬态行为进行升压或降压。虽然开关过程产生了高效率,但这也是直接导致EMI问题。 开关电源降压转换器的示例。图片由Components101提供
[电源管理]
TI通过集成有源滤波器降低DC/DC<font color='red'>转换器</font>的EMI
DS2450A/D转换器的特性与应用
    摘 要: 简介了DS2450 A/D转换器的主要特性、工作原理、单总线协议及其设置方法,并具体介绍了DS2450在工程应用中与计算机的接口技术和软件编制特点。     关键词: DS2450 A/D转换器 单总线技术 接口技术         DS2450是美国达拉斯(Dallas)半导体公司1999年新推出的符合单总线协议的四路A/D转换器。每个输入通道有各自的寄存器组来存储输入电压的范围、分辨率和报警门限值以及当输入电压偏离指定范围时的使能标志。DS2450可与单片机端口的一个引脚(如P1.0)直接相连;也可与PC机的RS232串行口经适配器转换后相连,且可挂上多个DS2450,使用很方便。下面介绍DS2450
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
