英飞凌推出具备更大爬电距离的宽体封装
最新更新时间:2016-05-19来源: 互联网关键字:封装  电流  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   2016年5月19日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为其EiceDRIVER™ Compact隔离型门级驱动IC产品家族带来了宽体封装新成员。全新1EDI Compact 300 mil器件采用DSO-8 300 mil封装,可增大爬电距离并改善热性能。
    全新IC的爬电距离为8 mm,输入至输出隔离电压1200 V。它们专为驱动高压功率MOSFET和IGBT而设计。目标应用包括通用和光伏逆变器、工业变频器、电动汽车充电站、焊接设备及商用和农用车等。优化的引脚可简化PCB设计,实现低阻抗电源。与英飞凌EiceDRIVER™产品家族的其他成员一样,1EDI Compact 300 mil驱动基于英飞凌的无芯变压器技术。最新推出的驱动IC能实现最大6 A的输出电流。
产品信息与上市时间
    该IC能在独立的灌电流和拉电流输出引脚分别提供驱动电流0.5A(1EDI05I12AH)、2A(1EDI20I12AH)、4A(1EDI40I12AH)和6A(1EDI60I12AH)的不同型号。这些器件的典型延迟为300纳秒。对于速度更高的应用,1EDI20H12AH和1EDI60H12AH的延迟有所缩短,只有120纳秒,非常适合于当今和未来的基于SiC-MOSFET的应用。另外三个型号(1EDI10I12MH、1EDI20I12MH和1EDI30I12MH)配有一个集成的米勒钳位,可提供相应的输出电流1A、2A和3A等规格。
    2016年6月计划批量生产1EDI Compact 300 mil门级驱动IC。目前提供工程样品和评估板。
关键字:封装  电流  驱动 编辑:王凯 引用地址:英飞凌推出具备更大爬电距离的宽体封装
上一篇:设计和选用电源模块应考虑那些性能参数
下一篇:SCHURTER扩大其欧洲业务在波兰成立一家新的子公司
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
TE Connectivity的新RTX继电器可承受320A的冲击电流
TE Connectivity推出了RTX继电器,这是其成功的RT冲击系列中的新成员。RTX是专门开发出来的继电器,达到IEC 60669-1标准,该标准的特点是耐高冲击电流和高达16A/250VAC的通断能力。灯光控制、家庭自动化系统和类似用途中都要求有这种切换能力。 这种1 form A (NO)继电器采用了一种创新的双接触系统来实现冲击功能。它的设计囊括了TE“触发器”弹簧和钨预通触点组,从而可以切换达320A(峰值)的冲击电流。负载的传输和断开使用继电器的银氧化锡触点组来进行。 RTX是RT冲击继电器系列的延伸,它有一个新设计的双稳态线圈系统。无论是单线圈还是双线圈模型都有很高的能源效率水平。该
[电源管理]
榨汁机启动电流测试方案
榨汁机电机在启动和换挡时的启动电流和启动时间是要测试的一项重要的参数,一是检测设备的设计、制造、安装的相符性;二是为以后的生产、运行、维修记录下参考数据。传统的方法是测出电机启动时的最大值作为启动电流值,而电机从启动到达到稳定所用的时间为启动时间。如果按这样的值来判断、整定过流和过载保护的话,就会跟实际情况有很大的出入。目前在榨汁机启动电流的测试中,需要更加合理的算法来确定启动电流,而且一般需要测试启动后长达8s的电流信号,有时候甚至高达2min。这是传统的台式示波器所不能做到的,而我们PICO 的USB示波器却可以完美的做到这一测试要求。接下来我们将介绍两种不同存储深度下的Pico示波器是如何演绎这一测试过程。 1客户需求
[测试测量]
榨汁机启动<font color='red'>电流</font>测试方案
挑战英特尔 高通新芯片剑指低功耗处理器市场
9月6日消息,据国外媒体报道,包括中国台湾HTC公司在内的全球手机制造商已在测试高通的新型处理器,高通期望用新处理器在超级移动电脑和移动设备市场上对英特尔发起挑战。 高通已开始向开发商发送封装的SnapDragon芯片,以便开发商考虑开发适应新处理器的移动设备。在中国台北举行的新闻发布会上, 高通CEO Jacob说,SnapDragon芯片组的Scorpion(蝎子)处理器的超低电耗功能将推动一批新移动设备进入市场。 高通CEO表示,目前试生产的1GHz芯片电力消耗为250-500毫瓦。相比之下,英特尔最高端的超级移动电脑处理器A110主频为800MHz,耗电量3瓦。 高通新芯片将英特尔作为竞争对手,但对两家公
[焦点新闻]
全新赛普拉斯汽车LED驱动器性能强大,并最大程度减少头灯系统物料清单
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年7月26日 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今天宣布推出一款全新汽车LED驱动器,不仅缩小了头灯系统尺寸,而且提高了成本效益。该汽车LED驱动的型号为S6BL112A,是业内首个实现同步控制的产品,拥有行业领先的转换效率,确保照明系统的性能稳定。该器件能够以2.1MHz开关频率驱动LED,可实现使用小型廉价电感器的紧凑型解决方案,从而缩减系统的物理尺寸,降低物料成本(BOM)。该LED驱动器与赛普拉斯的 Traveo 微控制器(MCU)和电源管理IC(PMIC)一起,构成业界最佳的汽车前灯照明解决方案。 赛普拉斯S6BL112A 汽车LED驱动器的输入电压范围
[电源管理]
全新赛普拉斯汽车LED<font color='red'>驱动</font>器性能强大,并最大程度减少头灯系统物料清单
电源设备保护电路的优化设计
0 引言 评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。 1 有源电磁干扰滤波器的原理与应用 有源电磁干扰滤波器简称有源EMI 滤波器,它是把有源器件集成在微封装的芯片中,专门用来抑制电磁干扰的滤波器。与传统的无源EMI滤波器相比,有源EMI 滤波器不仅具有优良的噪声衰减特性,而且功能强大,有的还能实现热插拔,可大大节省印制板(PCB)的空间,适用于电源及电子设备、医疗仪器等领域。 有源EMI 滤波器的典型产品有美国Vi
[电源管理]
基于MO-OTAS和CCCII电流模式通用滤波器
近些年来,电流模式电路引起了学术界的浓厚兴趣,其中电流控制第二代电流传送器(CCCII)和跨导运算放大器(OTA)作为电流模式信号处理中的基本有源器件,在连续时间滤波器中得到了广泛应用。因而大量有关采用跨导运算放大器(OTA)和电流控制第二代电流传输器(CCCII±)构成的电流模式滤波器的文献不断见诸报道。 跨导运算放大器是一种电压控制的电流源器件,该器件电路结构简单,高频性能好,很适合实现全集成连续时间滤波器。另外,第二代电流控制传输器CCCII除了具有上述各项优点外,尤其适合在高频和高速信号领域中应用。此外,电路中具有本质电阻(Intrinsic Re-sistance)的特点,使得由它设计的电路更具弹性。因而关于OTA与CC
[电源管理]
基于MO-OTAS和CCCII<font color='red'>电流</font>模式通用滤波器
STM8 GPIO 学习(驱动LED、Button)
STM8中GPIO寄存器有:输出寄存器(ODR),输入寄存器(IDR),方向寄存器(DDR),控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2).后面三个寄存器组和可以配置为8种GPIO的模式 定义如下: /** * @brief General Purpose I/Os (GPIO) */ typedef struct GPIO_struct { __IO uint8_t ODR; /*! Output Data Register */ __IO uint8_t IDR; /*! Input Data Register */ __IO uint8_t DDR; /*! Data Direction Register
[单片机]
STM8 GPIO 学习(<font color='red'>驱动</font>LED、Button)
测试交流电压和电流
  1.整流分压滤波测试交流电压:   这里使用的方法比较简单,先对交流电进行整流,然后对这个纹波很大的直流分量进行分压,最后利用滤波电路将这个纹波去掉,这个电路的纹波实测不会大于50mV。电路图如下:   下面是测试的实验数据:   平局比例系数为76.04966383,在70V以上,线性是非常好的。下面是根据上面的数据绘制的图:   2.使用 电流互感器 测试交流电流:   电流 互感器 原理是依据电磁感应原理的。 电流互感器 是由闭合的 铁心 和绕组组成。下图就是所使用的电流互感器。   将交流电的零线或者火线中的一根,穿过这个电流互感器的小孔,互感器管脚连接一
[测试测量]
测试交流电压和<font color='red'>电流</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
