42V、3.5A (IOUT) 同步降压型稳压器可在高达 175ºC 运行
最新更新时间:2016-06-02来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  42V  3.5A  同步降压型稳压器  175ºC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016 年 6 月 1 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AX,该器件在环境温度高达 175°C 时保持正常运行。同步整流提供高达 95% 的效率,同时,在无负载备用情况下,以突发模式 (Burst Mode®) 运行时,保持静态电流低于 3.5µA。其 3.7V 至 42V 输入电压范围非常适合高温应用,例如电源电压范围为 5V 至 40V 的潜孔钻进设备。LT8610AX 的电气参数在 175°C 时 100% 经过测试,因此可在 –40°C 至 175°C 温度范围内提供 2% 的 VREF 准确度。在环境温度高达 175°C 时,LT8610AX 在很宽的 10mA 至 1A 负载电流范围内提供超过 90% 的效率 (对于 12VIN 至 3.3VOUT 转换),非常适合潜孔钻进系统中常见的电池供电应用。LT8610AX 以突发模式运行时可提供超低静态电流,非常适合需要延长电池工作时间的应用。LT8610AX 的 16 引线耐热性能增强型 MSOP 封装可构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8610AX 采用内部上管和下管高效率电源开关,单个芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。这样就无需任何外部肖特基二极管了,外部肖特基二极管在高温时可能产生问题。LT8610AX 没有过热停机功能,非常适合高温环境。低纹波突发模式运行在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。LT8610AX 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。专门的 Cu / Ni / Au 接合焊盘镀层在高温环境中确保长寿命。其他特点包括内部补偿、电源良好标记和输出软启动 / 跟踪。
LT8610AXMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装,千片批购价为每片 125.00 美元,有现货供应。
关键字:凌力尔特  42V  3.5A  同步降压型稳压器  175ºC 编辑:杜红卫 引用地址:42V、3.5A (IOUT) 同步降压型稳压器可在高达 175ºC 运行
上一篇:100V 隔离型单片反激式稳压器无需光隔离器可提供高达24W功率
下一篇:非同小可:如何减小稳压器尺寸
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
凌力尔特公司推出线性稳压器 LT3050
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050 , 该器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。 LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。 LT3050 具 2V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压。在 REF/BYP 引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作 ( 在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上噪声仅为 30uV RMS ) 和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出线性<font color='red'>稳压器</font> LT3050
ADI公司完成对凌力尔特公司的收购
中国,北京 — Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)3月10日宣布公司已完成对凌力尔特公司的收购。此项收购打造了最具规模的领先模拟技术公司,拥有业界最全面的高性能模拟方案,并且集工程设计、制造、销售和支持运营于一体,将加速创新步伐并扩大收入增长机会。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche表示:“ADI公司收购凌力尔特公司缔造了一个模拟行业重量级企业。我们共同携手为客户解决在连接现实与数字领域所面临的更多巨大且复杂的挑战。我们预期此次收购将为我们的客户、员工和股东在未来很多年内创造巨大的价值。” Robert H. Swanson入选ADI公司董事会 ADI公司同时宣布,凌力
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3374A
2016年8月10日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3374A,该器件适用于需要多个低压电源的系统。LTC3374A 可配置为提供 2 至 8 个独立的稳压输出,并提供 15 种可能的输出电流配置。这样的灵活性使 LTC3374A 非常适合多种多通道应用,包括工业、汽车和通信系统。LTC3374A 具有 94% 的峰值效率、一个具 1% 电压准确度的输出和多达 7 个具 2% 准确度的额外输出。一种电源良好功能在输出处于调节状态且准确度为 1% 时发出指示信号,并提供过压指示。另外,该器件还内置了一个具 3% 准确度的温度监视器。
[电源管理]
凌力尔特推出IQ低于1uA的并联电池充电器
    凌力尔特公司推出面向锂离子/聚合物电池、易于使用和纤巧的并联电池充电器系统 IC LTC4070。该器件以其 450nA 的工作电流,用以前不能使用的非常低电流、断续或连续充电电源,对电池进行充电和保护。增加一个外部 PMOS 并联器件后,LTC4070 的充电电流可以从 50mA 提高到 500mA。一个内部电池热量查验器降低浮置电压,以在电池温度升高时保护锂离子/聚合物电池。通过串联配置几个 LTC4070,可以平衡并给多节电池组充电。LTC4070 采用扁平 (0.75mm) 8 引线 2mm x 3mm DFN 封装,仅用需要与输入电压串联的单个外部电阻器,就可以提供一个完整和超紧凑的充电器解决方案。该器件的功能非
[电源管理]
凌特新款LED显示屏驱动器面向手机等应用
凌特公司(Linear Technology)日前推出高度集成的850kHz、低噪声、高效率1x/1.5x/2x多模式充电泵LTC3209-1和LTC3209-2,以用于驱动移动电话的主、相机和辅助LED显示屏。这两款器件每个都能以高达600mA的总输出电流驱动多达8个LED电流源。 LTC3209-1能以驱动多达6个LED的主显示屏、一个LED的相机显示屏和一个LED的辅助显示屏;而LTC3209-2可以驱动多达5个LED的主显示屏、两个LED的相机显示屏和一个LED的辅助显示屏。这两款器件都采用紧凑的4x4mm QFN封装。每个显示屏都可进行数字控制,并通过两线I2C串行接口实现独立调光和编程。 LTC3209-1
[新品]
凌力尔特在慕尼黑上海电子展上于BMW i3 车型中
2017 年 3 月 14 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下、电动和混合动力 / 电动汽车电池组监视 IC 的领先供应商 凌力尔特 公司 (Linear Technology Corporation) 本周在慕尼黑上海电子展 (Electronica China) E4 馆 4401 展台上演示了业界首款无线电池管理系统 (BMS) 概念车。这款无线 BMS 概念车由 凌力尔特 的设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把 凌力尔特 高度准确的电池组监视器及 SmartMesh® 无线网格网络产品在 BMW i3 车型上进行了整合,取代了电池组和电池管理系统之间的传统有线连
[汽车电子]
凌力尔特公司推出2A 集成式热插拔控制器
2008 年 9 月 4 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出 2A 集成式热插拔 ( Hot Swap TM ) 控制器 LTC4217 ,该器件用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 26.5V 的低功率电路板。像其它热插拔器件一样,通过限制加电时负载电源的浪涌电流, LTC4217 允许电路板安全地从带电背板插入和拔出。热插拔控制器一般需要一些支持组件。不过, LTC4217 在其电源通路中集成了一个功率 MOSFET 和检测电阻以限制浪涌电流,因此极大地减少了所需外部组件的数量。该器件的内部 dV/dT 电路意
[工业控制]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出2A 集成式热插拔控制器
Linear推出宽输入电压范围降压DC/DC控制器
具 -55°C 至 150°C 的工作节温范围 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3851A 的 H 级和 MP 级版本,这些同步降压型 DC/DC 控制器具有宽输入电压范围 (4V 至 38V),适用于多种应用,涵盖了大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的内置 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 25A 的输出电流,从而理想地满足了负载点的要求。这些 H 级和 MP 级版本器件经过测试,分
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出宽输入电压范围<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font>DC/DC控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
