加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 5 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式稳压器 LT8304,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形中直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光隔离器或第三个绕组就可实现稳定。LT8304 在 3V 至 100V 输入电压范围内运行,含有 2A/150V 集成式 DMOS 电源开关,提供高达 24W 输出功率,从而非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。
LT8304 以边界模式运行,这是一种可变频率、电流模式控制的开关方法,典型情况下,在整个电压、负载和温度范围内产生 ±5% 的输出电压稳定性。与等效的连续导通模式设计相比,边界模式允许使用更小的变压器。用两个外部电阻器和变压器匝数比就可非常容易地设定输出电压。数据表中列出的几种现成有售变压器可用于众多应用。高集成度和以低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行使该器件能够构成简便易用、组件数量很少且效率很高的隔离式供电解决方案。
其他特点包括输出短路保护、116µA 无负载静态工作电流、具迟滞的准确使能和欠压闭锁、内部软启动和环路补偿以及输出二极管温度补偿。
LT8304 采用小型耐热增强型 SO-8 封装。扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。
关键字:隔离器 稳定 器件
编辑:王凯 引用地址:100V 隔离型单片反激式稳压器无需光隔离器可提供高达24W功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
新供求关系引发蝴蝶效应易库易布道全透明元器件电商平台
回顾2016年,全球半导体市场波动不断,一波接一波的并购整合让人大呼跟不上世界变化的脚步,而日本熊本地震导致部分半导体元器件NAND等持续不断地缺货;进入2017年,依目前的市场情形,“缺货”现象将蔓延至世界范围, OLED、CMOS、处理器芯片、触控芯片、PCB板等将成为 “重灾区”,渠道虽各显神通,但依然无法满足需求。 在传统的供应链无法满足行业发展速度的背景下,近些年,可高效、快速整合电子元器件资源的电商平台发展迅速,易库易凭借多项优势从激烈的竞争中脱颖而出,成为行业的佼佼者,并受邀参加第六届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2017产业和技术展望研讨会。易库易CEO谈荣锡与产品总监彭云与到场的40余位资深媒体、百余位工
[半导体设计/制造]
测量并抑制存储器件中的软误差研究
软误差是 半导体 器件中无法有意再生的“干扰”(即数据丢失)。它是由那些不受设计师控制的外部因素所引起的,包括α粒子、宇宙射线和热中子。许多系统能够容忍一定程度的软误差。例如,如果为音频、视频或静止成像系统设计一个预压缩捕获缓冲器或后置解压缩重放缓冲器,则一个偶然出现的缺陷位可能不会被察觉,而且对用户而言也许并不重要。然而,当存储元件在关键任务应用中负责控制系统的功能时,软误差的不良影响就会严重得多,不仅会损坏数据,而且还有可能导致功能缺失和关键系统故障。本文将讨论产生这些软误差的根源、不同的测量技术以及抵御这些软误差的方法。 软误差率(SER)问题是于上个世纪70年代后期作为一项存储器数据课题而受到人们的广泛关注的,当时DRA
[电源管理]
影响压力传感器稳定性的因素
压力传感器的稳定性肯定是我们在购买压力传感器时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。影响压力传感器稳定性的因素有很多。
影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的
[嵌入式]
IBM与艾睿扩大设计合作范围 新增FPGA和晶圆代工设计
日前,艾睿电子(Arrow)和IBM全球工程解决方案部表示将进一步加强合作,结合IBM的代工服务与艾睿定制芯片设计和物流操作。
艾睿全球元器件业务部总裁Michael Long说,与IBM的进一步合作将扩充艾睿的产品系列,增加重要的FPGA和晶圆代工设计业务。
IBM工程部总经理Adalio Sanchez表示,“与艾睿合作,将让我们的客户体验到艾睿丰富的定制逻辑设计服务经验,以满足他们对先进元器件解决方案的需求。”
[焦点新闻]
6GHz 低功率直接转换 I/Q 调制器简化边带和载波抑制校准
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 5 月 26 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新的低功率 I/Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。LTC5589 调制器由单一 2.7V 至 3.6V 电源供电,仅吸取 29.5mA 电流,这比其他解决方案的功耗低 50%。在未校准时,这款新的调制器展现了 -50dBc 的同类最佳边带抑制性能和 43dBm 载波泄漏典型值。通过 SPI 总线使用内置微调功能,可将边带和载波抑制进一步分别改善至优于 60dBc 和 60dB
[电源管理]
电路基础知识(四)中国半导体器件型号命名方法
半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下:
第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管
第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。
第三部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U- 光电器件、K-开关管、X-低频小功率管(
[电源管理]
DSP器件为核心的嵌入式系统技术
摘要: 以DSP为信心的嵌入式系统具有实时性、利于并行处理等优点,这也是嵌入式系统中的重要技术。本文在讨论嵌入系统基本技术特征的基础上,比较详尽地介绍了DSP嵌入式系统的基本结构和技术特征,并对应用特性进行了讨论。
关键词: 嵌入式系统
DSP
嵌入式系统的目的是提供一个以多任务和网络为信心,易于开发的复杂数字系统。从数字技术和信息技术的角度看,嵌入式系统已成为现代信息网络技术应用的基础技术,已成为现代工控领域的基本技术。
使用嵌入式系统技术,不仅可以实现硬件和软件的优化集成,更主要的是提供了使用“数字基因技术”的基本工具。从计算机和信息网络技术发展的角度看,嵌入式系统标志着网络化计算机
[嵌入式]
工程师需要了解的知识:控制系统的稳定性标准
《线性及开关电源的控制环路设计》是Power Electronics前专栏作者Christophe Basso的最新著作。此著作注重探讨工程师真正需要了解的补偿及稳定给定 控制系统 的知识。本文包含此书有关 稳定性标准 章节的摘录内容。 在电子领域,振荡器是一种能够产生自激正弦信号的电路。在多种多样的配置中,振荡器的加速过程牵涉到采用振荡器的电子电路固有的噪声。上电时噪声等级上升,此时开始振荡及自激。此类电路可采用图1所示的构成模块组成。如您所视,此配置看上去非常接近于我们控制系统的配置。 图1:振荡器实质上是一种误差信号,不会妨碍输出信号变化的控制系统。 在我们的示例中,励磁输入并非噪声,而是电压电平Vin,它被注入为输
[电源管理]
