压力传感器的稳定性肯定是我们在购买压力传感器时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。影响压力传感器稳定性的因素有很多。
影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的时候,一定要考虑压力范围,以避免不必要的麻烦,如毁坏仪器仪表,机器设备等等。
影响压力传感器长期稳定性的因素除压力传感器量程外,还有一个就是压力传感器的使用环境。因此,我们要使压力传感器用具有良好的稳定性,必需要有较强的环境适应能力。在选择压力传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据详细的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。压力传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定变送器的机能是否发生变化。在某些要求变送器能长期使用而又不能等闲更换或标定的场合,所选用的变送器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
影响压力传感器稳定性的因素还有很多,所以我们选择压力传感器的时候要注意它的稳定性。只有稳定性好的压力传感器才能给好的为我们服务。
关键字:压力传感器 稳定性 量程
引用地址:
影响压力传感器稳定性的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
机器人“穿上”高灵敏度“电子皮肤”可应用于各类柔性传感器
给机器人“穿上”具备良好柔韧性、高灵敏度的“电子皮肤”,使机器人像人一样敏感获知环境信息,并做出相应反应。目前,哈尔滨工业大学威海校区材料科学与工程学院王华涛副教授课题组宣布,“基于石墨纳米片/聚氨酯纳米复合材料的高柔性、高灵敏度、可穿戴的‘电子皮肤’”已具备工业化大量生产的条件。据了解,相关成果已发表在国际著名期刊《美国化学学会—应用材料与界面》上。 近几年柔性电子材料的研究取得了很大进步,关于石墨烯等新材料的研究异常火热。柔性电子材料具有高灵敏度、可弯折等优点,具有可穿戴性,可应用于各类柔性 传感器 ,如 压力传感器 、触觉传感器、气体分子传感器等。王华涛告诉记者,课题组通过一系列封装工艺,把石墨纳米片加入到弹性高分子体系里,
[安防电子]
基于集成压力传感器的无源胎压监控系统设计
1 引言 据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。 压力 传感器 是将压力转换为电信号输出的传感器。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为 压力传感器 。压力传感器一般由弹性敏感元件和位移敏感元件(或应变计)组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功能集于一体。压力传感器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生
[嵌入式]
elmos内置PSI5接口的压力传感器E524.40
德国多特蒙德,2014年3月26日,艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出内置PSI5接口的第二代压力传感器芯片-E524.40。该产品专门针对汽车安全应用(侧安全气囊和行人保护系统)而设计的。该传感器的性能不会受到环境平均气压的干扰,能够识别气压的突然变化。它可以连续检测和分析相对气压和平均气压的变化。芯片符合AK-LV29 (VDA)标准规范,是按照ISO 26262标准的“功能安全”要求而设计的。 该款芯片带有检测以及数字信号输出功能,可以识别动态压力变化,并将识别的信号传输至PSI5接口。为了监控系统状态,进而满足功能安全的要求,芯片的诊断数据也通过接口部分进行传输。除此以外,在系统启动和运行期间,芯片还
[传感器]
天然气流量计的作用是什么
天然气流量计的作用 天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。 天然气流量计适用于发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能及兵器行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;医药、食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。 几种常用天然气流量计的优缺点 目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:超声波流量计,涡轮流量计,腰轮流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。
[测试测量]
数字万用表测量电压方法
(1)表笔插入相应孔,直流交流要分析。数字式测量电压时,将黑表笔插入“com”插孔,红表笔插入“v/ω”插孔;根据被测电量是直流电压还是交流电压,将量程选择开关置于直流电压挡或交流电压挡。 (2)不知被测电压值,量程从大往小移。如果不知被测电压的大小范围,可先将量程选择开关置于最大量程挡,根据情况逐一置于较低一级的量程挡。注意:减小量程挡时,表笔应从待测量处移开。 (3)量程必须选择好,过载测量符号溢。电压量程一定要选择合适,量程过大会影响测量结果;量程过小时,显示屏只显示“1”,表示过量程,此时功能开关应置于更高量程。 (4)表笔并联测电压,接触良好防位移。测量电压时,两支表笔应分别并联在被测(例如,测开路电压时)或电路负载上(
[测试测量]
惊呆了! 比羽毛还要轻软的薄膜传感器诞生
日本东京大学工学研究科教授染谷隆夫等宣布,开发出了比羽毛更轻更软的薄膜传感器。该传感器单位面积重量只有3g/m2,相当于普通纸张的1/27左右。厚度也只有2μm,柔软可弯曲,因此可贴在人体等曲面上使用,并无太多不适感。染谷等人希望能将其用作持续计测人体信息的医疗及健康用传感器。
东京大学染谷隆夫教授公开此次开发的薄膜传感器。
以往,医疗及健康用途的传感器及电子电路一直使用硅(Si)等硬质电子材料来制作。对于直接接触人体肌肤的部分,人们一直期待出现轻柔没有佩戴感的部件。
因此,东京大学确立了在厚度为1.2μm的塑料薄膜基板上制作有机TFT阵列的技术,并将该有机TFT阵列与压力传感器元件组合,开发出了薄膜压力传感器。东
[嵌入式]
压力传感器的工作原理及其应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。
1、应变片压力传感器原理与应用
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识
[工业控制]
万用表运用留心事项
万用表丈量电量品种多、量程多,并且构造办法各异。运用时,必定要仔细查询,仔细操作,不然简略构成设备事端。一般应留心: 1. 首要要选好插孔(或接线柱)和改换开关的方位; 2. 测直流时要留心正负极性。测电流时表笔与电路串联;测电压时表笔与电路并联;在被丈量巨细不知道时,先用高挡试测,后再运用适宜的量程; 3. 正在进行高电压或大电流丈量时,禁绝旋动开关,避免触点间构成电弧而损坏改换开关; 4. 不能用欧姆挡或电流挡测验电压,不然会损坏表头; 5. 万用表不用时,应把改换开关旋在空挡方位,如无空挡,则旋在电压最高量程挡(交、直流均可); 6. 有些万用表有2500V量程,当运用该量程丈量高电压
[测试测量]
